探索 Microchip USB2250/50i/51/51i:高性能 USB 2.0 多插槽闪存媒体控制器
在电子设备日益普及的今天,高效的数据传输和存储变得至关重要。Microchip 推出的 USB2250/50i/51/51i 闪存媒体控制器,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨这款控制器的特点、功能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用它。
文件下载:EVB-USB2250.pdf
一、产品概述
Microchip USB2250/50i/51/51i 是一款完全符合 USB 2.0 规范的闪存媒体卡读卡器解决方案。它能够读写超过 24 种流行的闪存媒体格式,涵盖了 CompactFlash、SmartMedia、xD-Picture Card、Memory Stick、Secure Digital 和 MultiMediaCard 等多个系列。该控制器采用单芯片设计,具有超高性能,在媒体和主机支持的情况下,平均持续传输速率可超过 35 MB/s。
产品亮点
  • 封装形式:采用 128 引脚的 VTQFP(14x14 mm)封装,符合 RoHS 标准。
  • 应用场景:适用于单媒体或“组合”媒体插槽的应用。
  • 多卡支持:支持同时插入多张卡。
  • LUN 分配灵活:可灵活分配逻辑单元号(LUN)以及卡类型与 LUN 的关联。
  • 数据流程架构:所有自映射媒体采用硬件控制的数据流程架构,非自映射媒体则有流水线硬件支持。
  • 温度范围:型号中带有 “i” 的版本支持 -40ºC 至 85ºC 的工业温度范围。
二、硬件特性
芯片结构与接口
  • 单芯片设计:集成了闪存媒体控制器,具有独立卡插槽的非复用接口。
  • 处理器:配备 8051 8 位微处理器,工作频率为 60 MHz,单周期执行,拥有 64 KB ROM 和 14 KB RAM。
  • 电压调节:内置 1.8 V 核心操作的调节器。
媒体规范兼容性
该控制器支持多种闪存媒体规范,包括:
  • CompactFlash 4.1:支持 CF UDMA Modes 0 - 4 和 CF PIO Modes 0 - 6。
  • Secure Digital 2.0:涵盖 HS - SD 和 HC - SD,以及 TransFlash 和缩小尺寸的媒体。
  • MultiMediaCard 4.2:支持 1/4/8 位 MMC。
  • Memory Stick 系列:包括 Memory Stick 1.43、Memory Stick Pro Format 1.02、Memory Stick Pro - HG Duo Format 1.01 等。
  • 其他媒体:Smart Media 1.3 和 xD - Picture Card 1.2(USB2251 不适用 xD - Picture Card)。
其他特性
  • 扩展配置选项:支持 xD 播放器模式操作、插槽开关极性等。
  • 媒体活动指示灯:方便用户了解媒体状态。
  • 时钟电路:板载 24 MHz 晶体驱动电路,也可选择外部 24 MHz 时钟输入。
  • 电源管理:4 个独立的内部卡电源 FET,每个提供 200 mA 电流,并具有“折返”短路保护。
三、软件特性
低延迟中断处理
该控制器针对低延迟中断处理进行了优化,能够快速响应外部事件,提高系统的实时性。
内存占用优化
通过优化算法和代码结构,减少了内存占用,提高了系统的运行效率。
设备固件升级(DFU)
支持外部 EEPROM 或外部闪存的设备固件升级,包括生产线支持和最终用户现场升级。DFU 包包含驱动程序、固件、示例 DFU 应用程序和源代码,以及 DFU 驱动程序 API。
自定义固件
可选择使用高达 128 KB 的外部 ROM 实现自定义固件,满足不同用户的个性化需求。
四、引脚配置与描述
引脚配置
USB2250/50i/51/51i 采用 128 引脚的 VTQFP 封装,引脚分为多个功能组,包括 Compact Flash 接口、SmartMedia 接口、Memory Stick 接口、Secure Digital / MultiMediaCard 接口、USB 接口、内存/IO 接口和杂项接口等。
引脚描述
每个引脚都有详细的功能描述,例如:
  • CF 接口:CF_nCS0 为 CF ATA 设备任务文件寄存器的低电平有效片选信号;CF_IRQ 为 CF 设备的高电平有效中断请求信号。
  • SM 接口:SM_nWP 为 SM 设备的低电平有效写保护信号;SM_ALE 为 SM 设备的高电平有效地址锁存使能信号。
  • MS 接口:MS_BS 连接到 MS 设备的总线状态引脚,用于控制总线状态;MS_SCLK 为输出到 MS 设备的时钟信号。
  • SD/MMC 接口:SD_D[7:0] 为双向数据信号;SD_CLK 为输出到 SD/MMC 设备的时钟信号。
  • USB 接口:USB+ 和 USB - 连接到 USB 总线数据信号;RBIAS 用于设置收发器的内部偏置电流。
五、配置选项
卡片读卡器配置
该控制器完全符合多种闪存媒体卡读卡器规范,为用户提供了广泛的兼容性。
VBUS 检测
根据 USB 2.0 规范,设备只有在上游端口的 VBUS 处于有效(供电)状态时,才能为其 D + 或 D - 上拉电阻提供电源。VBUS_DET 引脚用于监测上游 VBUS 信号的状态,当 VBUS 无效时,设备将在 10 秒内移除 D + 上拉电阻的电源。
系统配置
  • EEPROM 配置:可通过 2 线(I²C)EEPROM(512x8)闪存设备对 USB2250/50i/51/51i 进行配置。如果没有外部配置设备,则使用内部默认值。OEM 可以通过 USB 接口更新配置值。
  • EEPROM 数据描述符:包含了一系列寄存器,用于配置 USB 设备的各种参数,如 USB 序列号、供应商 ID、产品 ID、语言 ID 等。
默认配置选项
该设备可以通过内部默认配置进行设置,用户可以参考 EEPROM 数据描述符了解具体的配置方法和默认值。
六、电气特性
AC 规格
  • 振荡器/晶体:支持 24 MHz ± 350 ppm 的晶体并联谐振,基模工作。
  • 陶瓷谐振器:支持 24 MHz ± 350 ppm 的陶瓷谐振器。
  • 外部时钟:推荐使用 50% 占空比 ± 10%、24/48 MHz ± 350 ppm、抖动 < 100 ps rms 的外部时钟,XTAL2 应视为不连接。
DC 参数
  • 最大额定值:包括存储温度、引脚电压等参数,使用时需注意不要超过这些额定值,以免造成设备损坏。
  • 工作条件:规定了设备正常工作的温度范围、电源电压等条件。
  • DC 电气特性:详细描述了各种输入输出缓冲区的电气特性,如输入电平、输出电平、拉电流、灌电流等。
  • 电容特性:给出了时钟输入电容、输入电容和输出电容的参数。
  • 封装热特性:提供了 128 引脚 VTQFP 封装的热阻和结到封装顶部的热阻等参数。
七、应用场景
  • 闪存媒体卡读写器:作为闪存媒体卡的读写设备,实现数据的快速传输和存储。
  • 打印机:用于打印机的数据传输和存储,提高打印效率。
  • 桌面和移动 PC:方便用户通过 USB 接口读取和写入闪存媒体卡中的数据。
  • 消费类 A/V 设备:如数码相机、摄像机等,可实现数据的快速传输和存储。
  • 媒体播放器/查看器:用于播放和查看闪存媒体卡中的多媒体文件。
  • Vista ReadyBoost:提供系统的缓存功能,提高系统性能。
八、总结
Microchip USB2250/50i/51/51i 闪存媒体控制器以其高性能、高兼容性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,该控制器都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用该控制器,以充分发挥其优势。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
