探索SMSC EVB - USB2524评估板:功能、配置与使用指南
在电子工程领域,评估板是我们了解和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下SMSC EVB - USB2524评估板,看看它有哪些独特的功能和配置选项。
文件下载:EVB-USB2524.pdf
一、评估板概述
SMSC USB2524 MultiSwitchTM是一款符合USB2.0标准的交换集线器,具有两个上游端口和四个下游端口。EVB - USB2524评估板则为这款交换集线器提供了一个独立的应用演示平台,具备以下显著特点:
  1. 供电与设计:采用单一电压(+5.0V,稳压)的“墙式适配器”外部电源供电,采用低成本的2层设计,支持自供电操作。
  2. 功能特性:支持Multi - TT,具备四种程序选择选项,包括内部默认、EEPROM(默认)、SMBus和跳线选项。板载串行EEPROM,方便进行配置编程,还配备单个+3.3V稳压器。
  3. LED状态模式:支持USB、BASIC和DUAL LED三种LED状态模式,采用单晶体时钟源,具备单个端口过流检测和端口电源控制功能,支持高速、全速和低速运行,拥有端口分配接口和端口OCS/端口电源控制接口,还提供了可选的ESD和EMI焊盘。
二、快速上手:端口分配
EVB - USB2524的端口分配通过位于右上角的四个电平开关SW1至SW4进行选择。当只有一个上游端口(“US 1”或“US 2”)连接到运行主机时,所有下游端口将分配给该主机,此时开关不起作用。当两个上游端口都连接到运行主机时,开关处于底部位置选择“US 2”,处于顶部位置选择“US 1”。下游端口编号为1至4,最左边的开关控制下游端口1,最右边靠近电源连接器的开关控制下游端口4。
大家不妨思考一下,这种端口分配方式在实际应用中会带来哪些便利呢?
三、硬件配置详解
3.1 USB2524配置选择
USB2524有三个配置引脚CFG_SEL[2:0],用于确定其工作模式。通过六种电阻组合来选择配置,只需安装三个电阻来上拉或下拉每个配置引脚。具体的电阻组合与配置对应关系如下表所示: CFG_SEL2 CFG_SEL1 CFG_SELO Configuration
R1 R3 R6 Internal Default Configuration 3 - wire port configuration ■ Strap options enabled USB LED mode
R1 R3 R5 SMBus Slave Configuration
R1 R4 R6 Internal Default Configuration ■ 4 - wire port configuration ■ Strap options enabled USB LED mode
R1 R4 R5 EERPOM Configuration Note: This is default if no jumpers are populated on J1
R2 R3 R6 Internal Default Configuration ■ 4 - wire (edge) port configuration ■ Strap options enabled ■ Single mode LED
R2 R3 R5 Internal Default Configuration ■ 4 - wire (edge) port configuration Dual mode LED
R2 R4 R6 Reserved
R2 R4 R5 Reserved
3.2 LED配置
USB2524支持三种不同的LED指示灯模式:USB、Basic和DUAL LED。EVB - USB2524默认配置为Basic LED操作,使用八个LED来指示端口分配。每个下游端口有一个绿色和一个红色LED,端口分配给上游端口1时绿色LED亮起,分配给上游端口2时红色LED亮起。 若要启用DUAL LED模式,需要安装电阻R38和R41,且两个电阻应为0欧姆。同时,需要通过更改配置引脚选择或更改EEPROM内容来重新配置USB2524。在DUAL LED配置中,除了端口分配外,还能指示设备插入下游端口的速度,具体的颜色编码解释如下表所示: Green Red Port Status
OFF OFF Un - assigned/OFF
OFF ON Port is assigned and operating at LS/FS speed
ON OFF Port is assigned and operating at High speed
ON ON Port is assigned to unattached upstream port Note: The USB2524 sends a continuos 1kHz pulse train in this state.
在实际设计中,我们该如何根据不同的需求选择合适的LED模式呢?
四、连接器说明
EVB - USB2524配备了一套标准的USB风格连接器,包括两个B型上游端口连接器和四个A型下游端口连接器。电源通过2.0mm电源插孔提供,还有三个引脚排针用于外部硬件访问USB2524。具体的连接器信息如下表所示: Connector Type
J3 USB B Upstream Port 1
J4 USB B Upstream Port 2
J18 USB A Downstream Port 1
J19 USB A Downstream Port 2
J20 USB A Downstream Port 3
J21 USB A Downstream Port 4
J2 Power Jack 2.0mm +5V Power Supply
J5 Pin Strip 1 x 2 +5V Power Supply
J6 Pin Strip 2 x 5 SMBus/Configuration Control
通过对SMSC EVB - USB2524评估板的详细了解,我们可以看到它在USB交换集线器应用方面具有丰富的功能和灵活的配置选项。在实际的电子设计中,我们可以根据具体需求合理选择配置,充分发挥评估板的优势。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
