EVB - USB3320 USB 收发器评估板使用指南
在电子设备的设计与开发中,USB 接口的应用极为广泛。SMSC 推出的 EVB - USB3320 USB 收发器评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和开发 USB 相关的应用。本文将详细介绍这款评估板的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:EVB-USB3320.pdf
1. 评估板概述
EVB - USB3320 是一款子卡,它通过 T&MT 连接器插入用户的测试系统,与 USB 链路层相连,可构建 USB 主机、设备或 On - the - Go(OTG)系统。该评估板采用了 USB3320 封装芯片以及实现 USB 收发功能所需的所有外部组件。
1.1 供电要求
VBUS 电压 :在主机或 OTG 操作模式下,评估板需在 USB 连接器处提供 5V 的 (V_{BUS}) 电压。这一电压由 T&MT 连接器的 28 引脚提供,通过一个开关控制,该开关由 USB3320 的 CPEN 信号控制,CPEN 的状态由 USB 控制器通过编程 USB3320 中的 ULPI 寄存器来决定。需要注意的是,此开关在关闭状态下具有反向驱动保护,但开启时不提供反向电流保护。
1.8V 电源 :评估板配备了一个低压差(LDO)稳压器,为 USB3320 的 VDD18 引脚供电。该 LDO 需要在 T&MT 连接器的 8、16、57 或 69 引脚提供额定 3.3V、80mA 的电流。
ULPI I/O 电压 :USB3320 支持可变的 ULPI I/O 电压信号。默认情况下,评估板通过板载 LDO 提供 VDDIO。可通过电阻 R18 设置 VDDIO 的值,计算公式为 (R18=(VDDIO/1.225 - 1) × 169000),VDDIO 的标称范围为 1.8V - 3.3V。此外,VDDIO 也可从 T&MT 连接器提供,但需移除 LDO(U10),且评估板上配置的 VDDIO 电压必须与链路使用的 ULPI I/O 电压一致。
1.2 其他特性
边缘连接器 :T&MT 边缘连接器符合 ULPI 规范,文档中给出了该连接器及其配对连接器的型号和制造商信息。
参考时钟频率选择 :评估板提供用户可选择的参考时钟频率,通过 R25 - R30 配置 REFCLK[2:0] 信号来选择所需的参考时钟频率。默认配置为 26MHz REFCLK 操作。
USB 连接器 :评估板配备标准的 Mini - AB 连接器,用于连接 USB 电缆或连接器,PCB 上也预留了 Micro - AB 连接器的位置。但需注意,不要替换 Mini - AB 插座的型号,否则可能导致 Micro - AB 连接器 PCB 焊盘处的 USB 信号短路。
VBUS 检测 :USB 控制器在设备模式下连接 USB 电缆时,或在主机或 OTG 模式下开启 VBUS 时,需检测 VBUS。USB 连接器的 VBUS 信号连接到 USB3320 的 VBUS 引脚,USB3320 包含检测 VBUS 所需的比较器,并通过 ULPI 总线将 VBUS 状态报告给 USB 控制器。
ULPI 信号测试点 :在 J2 位置提供了探测点,可用于访问所有 ULPI 信号。可安装 Tektronix 逻辑分析仪探头固定套件来探测这些信号。
2. 评估板模式转换
2.1 转换为 OTG 系统
评估板出厂时为 USB 设备系统,若要将其转换为 USB OTG 开发板,需进行以下修改:
安装 R13(零欧姆电阻),将 VBUS 5V 开关连接到 VBUS 信号。
移除 R23,这是 USB 设备所需的 (R_{VBUS}) 值。
安装 R10(1.0K、1W 电阻),这是 USB OTG 设备所需的 (R_{VBUS}) 值。由于 USB3320 设计可承受 VBUS 上高达 30V 的电压,R10 额定功率为 1W 以适应整个电压范围。
2.2 转换为主机系统
同样,若要将评估板转换为 USB 主机开发板,需进行以下操作:
安装 R13(零欧姆电阻),连接 VBUS 5V 开关到 VBUS 信号。
安装 C20(150uF 电容),增加 (C_{UBUS}) 的值以符合 USB 2.0 主机要求。
2.3 转换为支持 ULPI 时钟输入模式
评估板默认使用晶体(Y1)作为时钟参考,配置为 ULPI 时钟输出模式,CLKOUT 提供 60MHz 时钟。若要转换为支持 ULPI 时钟输入模式,需进行以下更改:
安装 R12(零欧姆电阻),将 CLKOUT 短接到 VDD18。
安装 R3(零欧姆电阻),将 REFCLK 短接到 T&MT 连接器上的系统时钟引脚。
确认 R4 未安装。
移除 Y1、R17、C23 以去除晶体电路。
3. 评估板使用步骤
3.1 供电
为评估板供电,需在 T&MT 连接器的 28 引脚提供 +5V 电压,在 8、16、57、69 引脚提供 +3.3V 电压。
3.2 上电检查
评估板上电后,需检查以下几点以确保其正常工作:
RESET 应被释放(T&MT 连接器处为逻辑低,USB3320 处的 RESETB 应为逻辑高 = VDD18)。若 (RESETB = 0),USB3320 将处于低功耗状态。
R2(RBIAS)处的电压应为 0.8V DC。若该电压不存在,USB3320 处于低功耗状态。
T&MT 连接器的 90 引脚应存在一个数字 60MHz 方波信号,幅度约为 VDDIO,这是 USB3320 的 CLKOUT 信号。
C3 处的电压约为 3.3V,这是 USB3320 内部 3.3V 电压调节器的输出。
C7 处的电压应为 1.8V,这是 1.8V 稳压器的输出。
4. VBUS 过压保护
USB3320 可完全耐受高达 30V 的 VBUS 电压,其集成的过压保护电路需要在 VBUS 线上连接一个外部电阻 (R{VBUS})。在 EVB - USB3320 上,(R {VBUS}) 可以是 R10 或 R23。对于外设和主机应用,(R{VBUS}) 为 10K(安装 R23,移除 R10);对于 OTG 应用,(R {VBUS}) 为 1K(安装 R10,移除 R23)。
5. 总结
EVB - USB3320 评估板为 USB 相关应用的开发提供了一个功能丰富且灵活的平台。通过了解其供电要求、模式转换方法以及使用步骤,工程师们可以更好地利用该评估板进行 USB 系统的测试和开发。在实际使用过程中,务必严格按照文档要求进行操作,以确保评估板的正常运行。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
