深入解析Microchip USB334x:高性能USB 2.0收发器的卓越之选
在当今电子设备飞速发展的时代,高速稳定的USB连接成为了众多设备不可或缺的功能。Microchip的USB334x系列Hi - Speed USB 2.0收发器以其出色的性能和丰富的功能,为便携式电子设备提供了理想的物理层(PHY)解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EVB-USB3343.pdf
一、产品概述
USB334x系列产品支持商业和工业温度应用,能够满足不同环境下的使用需求。它具有多个先进特性,极大地减少了电子物料清单(eBOM)的零件数量和印刷电路板(PCB)面积。其出色的静电放电(ESD)防护能力,让它在典型应用中无需外部ESD保护设备;内部的过压保护电路(OVP)则能有效保护器件免受高达30V的电压影响。此外,通过使用来自链路的参考时钟,还能省去设计中专用晶体参考的成本。
二、产品特性剖析
2.1 全面的规范兼容性
USB334x完全符合USB - IF电池充电1.2规范和链路电源管理(LPM)规范,为设备的充电和电源管理提供了可靠的保障。
2.2 强大的保护功能
- ESD保护:集成的ESD保护电路表现卓越,在无外部设备的情况下,可承受高达±25kV的IEC空气放电。
- 过压保护:OVP电路能保护VBUS引脚免受高达30V的连续直流电压影响。
2.3 集成USB开关
USB3341、USB3346和USB3347型号集成了USB开关,可通过提供切换功能,实现电池充电、立体声和单声道/麦克风音频以及USB全速/低速数据的单USB端口连接。
2.4 快速充电技术
RapidCharge Anywhere™技术是一大亮点,它能通过USB端口提供比传统解决方案高三倍的充电电流,最高可达1.5A,同时支持USB - IF电池充电1.2规范,适用于任何便携式设备。
2.5 低功耗设计
flexPWR®技术采用极低电流设计,非常适合电池供电应用。“睡眠”模式可使所有ULPI引脚呈三态,并将器件置于低电流状态。部分型号的IO电压范围为1.8V至3.3V。
2.6 单电源供电
集成的1.8V和3.3V稳压器,使器件能够实现单电源供电,且3.3V稳压器的压降仅为100mV。
2.7 信号优化功能
- PHYBoost:可编程的USB收发器驱动强度,可恢复信号完整性。
- VariSense™:可编程的USB接收器灵敏度,增强了信号接收能力。
2.8 低延迟设计
“无封装”设计实现了最佳的时序性能和简便的设计,低延迟高速接收器(最大43个高速时钟)允许使用带有ULPI桥的传统UTMI链路。
2.9 灵活的时钟操作
支持外部参考时钟操作,有ULPI时钟输入模式(60 MHz由链路提供)和0至3.6V输入驱动容限,还能接受“嘈杂”的时钟源作为内部低抖动PLL的参考。部分型号支持晶体。
2.10 智能检测与协议支持
智能检测电路可识别USB充电器、耳机或数据线的插入。同时,它还全面支持可选的On - The - Go(OTG)协议,包括OTG主机协商协议(HNP)和会话请求协议(SRP),并支持UART模式进行非USB串行数据传输。内部还具备5V电缆短路保护功能。
三、引脚定义与电气特性
3.1 引脚定义
不同型号的USB334x引脚定义有所不同,但都围绕着ULPI接口和USB信号传输进行设计。例如,CLKOUT用于输出或配置ULPI时钟,NXT用于数据传输控制,DATA[7:0]是双向数据总线等。这些引脚的合理布局和功能设计,确保了数据的高效传输和设备的稳定运行。
3.2 电气特性
- 工作电流:在不同模式下,如同步模式、高速USB操作、全速/低速USB操作等,工作电流各有不同。例如,USB3341、USB3346和USB3347在USB空闲时的同步模式电流典型值为23mA。
- 时钟规格:包括暂停恢复时间、PHY准备时间、CLKOUT和REFCLK的占空比以及REFCLK的频率精度等。例如,LPM使能时,暂停恢复时间为125 - 150μS。
- ULPI接口时序:详细规定了不同时钟模式下的设置时间、保持时间和输出延迟等参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
- 数字IO引脚:明确了低电平输入电压、高电平输入电压、输出电压、上升时间、下降时间等特性,为电路设计提供了精确的参考。
- 模拟IO引脚:涵盖了不同速度模式下的输入输出电平、终止电阻、泄漏电流和端口电容等参数,保证了USB信号的质量。
- VBUS和ID电气特性:对VBUS的各种比较器阈值、上拉下拉电阻以及ID的接地和浮动阈值等进行了详细规定,确保设备在不同充电和连接状态下的正常工作。
- USB音频开关和充电器检测特性:规定了音频开关的“导通”和“断开”电阻,以及充电器检测的相关电压、电流和电阻参数,为音频和充电功能的实现提供了保障。
- 稳压器输出电压和电容要求:明确了3.3V和1.8V稳压器的输出电压范围和所需的旁路电容参数,确保电源的稳定供应。
- ESD和闩锁性能:展示了产品在ESD保护和闩锁方面的出色表现,如人体模型下可达±8kV,系统级的EN/IEC 61000 - 4 - 2接触放电和空气间隙放电可达±25kV。
四、架构与工作模式
4.1 架构概述
USB334x主要由ULPI数字操作和接口、USB 2.0高速收发器、偏置发生器、集成低抖动PLL、内部稳压器和POR等模块组成。
- ULPI数字操作和接口:采用行业标准的ULPI数字接口,减少了连接引脚数量,提高了通信效率。
- USB 2.0高速收发器:包含符合通用串行总线规范Rev 2.0的接收器和发射器,支持HS和FS/LS模式,并且集成了所有USB终端电阻,无需链路进行调整。
- 偏置发生器:通过内部带隙参考电路为驱动器电流和模拟电路提供偏置,需要一个外部8.06KΩ、1%公差的参考电阻连接到地。
- 集成低抖动PLL:为HS USB信号质量提供干净的480 MHz时钟,支持两种参考时钟模式:ULPI时钟输入模式和ULPI时钟输出模式。
- 内部稳压器和POR:集成了3.3V和1.8V稳压器,以及上电复位(POR)电路,确保设备在启动和运行过程中的稳定性。
4.2 工作模式
- ULPI操作:包括同步模式和异步模式(如低功耗模式、全速/低速串行模式和Carkit模式)。在同步模式下,所有信号与60 MHz ULPI时钟同步变化;异步模式下,时钟关闭,ULPI总线重新定义以适应特定模式的操作。
- USB On - The - Go(OTG):支持USB OTG协议,可根据插入的电缆类型动态配置为主机或外设。通过ID电阻检测和VBUS监控与脉冲功能,实现设备的智能连接和通信。
- USB UART支持:可通过特定方法进入UART模式,同时稳压器输出会自动切换到由UART RegOutput位配置的值。
- USB充电器检测支持:包括主动模拟充电器检测和电阻式充电器检测,可检测不同类型的充电器,并根据需要配置为充电主机端口。
- USB音频支持:部分型号提供两个低电阻模拟开关,可实现模拟音频在USB连接器DP和DM端子上的复用。
五、ULPI寄存器映射
USB334x实现了ULPI修订版1.1规范中详细的所有ULPI寄存器,包括供应商ID、产品ID、功能控制、接口控制、OTG控制等多个寄存器。这些寄存器的合理设置和操作,对于设备的正常运行和功能实现至关重要。例如,通过设置Function Control寄存器中的相关位,可以选择所需的收发器速度、位编码样式等;通过设置OTG Control寄存器中的位,可以控制ID引脚的上拉电阻、DP和DM引脚的下拉电阻等。
六、应用与设计建议
6.1 应用领域
USB334x适用于各种需要高速USB连接且对板空间、电源和接口引脚有严格要求的应用,如手机、PDA、MP3播放器、GPS个人导航设备、扫描仪、外部硬盘驱动器、数码相机和摄像机、便携式媒体播放器、娱乐设备、打印机、机顶盒、视频记录/播放系统、IP和视频电话以及游戏机等。
6.2 设计建议
- 外部组件:在应用设计中,需要使用一些外部组件,如旁路电容、VBUS电容、偏置电阻等,以确保设备的稳定性和性能。例如,稳压器需要一个1.0μF(<1Ω ESR)的旁路电容连接到地,VBUS引脚需要一个符合USB规范的电容连接到地。
- ESD保护:产品本身具有出色的ESD保护性能,但在设计时仍需考虑整体系统的ESD防护,以确保设备在各种环境下的可靠性。
- 时钟设计:REFCLK的选择和配置对设备的性能有重要影响,需要根据具体应用选择合适的时钟模式和频率,并确保时钟信号的稳定性和准确性。
总之,Microchip的USB334x系列产品以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在设计高速USB连接设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用这些特性,以实现设备的最佳性能。你在使用USB334x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
