探索Microchip EVB - USB3613评估板:功能、配置与充电支持全解析
在电子设计领域,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入探讨Microchip的EVB - USB3613评估板,详细了解其特点、硬件配置以及电池充电支持等方面的内容。
文件下载:EVB-USB3613.pdf
一、评估板概述
1.1 产品简介
USB3613是一款低功耗、功能齐全且可由OEM配置的多事务转换器(MTT)USB 2.0集线器控制器,拥有三个下游端口,专为便携式应用而优化。它完全符合USB 2.0规范、USB 2.0链路电源管理(LPM)附录、高速芯片间(HSIC)USB电气规范修订版1.0,并作为高速集线器连接到上游端口。该3端口集线器支持所有启用(非HSIC)下游端口上的低速、全速和高速下游设备,HSIC端口仅支持高速操作,同时还支持上游和下游电池充电(BC1.2)检测。
1.2 主要特性
  • 封装与端口:采用30引脚WLCSP RoHS兼容封装,具备两个USB 2.0下游端口(带组合端口电源和过流检测)和一个下游HSIC端口(下游端口3)。
  • 速度兼容性:支持高速(480 Mbps)、全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)操作。
  • 电池充电支持:所有下游USB端口支持高达2A的USB电池充电(BC1.2 CDP、SDP和DCP)。
  • 配置灵活性:支持内部默认集线器配置,也可选择通过外部SPI或EEPROM进行配置。
  • 其他特性:提供SMBus接口头,采用低成本4层节省空间设计,支持自供电操作,配备板载MCP1725 +3.3 VDC、0.5 Amp稳压器,带有+5V、复位、集线器连接和端口电源LED指示灯,提供ESD/EMI组件占位(可选),采用单个12 MHz晶体时钟源,具备外部GPIO引脚头,同时提供原理图、布局和物料清单以减少新产品开发时间。
1.3 总体描述
EVB - USB3613BC评估板是一个基于4层RoHS兼容印刷电路板(PCB)的评估和演示平台,展示了USB3613超快速USB 2.0集线器的独特功能。它采用低成本PCB实现,为两个下游USB 2.0端口提供组合端口电源控制,这两个端口均配备高电流端口电源控制器,可作为高电流即插即用端口充分支持USB电池充电。需要注意的是,5 VDC的总电流消耗不要超过4A。该评估板支持内部默认配置设置,也可通过外部 (I^{2} C^{TM}) EEPROM(可选)实现自定义配置功能。
二、硬件配置
2.1 硬件描述
EVB - USB3613板上有一个MCP1725(U6)稳压器,为集线器设备电路生成+3.3 VDC,并执行电压监控和RESETn功能。USB3613通过片上+1.2 VDC稳压器为内部使用生成自己的+1.2 VDC,在挂起期间,与振荡器和锁相环(PLL)相连的内部+1.2 VDC稳压器会关闭以最小化挂起电流。下游端口电源通过U1和U2两个独立的电源开关分配,每个端口最高可达2A。同样要注意,+5 VDC的总电流消耗不要超过4A。下游端口1和端口2具有USB 2.0连接器,带有符合USB 2.0的去耦和独立的屏蔽接地,下游端口3则使用U.FL连接器(J20和J21)来支持数据和选通HSIC信号。
2.1.1 端口分配
下游端口编号为1到3,端口1和端口2是USB 2.0端口,端口3是HSIC端口。USB3613允许端口1和/或端口2配置为高电流USB电池充电。端口1和端口2的电源通过AP2111设备U1和U2控制,每个设备为相应的下游端口提供高达2A的电流。这两个端口电源控制器通过USB3613上的共享PRTPWR引脚启用,同时该引脚也监控两个端口电源控制器的过流情况。整个评估板最多提供4A电流。EVB - USB3613必须通过提供的U.FL同轴电缆,使用Data0(J14)和Strobe0(J15)连接器连接到HSIC上游主机。移除这些电缆时,必须使用提供的HSIC提取工具。此外,来自主机的外部HUB_CONN端口控制信号必须连接到J23头的“HubConn”引脚,当检测到主机连接时,绿色“HubConn” LED D18会亮起。
2.1.2 USB3613配置
  • 默认配置:上电时,USB3613会搜索包含有效签名的外部SPI Flash设备。若不存在SPI设备,固件会检查SMBus是否启用;若SMBus禁用,会尝试从外部 (I^{2} C) EEPROM加载配置;若均未检测到外部选项,则使用内部默认寄存器设置,并从内部ROM代码设置供应商ID、产品ID、语言ID、设备ID和其他设置。
  • SPI Flash选项:若上电时存在外部SPI Flash设备,外部ROM将启用,并从外部SPI设备启动代码执行。EVB - USB3613上的SPI Flash设备默认已安装,可通过短接J33 “SPI Hold”两引脚头将该设备置于复位状态。
  • SMBus选项:SMBus接口默认通过SMBCLK上的100 kOhm下拉电阻禁用。要启用SMBus,需使用强上拉电阻将SMBCLK引脚拉高到+3.3 VDC,通常在插入J13 SMBus头的外部SMBus工具中实现。所有设备配置必须通过Pro - Touch编程工具执行,具体信息可联系当地销售代表。启用SMBus后,固件将GPIO配置为SMBus从设备,等待SMBus配置。
  • EEPROM选项:若USB3613未检测到SMBus接口,会检查 (I^{2} C) EEPROM(默认未安装)。当存在外部两线 (I^{2} C) EEPROM时,EVB - USB3613会从其加载配置。EEPROM必须直接安装或通过位于U8占位的DIP插座安装,并且“Manual (I^{2} C) Enable”头J11和J12必须设置为启用此选项。默认情况下,J11和J12保持开路, (I^{2} C) 接口仅通过外部EEPROM设备中的上拉电阻启用。当J11和J12都跳线时, (I^{2} C) 接口上的SDA和SCL会外部拉高到+3.3 VDC。EEPROM必须在安装前预先编程,因为EVB - USB3613连接到HSIC主机。EVB - USB3613BC与多家制造商的 (I^{2} C) EEPROM兼容,内存容量至少为512字节。
2.1.3 时钟源
默认情况下,评估板上安装了一个12 MHz振荡器OSC1作为USB3613的时钟源。如果需要,也可以将替代时钟源注入J54 SMA “External Clock Input”连接器。REFSEL[1:0]引脚默认都拉高到+3.3 VDC,将USB3613配置为输入参考时钟频率为12 MHz。
2.1.4 电源
EVB - USB3613仅支持自供电操作,由一个+5 VDC稳压外部直流电源供电。+5 VDC、4A外部直流电源插头插入板上的2.1 mm连接器J8,外部电源控制板上的+3.3 VDC MCP1725电压稳压器。评估板的设置使得+5 VDC为USB3613上的VBAT供电,进而为内部+3.3 VDC稳压器供电,+3.3 VDC从VDD33电源引脚输出,然后通过VDDCRREG引脚为内部+1.2 VDC稳压器供电,最终+1.2 VDC从USB3613的VDDCR12引脚输出,因此USB3613完全由外部电源的+5 VDC输出供电。
2.1.5 指示灯
  • Powered State LED(D5):指示+5 VDC电源是否存在。
  • RESETn LED(D6):指示RESETn信号是否为低电平,即USB3613是否处于复位状态。
  • Port Power LEDs(D1和D2):指示+5 VDC端口电源是否可用于相关的下游USB端口。
  • Hub Connect LED(D18):指示上游HSIC主机是否存在。
2.1.6 连接器
EVB - USB3613有两个USB连接器用于下游端口1和端口2,上游端口以及下游端口3使用U.FL连接器用于HSIC数据和选通信号,电源通过2.1 mm电源插孔提供。具体连接器信息如下表所示: Connector Type Description
J1 USB uAB Downstream USB Port 1
J2 USB A Downstream USB Port 2
J7 1x2 header External Reset Control
J8 Power Jack 2.1 mm +5 VDC Regulated Power Supply
J11, J12 1x2 headers (I^{2} C^{TM}) External/Manual Enable
J13 2x5 header SMBus I/F connection
J14 U.FL Upstream HSIC Port 0 DATA
J15 U.FL Upstream HSIC Port 0 STROBE
J18, J19 1x2 headers Charge Detect [1:0]
J20 U.FL Downstream HSIC Port 3 DATA
J21 U.FL Downstream HSIC Port 3 STROBE
J22 1x2 header Suspend/IRQ#/Interrupt
J33 1x2 header SPI HOLD (to hold SPI in reset)
J54 SMA External Clock Input
三、电池充电支持
3.1 充电模式
EVB - USB3613支持多种电池充电模式,提供了一系列灵活的配置解决方案。下游端口1和端口2可以通过OTP、下载到板载SPI Flash的外部固件或通过SMBus命令单独配置为电池充电,每个端口的配置相互独立。电池充电机制会自动在执行BC1.2 CDP握手(允许在充电时与USB主机进行全USB通信)的状态和模拟充电设备供应商专用充电器的状态之间切换端口,从而支持BC1.2 CDP模式和DCP模式下专用充电器的模拟,而不会干扰连接到该端口的任何USB 2.0设备的正常USB操作。电池充电通过标准端口电源控制器实现。
3.2 充电端口角色
EVB - USB3613支持的充电端口角色包括:
  • BC1.2充电下游端口(CDP):支持1.5A带数据充电。不遵循BC1.2 CDP规范的设备插入时,端口在检测到下游设备且无BC1.2 CDP握手后会切换到SDP角色,允许正常USB操作;遵循BC1.2 CDP规范的设备插入时,端口会先执行BC1.2 CDP握手,告知设备可超过USB指定电流限制,握手完成后切换到SDP角色,设备拔出后端口切换回CDP角色。
  • 标准下游端口(SDP):端口处于SDP角色时,表现为正常的集线器端口,允许连接的下游设备进行完整的USB功能。
  • 专用充电器模拟端口(DCP):EVB - USB3613的专用充电器模拟端口优于BC1.2指定的DCP,支持BC1.2兼容充电设备和许多非BC1.2兼容充电设备。有动态模式和静态模式两种:
    • 动态模式:端口可动态响应插入的设备,开始时处于Apple®充电器模拟模式,检测到特定设备时切换到中国充电、Blackberry®或BC1.2设备充电器模拟模式,设备拔出后重新开始Apple充电器模拟模式。根据端口功率控制器的能力,有可配置的1A和2A Apple模式,带有标准端口功率控制器的端口还支持Samsung® Galaxy Tab™充电器模拟。
    • 静态模式:可将下游端口配置为固定的充电器模拟状态,目前有Apple和Samsung Galaxy Tab或中国充电固定充电器模拟模式。
当端口在不同角色之间切换时,若需要充电器或USB重新协商,EVB - USB3613会适当切换连接设备的电源。当某个端口的电池充电功能禁用时,该端口作为正常的USB集线器端口工作。在某些情况下,如上游端口未连接到USB主机或处于USB挂起且USB 2.0远程唤醒禁用且下游端口无USB 2.0设备连接时,支持电池充电的端口可进入模拟专用充电器的状态,但当有USB 2.0设备连接时,为避免主机系统意外状态和保证设备能向主机发送恢复信号,端口不会进入专用充电状态。若在USB 2.0挂起且USB 2.0远程唤醒禁用时,USB连接设备从端口移除,端口会切换到DCP角色。
四、总结
Microchip的EVB - USB3613评估板为电子工程师提供了一个功能强大且灵活的平台,用于开发和验证USB 2.0集线器相关的应用。其丰富的特性、多样的配置选项以及对电池充电的支持,使其适用于各种便携式设备的设计。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的配置方式和充电模式,以实现最佳的性能和用户体验。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
