探索Microchip EVB - USB5734评估板:功能、配置与应用
在电子设计领域,评估板是工程师们快速验证和开发产品的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Microchip的EVB - USB5734评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:EVB-USB5734.torren
一、评估板概述
EVB - USB5734 Revision B是一款用于评估USB5734超快速四端口电池充电集线器的演示和评估平台。它基于4层符合RoHS标准的印刷电路板(PCB),为用户提供了必要的要求和接口选项,有助于用户理解产品并加速其在设计中的集成。
1.1 主要特性
  • 兼容性强:该评估板符合USB 3.0规范,支持Super - Speed(SS)、High - Speed(HS)、Full - Speed(FS)和Low - Speed(LS)USB信号,能覆盖所有定义的USB操作速度。
  • 端口功能丰富:具备四个下游端口,均符合USB 2.0和USB 3.0标准,且所有端口都支持电池充电功能,每个端口最大充电电流可达2.1A,总电流最大可达5A。
  • 多种配置方式:可通过内部默认设置进行操作,也支持通过SMBus或外部64 - Mbit SPI Flash设备U8进行自定义配置。
  • 驱动兼容性好:与Microsoft® Windows® 8x、Windows 7、Windows XP、Mac OS® X 10.4 +和Linux®集线器驱动程序兼容。
1.2 具体参数与功能
  • 封装形式:USB5734采用64引脚QFN RoHS兼容封装。
  • 电源供应:由单个+12.0V稳压外部电源供电,板载有+5.25V、6A稳压器,+3.3V、0.5A稳压器和+1.2V、1A稳压器。
  • 时钟源:使用外部25MHz 30ppm晶体驱动内部振荡器电路。
  • 指示灯:具备端口电源和端口启用LED指示灯,以及SPI/Strap配置LED指示灯。
  • IO接口:板载IO连接器,支持可配置模式操作。
二、评估板详细配置
2.1 电源供应
EVB - USB5734仅支持自供电操作,通过一个+12.0V稳压外部电源供电。电源可通过2.5mm连接器J9接入,也可将外部电压注入未默认填充的J6 Ext. 12V接头。+12.0V电源经过6A稳压器后输出+5.25V,为板载的+3.3V和+1.2V稳压器以及下游端口的VBUS供电。
2.2 下游端口电源控制
四个下游端口的USB电源由具有自动放电功能的端口电源控制器控制,每个端口可提供高达2.1A的USB电池充电功率,总电流限制为5A。
2.3 时钟配置
评估板利用外部25MHz 30ppm晶体驱动内部振荡器电路,为系统提供稳定的时钟信号。
2.4 配置方式
2.4.1 外部SPI Flash
上电时,USB5734首先查找外部SPI Flash设备和有效的签名。若找到,将启用外部ROM并从外部SPI设备启动代码执行。要选择SPI设备,需将Config. Select开关(SW7)设置为SPI位置,此时蓝色“SPI”LED会亮起。需注意,若SPI Flash未正确编程或签名无效,即使选择了SPI Flash,USB5734也会默认使用内部设置。外部Flash可使用Microchip ProTouch2 MPT软件工具进行编程。
2.4.2 SMBus
若未找到SPI Flash设备,固件会检查SMBus是否启用。将Config. Select开关设置为Strap位置,绿色“Strap”LED会亮起,表示选择了SMBus配置。SMBus接口需要外部电路施加正确的上拉电阻才能正常工作。USB5734可在SMBus Slave或I2C Bridging模式下工作,通过设置J5和J27 SMBus接头的跳线来选择不同模式。
2.4.3 UART
USB5734提供USB到UART的桥接功能,可在简单的两线TX/RX模式或全调制解调器信令配置下使用。通过设置J5和J27接头的跳线来选择不同模式,使用J28 UART接头访问UART_RX和UART_TX信号。
2.4.4 内部默认配置
当USB5734在上电时未检测到有效的SPI Flash映像或SMBus配置时,将使用内部默认寄存器设置,并从内部ROM代码中设置供应商ID、产品ID、语言ID和设备ID等附加设置。
2.4.5 跳线选项
除了SPI配置,还可通过CFG_BC和CFG_Non - Rem两个功能进行额外配置。通过为每个引脚选择六个电阻值中的一个来配置控制,USB5734会读取这些值并确定下游端口的电池充电和可移除行为。将Config. Select开关(SW7)设置为Strap位置,选择所需的CFG_BC和CFG_Non - Rem选项。
2.4.6 端口电源选项
可根据需要禁用EVB - USB5734上的任何下游端口。当DP和DM信号都拉高到+3.3V时,USB5734会自动禁用该端口,并向主机报告可用端口的正确数量。使用端口启用开关(SW1 - SW4)选择端口的启用或禁用状态,相应的“Enable”LED会显示端口状态。
三、可配置IO模式
EVB - USB5734套件中包含五个IO子卡,每个子卡通过2x10连接器插入评估板的J7 IO连接器。不同的IO子卡可将USB5734配置为不同的IO模式,具体如下:
3.1.1 模式1:暂停模式
该模式下,“3V3”电源LED应亮起绿色。提供SMBus接头J13用于访问USB5734的SMDAT和SMCLK信号,GPIO4/GPIO5接头J28可用于访问数字RX和TX UART信号。还提供了LED指示灯“PF1”、“PF2”和“PF3”,以及“USB 2.0 Susp”LED来指示不同的状态。此外,还有两个滑动开关,可手动选择PROG_FUNC3的高低电平以及将USB5734设置为Flex模式。
3.1.2 模式2:Flex模式
插入该子卡后,“3V3”电源LED亮起绿色。同样提供SMBus接头J16和GPIO4/GPIO5接头J28。“Port0”和“Port1”LED用于指示USB主机总线速度,黄色表示USB 2.0,蓝色表示USB 3.0。通过Flex_CMD Select开关(SW11)可手动将USB5734设置为Flex模式。
3.1.3 模式3:USB速度LED模式
此模式下,“3V3”电源LED亮起绿色。提供SMBus接头J14和GPIO4/GPIO5接头J28。子卡上的五个速度LED“P0”到“P4”对应下游端口0到4,通过LED颜色指示相应USB端口的总线速度,黄色表示USB 2.0,蓝色表示USB 3.0。
3.1.4 模式4:GPIO模式
这是EVB - USB5734的默认IO配置模式。将跳线放置在2x10 IO连接器J7的引脚19和20之间,可将USB5734设置为GPIO模式。此模式下,USB5734的可编程功能引脚设置为待定状态,适用于使用外部SPI ROM并允许自定义配置的实现。
3.1.5 模式5:电池充电LED模式
插入该子卡后,“3V3”电源LED亮起绿色。GPIO4/GPIO5接头J28可用于访问数字RX和TX UART信号。子卡上的七个LED中,“P1”到“P4”指示端口1到4的电池充电状态,绿色表示电池充电启用,黄色表示电池充电设备连接且BC1.2协商成功。“PF5”到“PF7”为GPIO LED,“PF7”LED指示PF7 Select开关(SW10)的状态。
3.1.6 模式6:UART模式
该子卡配置USB5734为UART模式,插入后“3V3”电源LED亮起绿色。提供SMBus接头J15和DTE串行连接器J18用于RS232通信,还有2x2 UART接头J17。支持两种UART操作模式:正常流控制和无流控制,通过设置Xvr Disable接头J31的跳线来选择。需注意,使用此IO子卡会阻止使用板载SPI和SMBus Slave。
四、评估板相关资源
4.1 文档与参考
使用评估板时,可参考相关文档,如USB5734数据手册和EVB - USB5734原理图。Microchip官网(www.microchip.com)提供最新的文档和技术支持。
4.2 物料清单(BOM)
附录C详细列出了EVB - USB5734评估板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、LED、IC等各种元件的型号、数量和制造商信息。
4.3 丝印图
附录D展示了EVB - USB5734的顶部和底部丝印图像,方便工程师在实际操作中进行识别和定位。
五、总结
Microchip的EVB - USB5734评估板为工程师提供了一个功能强大、配置灵活的平台,可用于评估USB5734超快速四端口电池充电集线器。通过多种配置方式和可配置IO模式,工程师可以根据具体需求进行定制化开发。同时,丰富的文档和物料清单为开发过程提供了有力的支持。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板配置的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
