探索Microchip LAN7431-EDS评估板:高性能USB/Ethernet连接解决方案
引言
在当今的电子领域,高速、稳定且节能的网络连接解决方案至关重要。Microchip的LAN7431-EDS评估板为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估和开发基于PCIe到千兆以太网桥接设备LAN7431的应用。本文将深入介绍该评估板的各项特性、配置以及使用方法,帮助工程师们更好地利用这一工具进行项目开发。
文件下载:EVB-LAN7431-EDS.pdf
一、评估板概述
1.1 核心器件
LAN7431-EDS评估板的核心是LAN7431芯片,它是一款PCIe到千兆以太网桥接设备。该芯片集成了10/100/1000 Mbps以太网MAC、PCIe PHY、OTP内存、EEPROM控制器、时钟/复位/电源管理功能、PCIe端点控制器、DMA控制器和JTAG TAP等。其支持IEEE 802.3az能源高效以太网(EEE)和先进的电源管理功能,这使得它非常适合工业和汽车应用领域。
1.2 评估板用途
该评估板可作为以太网开发系统(EDS),连接到以太网PHY或以太网交换板。通过将其轻松连接到PC的PCIe插槽,工程师们可以方便地评估LAN7431的各项特性。
1.3 参考文档
在阅读本文档时,参考以下文档会有很大帮助:
  • LAN7431数据手册
  • LAN7431-EDS原理图
1.4 术语和缩写
为了更好地理解文档内容,这里列出一些常用的术语和缩写:
  • EDS - 以太网开发系统
  • EEE - 能源高效以太网
  • EVB - 评估板
  • GND - 接地
  • PHY - 物理收发器
  • PTP - 点对点
  • SMA Connector - 微型A类连接器
二、评估板细节与配置
2.1 电源供应
评估板通过PCIe接口接收3.3V电源。内部的2.5V电压调节器为2.5V耐受电源引脚(如AVDDH_1和VPH引脚)供电。VDD12_SW_OUT引脚为三个VDD12CORE、VP和VPTX引脚提供1.2V电源。此外,板载电源方案还可以通过PCIe接口的辅助引脚为LAN7431和其他设备提供3.3V电源。
2.2 复位功能
如果需要使用评估板的复位功能,需要将跳线J8插上。
2.3 时钟
评估板使用一个外部25 MHz晶体振荡器作为时钟源。
2.4 配置设置
2.4.1 跳线设置
评估板上的跳线设置决定了其不同的功能和电源供应。以下是一些主要跳线的设置说明: 跳线 标签 描述 打开 关闭
J2 3.3V PCIe 为评估板提供3.3V电源 评估板无电源供应 (默认)评估板接收3.3V电源
J5 PCIe 3.3V Aux 在3.3V电源故障时,为评估板提供辅助电源(3.3V) 不提供辅助电源 (默认)评估板提供3.3V辅助电源
J6 12V 如果需要,为PHY或交换机提供12V电源 (默认)不提供12V电源 提供12V电源
J8 Reset 启用对LAN7431设备的复位功能 (默认)LAN7431正常运行 LAN7431复位
J9 VARIO 可变I/O电源供应 (默认)为LAN7431提供3.3V电源 为LAN7431提供可变电源供应
J10 2.5V 为外部PHY或交换机板提供2.5V电源 (默认)不向外部板提供2.5V电源 向外部板提供2.5V电源
J11 3V3 为外部PHY或交换机板提供3.3V电源 不向外部板提供3.3V电源 (默认)向外部板提供3.3V电源
J12 5V 为外部PHY或交换机板提供5V电源 不向外部板提供5V电源 (默认)向外部板提供5V电源
对于三引脚跳线J13,它可以为RMII连接器(J4)上连接的外部PHY提供3.3V或5V电源。
2.4.2 接口和连接器
评估板上的接口和连接器具有不同的功能,以下是一些主要接口和连接器的说明: 接口 标签 描述
J1 GND 这些引脚可作为接地参考
J7 GND 这些引脚可作为接地参考
J3 用于将外部PHY或交换机板连接到LAN7431-EDS
J4 用于RMII接口,将外部PHY板连接到LAN7431-EDS
JTAG TAP TCK1/TDI1/ TDO1/TMS1 用于从LAN7431到PCIe连接器的JTAG TAP飞线连接。使用TAP时,需移除R16
三、评估板的使用
3.1 连接与驱动安装
将LAN7431-EDS评估板连接到PC的PCIe插槽。LAN7431设备支持Windows 10和Linux操作系统,相应的驱动程序可在LAN7431设备的产品页面上获取。驱动程序包中还包含一个“readme”文件,详细描述了驱动安装过程。
以Windows 10为例,正确安装驱动后,在设备管理器中可以检测到该评估板,如图3-1所示。
3.2 网络测试
当PC正确检测到LAN7431评估板后,可以使用以太网电缆将PC连接到互联网,以测试评估板的网络功能。
四、附录信息
4.1 评估板外观
附录A展示了LAN7431-EDS评估板的外观。
4.2 原理图
附录B提供了LAN7431-EDS评估板的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
4.3 物料清单
附录C列出了LAN7431-EDS评估板的物料清单(BOM),包括各个元件的型号、数量、制造商等信息,为工程师进行物料采购和开发提供了参考。
五、总结
Microchip的LAN7431-EDS评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于LAN7431芯片的以太网应用。通过对评估板的详细介绍,我们了解了其核心器件、电源供应、配置设置以及使用方法。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行跳线设置和电路连接,以实现不同的功能。同时,丰富的附录信息也为开发过程提供了有力的支持。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
