在嵌入式以太网应用领域,SMSC LAN8700以其低功耗、可变I/O电压和HP Auto - MDIX支持等特性脱颖而出。而EVB8700评估板则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和开发基于LAN8700的以太网解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:EVB8700C.pdf
SMSC LAN8700是一款专为高性能嵌入式以太网应用设计的模拟接口IC。它集成了编码器/解码器、加扰器/解扰器、波形整形发射器、输出驱动器、带有自适应均衡器和基线漂移(BLW)校正的双绞线接收器,以及时钟和数据恢复功能。这些功能使得LAN8700能够在不同的以太网环境中稳定工作,为嵌入式设备提供可靠的网络连接。
EVB8700评估板的主要作用是将现有MAC控制器的标准40针母MII连接器与SMSC LAN8700以太网PHY连接起来,并通过RJ45以太网接口实现10/100的网络连接。其简化的框图能让我们直观地了解其工作原理和信号流向。
在使用EVB8700时,有几份参考文档非常有用,包括SMSC LAN8700数据手册、SMSC EVB8700评估板原理图、AN16 - 12 LAN8700用户应用和配置指南以及AN8 - 13建议的磁性元件等,这些文档都可以在http://www.smsc.com/lan8700 上找到。大家在实际操作过程中,不妨多参考这些资料,会少走很多弯路。
EVB8700通常通过MII连接器的+5V电源引脚为+3.3V稳压器提供外部电源。不过,如果需要,也可以在MII连接器上没有+5V的情况下,通过将+5V电源连接到TP2测试点,并将地连接到J2引脚20来为评估板供电。但要特别注意,在连接外部电源到TP2之前,必须确保MII连接器的+5V引脚没有电源,否则可能会对评估板造成永久性损坏。
LAN8700允许用户在上电时通过PHYAD[4:0]配置跳线来配置默认的PHY地址。由于这些跳线与设备LED共享功能,所以在配置这些信号时需要格外小心。默认情况下,EVB8700的所有PHY地址跳线都配置为“1”。不同的PHY地址值对应不同的配置要求,具体可以参考文档中的表格。同时,LED的参考标识和定义也有详细说明,不同颜色的LED可以指示以太网的不同状态,如链路、活动、速度和全双工等。
LAN8700可以通过MODE[2:0]配置跳线在上电时配置为特定的操作模式。默认情况下,MODE[2:0]配置跳线内部上拉为“1”。如果需要将相应的MODE[2:0]配置跳线默认设置为“0”,则需要在未填充的下拉电阻焊盘上安装电阻。文档中详细列出了不同MODE[2:0]组合对应的模式和下拉电阻配置,大家可以根据实际需求进行选择。
nINT、TX_ER和TXD4功能共享LAN8700的一个公共引脚,该引脚可以工作在nINT(中断)模式和TX_ER/TXD4模式两种功能模式。通过RXD3/nINTSEL引脚来选择这两种模式之一。EVB8700需要根据不同的模式进行相应的配置,具体的配置方法在文档中有详细说明。
评估板上有一些测试点,如TP2和TP3,分别用于测试+5V和+3.3V电压。同时,文档还详细列出了系统连接的相关信息,包括RJ45接口、MII接口等的具体型号和引脚定义。这些信息对于正确连接和调试评估板非常重要。
评估板上有一个复位开关S1,按下该开关可以触发评估板的复位操作。
文档中给出了EVB8700的机械尺寸图,这对于在实际应用中安装和布局评估板非常有帮助。
该用户手册的初始版本发布于2010年2月23日,目前尚未有修订记录。随着技术的发展和应用的深入,后续可能会有更多的更新和改进,大家可以持续关注相关信息。
总之,SMSC EVB8700评估板为工程师们提供了一个全面且易于使用的平台,用于开发和测试基于LAN8700的以太网解决方案。通过深入了解评估板的各项功能和配置,我们可以更好地利用其优势,为嵌入式以太网应用带来更多的可能性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
