在当今的电子设计领域,以太网物理层(PHY)芯片的性能和功能对于各类设备的网络连接至关重要。Microchip 的 LAN874XA 系列,包括 LAN8740A、LAN8741A 和 LAN8742A,凭借其低功耗、高效节能以及丰富的功能特性,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:EVB8742.pdf
LAN874XA 系列是新一代的 10/100 快速以太网 PHY,具备能源高效以太网(IEEE 802.3az)和局域网唤醒(Wake-On-LAN)功能,能够提供系统睡眠模式,有效节省电力。该系列还具有确定性回环延迟,确保实时系统性能,同时具备电缆诊断功能,可降低网络安装成本。所有设备均提供商业(0º 至 70ºC)和工业(−40º 至 85ºC)两种温度范围的版本,适用于机顶盒、PVR/DVR、工业以及测试/测量仪器等多种应用。
LAN874XA 采用单芯片设计,集成度高,简化了电路设计,减少了 PCB 空间占用。
当与能源高效以太网 MAC 配合使用时,LAN8740A 和 LAN8741A 能够检测到无活动状态,向 MAC 发送信号使其进入低功耗模式,并实现低延迟恢复。在空闲期间,可将传输占空比降低 99%,显著节省能源。
该功能可检测并报告电缆短路、断路情况,还能测量电缆长度,有助于进行主动的系统维护,减少故障排查时间和成本。
在工业应用中,LAN874XA 的确定性延迟特性能够确保精确的定时,满足实时性要求。
LAN874XA 在 RMII 模式下使用低成本的 25 MHz 晶体来驱动 50 MHz 输出,减少了物料清单(BOM)和整体系统成本。
允许系统在保持唤醒特定活动能力的同时,将片上系统(SoC)的集成 MAC 断电,实现节能。
HP Auto-MDIX 功能消除了在连接 LAN 设备时使用特殊“交叉”电缆的需求,简化了网络连接。
支持商业(0° 至 70°C)和工业(−40° 至 85°C)温度范围,适用于各种恶劣环境。
提供 32 引脚、5 × 5 mm 和 24 引脚、4 × 4 mm 的 SQFN 封装,符合 RoHS 标准。
| 关键特性 | 优势 |
| 能源高效以太网(IEEE 802.3az) | 与能源高效以太网 MAC 配合使用,可大幅降低空闲期间的功耗 |
| 局域网唤醒(Wake-On-LAN) | 允许系统在节能的同时保持唤醒能力 |
| 电源管理功能 | 当以太网电缆拔出时,能源检测断电功能可降低功耗 |
| 电缆诊断 | 检测电缆故障并测量长度,便于系统维护 |
| 确定性延迟 | 确保工业应用中的精确时序 |
| RMII 模式单晶体 | 可从 25 MHz 晶体生成 50 MHz 时钟,降低成本 |
| 工业温度范围选项 | 适用于恶劣的工业环境 |
| LAN874XA 系列提供了三款不同的产品,以满足不同的设计需求。以下是它们的主要区别: | 特性 | LAN8740A | LAN8741A | LAN8742A |
| MAC 接口 | MII/RMII | MII/RMII | RMII | |
| 介质 | 铜缆 | 铜缆 | 铜缆 | |
| 能源高效以太网 | √ | √ | – | |
| 局域网唤醒 | √ | – | √ | |
| 电缆诊断 | √ | – | √ | |
| RMII REF_CLK_OUT | – | – | √ | |
| 引脚兼容性 | 与 LAN8710A 兼容 | 与 LAN8710A 兼容 | 与 LAN8720A 兼容 | |
| 封装尺寸 | 32 引脚 5 × 5 mm SQFN | 32 引脚 5 × 5 mm SQFN | 24 引脚 4 × 4 mm SQFN |
在选择合适的 LAN874XA 系列产品时,工程师需要根据具体的设计需求,如 MAC 接口类型、是否需要能源高效以太网和局域网唤醒功能等,来做出决策。
LAN874XA 系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
Microchip 的 LAN874XA 系列以太网 PHY 凭借其丰富的功能、高效的节能特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品,以实现最佳的性能和成本效益。你在实际设计中是否遇到过类似以太网 PHY 选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
