在电子工程师的日常工作中,传感器评估板是进行电路设计和测试的重要工具。今天我们要探讨的 E114 QLevel™传感器评估板,它主要用于演示 Quantum 的 QT114 液位传感器 IC,下面将详细介绍其使用方法、特性以及相关注意事项。
文件下载:E114.pdf
首先,打开评估板顶部的开关,为整个系统供电。
将黄色探头端部插入水中,让第一个感应元件(在黄色塑料薄膜尖端附近可见)被水覆盖,此时应该会有一个 LED 亮起。接着,继续将探头插入,直到第二个感应元件也被水覆盖,第二个 LED 就会点亮。
如果想使用其他电极替代附带的电极,需要折断探头并连接到 P4。不过在此之前,一定要阅读 QT114 数据手册,以获取配置芯片和设计电极的有用提示和建议。
该评估板的电池寿命以年为单位计量,所以不用担心一直开启设备会耗尽电量。
QT114 芯片仅需一个外部组件——电容器(当然还有探头)即可运行。此外,评估板还包含一个电位器(在大多数电路中为可选组件),可用于微调触发点。
评估板上有两个跳线,可改变其工作方式:
评估板的探头设计用于水性流体。如果要用于油或其他低介电物质,则需要进行修改。QT114 数据手册中描述了可用于非水基流体的不同探头类型。
C1 电容是参考采样电容,它采用插座式设计,可以方便地移除和更换,以便进行实验。电位器 R3 对校准点的影响有限,用于对给定 C1 值的校准点进行微调。
QT114 具有 CMOS 驱动输出,最大可吸收 5mA 电流。如果传感器直接由电池供电(如在 E114 中),需要注意防止负载在驱动时拉低电池电压,因为电池电压下降可能会导致触发点误差,毕竟 QT114 使用电源作为参考。
E114 QLevel™传感器评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估 QT114 液位传感器 IC。其简洁的设计、灵活的配置选项以及长寿命的电池供电,使其成为液位检测应用的理想选择。不过,在使用过程中,一定要仔细阅读 QT114 数据手册,以确保正确配置和使用该评估板。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的配置和探头,挖掘该评估板更多的潜力。你在使用类似评估板时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
