覆盖5个城市、统一管理:国家电网如何用一套无线监测方案管好全省仓库
大型企业在全省乃至全国拥有多个仓库,每个仓库单独部署监测系统,标准不统一、数据不集中、人力成本高。传统靠吊锤量货架的测量方式效率低,不同仓库管理水平参差不齐,安全风险难以统一把控。有没有一套方案,能让多个仓库共用一套监测体系?国家电网安徽省公司的做法值得参考。
多仓库管理的特有挑战
对于拥有多个仓库的大型企业来说,货架安全管理的难点不仅是“技术上能不能监测”,更是“管理上能不能统一”。
标准不统一。不同仓库建造年代不同,货架型号、高度、布局各不相同。每个仓库单独选择监测方案,导致设备不兼容、数据格式不一致,总部无法横向对比各仓库的安全状态。
数据不集中。各仓库的巡检记录分散在纸质表格或不同的电子文档中,总部无法实时掌握所有仓库的货架倾斜数据,安全隐患只能在定期巡检时被发现,漏报风险大。
人力成本高。各地仓库都需要配备巡检人员,偏远仓库甚至需要专职人员。以安徽全省为例,国网信通旗下各地市仓库如果全部靠人工巡检,需要数十名巡检人员轮班作业。
无线倾角方案如何实现集中监测
直川科技的无线NB倾角传感器方案,为多仓库统一管理提供了一条清晰的路径。
每个仓库在货架关键立柱上安装ZCT-IOTL-WN-2H-GM01无线NB倾角传感器,传感器通过NB-IoT网络将倾斜数据实时上传至云端统一监控平台。总部管理人员通过一个平台,即可查看全省所有仓库的货架安全状态。
这套方案的核心优势有三:
第一,统一标准。全省各仓库使用同一型号的传感器、同一套数据采集协议、同一个监控平台,数据格式完全一致。总部可以横向对比不同仓库的运行状态。
第二,集中管理。所有数据自动汇总到统一平台,管理人员无需登录多个系统。支持按仓库、按区域、按时间维度查看数据,异常报警统一推送。
第三,分期部署。不需要一次性完成所有仓库的改造。可以先从试点仓库开始,验证方案效果后再逐步推广。国网安徽的做法就是先试点5市,后续再扩展。
三步完成部署
第一步:各仓库现场勘察。技术团队对每个仓库的货架结构进行评估,确定安装点位。标准化勘察流程确保各仓库设计方案一致。
第二步:安装传感器并联网。在每个仓库的货架立柱上安装ZCT-IOTL-WN-2H-GM01传感器,通过NB-IoT网络直接入网。安装过程不涉及布线,不影响仓库正常运营。
第三步:接入统一监控平台。将所有仓库的传感器数据汇聚到同一个云端平台。管理人员通过电脑端或手机端,即可查看全省所有仓库的实时数据和报警信息。
真实案例:国网信通安徽五处仓库
国网信通产业集团是国家电网旗下的信息化建设主力军。2025年初,其承接的安徽省网仓库改造项目迎来开门红——高层货架安全动态管控方案在蚌埠、马鞍山、宣城、亳州、合肥5个市的试点仓库成功落地。六安和芜湖将在下一期完成部署。
这些仓库普遍采用托盘式货架(横梁式货架),高度在12米以内。此前,货架倾斜检测主要依赖吊锤等工具人工测量,检测效率低、时间和人力成本大,且无法实现持续跟踪。
国网信通技术团队经过选型,最终选择了直川科技的无线NB倾角监测方案。在每个仓库的货架立柱上安装ZCT-IOTL-WN-2H-GM01传感器,建立起基于物联网的无线传感器监测网络。传感器数据通过NB-IoT网络实时传输至控制中心服务器,各仓库数据统一汇聚到同一个监控平台。
方案投运后,5个城市的仓库管理人员可以通过统一平台实时查看所有监测点位的倾斜数据。总部可以横向对比各仓库的运行状态,发现异常时系统自动推送报警。项目的成功验证了多仓库统一无线监测方案的可行性,也为其在安徽省更多市县的推广奠定了基础。
传统管理 vs 集中无线监测对比
对比维度
传统各地独立管理
集中无线监测平台
部署标准
各仓库各自选型,标准不一
统一型号、统一协议、统一平台
数据管理
纸质记录或独立系统,分散存储
云端集中汇聚,一个平台看全省
实时性
间歇巡检,无法实时掌握
7×24小时实时在线监测
异常响应
发现时可能已滞后数周
秒级报警,统一推送
跨区对比
难以横向对比各仓库状态
全量数据可横向对比分析
扩展能力
新增仓库需独立建系统
新增仓库直接接入现有平台
人力需求
各仓库需配备巡检人员
集中监控,大幅减少人工巡检
长期成本
各系统独立运维
统一运维,规模效应降本
常见问题(FAQ)
1.不同仓库的货架类型不同,能用同一套方案吗?
可以。ZCT-IOTL-WN-2H-GM01传感器通过安装支架固定在货架立柱上,无论横梁式、驶入式还是穿梭车货架,均可适配。各仓库只需统一安装标准,数据格式一致即可接入同一平台。
2.全省多个仓库同时接入,平台能撑住吗?
平台设计支持大规模设备接入。每个仓库通常部署30-80个传感器,只要在NB-IoT网络覆盖范围内,均可稳定回传数据。平台按仓库、区域进行分组管理,查看、检索都很方便。
3.老仓库也能装吗?需要改造吗?
能装,不需要改造。传感器采用支架固定在货架立柱上,无需布线、无需焊接、无需停电。安装过程对仓库正常运营的影响几乎为零。
4.各仓库的报警阈值需要统一吗?
阈值可以统一设定,也可以根据各仓库的具体情况分别调整。平台支持批量配置和单独配置两种模式,灵活适配不同仓库的需求。
5.数据安全性如何保障?
传感器数据通过NB-IoT网络加密传输,平台支持私有化部署,数据存储在客户自有的服务器上。国网等大型央企项目通常采用私有化部署方案。
6.分期部署时,不同批次的设备兼容吗?
完全兼容。同一型号的传感器、同一套平台架构,前期试点部署的设备可以与后期扩展的设备无缝共存。国网安徽项目就是先5市试点,后续再扩展到六安、芜湖等城市。
7.平台支持移动端查看吗?
支持。管理人员可通过手机端查看各仓库的实时数据、历史曲线和报警记录。出差或不在办公室时也能随时了解全省仓库的安全状态。
8.如果某个仓库的NB-IoT信号不好怎么办?
NB-IoT网络已覆盖全国大部分地区,仓库通常位于城市或近郊,信号条件良好。在极少数信号薄弱的仓库,可通过选择信号较优的安装点位或增设信号中继器来解决。
从“人治”到“数治”
多仓库管理最难的不是技术,而是“统一”。标准不统一、数据不集中、管理不协同——这些问题的根源在于缺乏一套可复制的数字化工具。
直川科技的无线倾角监测方案,从国网安徽5市试点到后续全省推广,验证了一条清晰的路径:先统一传感器标准,再集中数据到同一平台,最终实现从“各仓库各自为政”到“全省一盘棋”的转变。对于拥有多个仓库的大型企业而言,这套思路值得参考。
