在硬件设计开发领域,传感器的性能和功能对于实现创新设计至关重要。今天,我将为大家介绍QProx™ E2SR电荷转移(‘QT’)开发传感器,这是一款专为开发和实验而设计的高性能传感器。
文件下载:E2SR.pdf
QProx™ E2SR专为开发和实验打造,集成了多种用户可定义的QT模式和处理选项。它还能作为QProx™ 模块和IC的编程设备,充当设置数据的“克隆”源。
QT技术独具特色,能让几乎任何物体或表面具备接近感应功能。只需将传感器连接到导电、绝缘材料上,就能使其具备接近或接触感应能力。对于非金属物体,可以通过粘贴金属箔、金属线或金属片来实现感应。而且,感应场能轻松穿透玻璃、塑料、木材等较厚的材料,还可利用附近接地的金属表面来塑造感应场。此外,QT效应还能利用信号与脉冲宽度的依赖关系进行材料分析,比如检测水分含量。
QProx™ E2SR采用创新的采集方法,有效工作范围达96dB,能在数百皮法的背景水平下轻松检测到飞法级别的变化。其灵敏度可达5飞法(0.005pF),负载容量最高可达2500pF。响应时间可在200µs至100ms之间设置,电荷转移时间能从50ns到1µs可变。这种高灵敏度和宽范围检测能力,使其在各种复杂环境下都能准确工作。大家在实际应用中,是否遇到过对微小电容变化检测的需求呢?
该传感器具备自动自校准和自动漂移补偿功能,内置了中值和平均数字滤波器,可有效抑制各种信号噪声。同时,它还拥有可编程的灵敏度、脉冲时序、滤波和增益设置,以及检测后处理功能,包括事件过滤。通过这些功能,能大大提高传感器的抗干扰能力和检测准确性。在实际设计中,我们如何根据具体需求调整这些参数以达到最佳效果呢?
QProx™ E2SR提供实时LCD信号显示、缓冲模拟输出、开漏检测输出和RS232端口。RS232端口可用于外部控制和数据提取,还能通过QTWinView™软件进行监测,方便工程师深入了解QProx™技术。这种多样化的输出和接口设计,为系统集成提供了便利。大家在进行系统集成时,是否会优先考虑具备多种接口的传感器呢?
E2SR通过LCD和两个按钮实现多种操作模式和参数的配置。LCD就像一个菜单驱动的界面,一个按钮用于滚动项目列表,另一个用于更改选择。它有20个用户可定义参数,灵活性极高。完成设置后,传感器可自动校准并运行,运行过程中LCD会实时显示实际信号。这种直观的配置方式,降低了操作难度,提高了开发效率。
除了通过LCD按钮配置,E2SR还可通过RS232串口,使用简单的ASCII命令集或QTWinView™软件从几乎任何PC进行编程。这种远程编程方式,方便工程师在不同环境下对传感器进行配置和监控。在实际应用中,大家更倾向于哪种编程方式呢?
E2SR可通过将待检测物体靠近感应元件并按下按钮,自动学习检测触发点所需的信号。它能永久记住为特定物体创建接近“触发”所需的信号强度,无需使用灵敏度电位器。有三种不同的校准模式可供选择,满足不同的应用需求。
该传感器还能跟踪背景信号水平的缓慢变化,并根据环境变化改变检测触发点。这种“漂移补偿”功能可由用户编程设置,确保传感器在不同环境下的稳定性。在长期使用过程中,漂移补偿功能能有效减少因环境变化导致的检测误差,大家是否在实际应用中体会到了漂移补偿的重要性呢?
E2SR包含两个可级联的数字滤波器。第一个是中值滤波器,用于有效去除脉冲噪声;第二个是有限脉冲响应信号平均器,平均次数可在2到64之间设置。级联的滤波器能高效抑制各种类型的信号噪声。
当满足指定的事件标准时,E2SR能处理信号并产生输出。标准可以包括超过正负信号阈值、超过信号变化率或在最短时间内检测到信号。如果检测持续时间超过用户指定的时长,传感器可自动重新校准,消除因异物或碎屑导致的“传感器卡住”问题。
传感器提供实时LCD信号显示、原始模拟输出、双向RS232接口和开漏检测输出。RS232接口可将数据流实时传输到PC,方便数据的采集和分析。
E2SR的板载串行e2prom用于存储所有用户设置参数和某些校准数据,确保断电时数据不丢失。可通过随附的克隆电缆将设置传输到QProx™模块或电路,也可通过移除e2prom并使用适配器进行克隆。这种克隆功能使得IC和模块能够采用高度复杂的处理选项进行编程。
QProx™ E2SR的关键传感器部件采用插座式设计,包括放大器、电荷检测器和补偿电容器、FET和放大器增益电阻。这便于通过部件替换轻松进行QT效应实验。例如,通过更换较小值的电容,可提高传感器的灵敏度。此外,E2SR还设有多个测试点,方便使用示波器结合原理图进行探测。
| QProx™ E2SR的规格参数涵盖了电源电压、负载电容、工作温度、分辨率等多个方面。以下是部分关键参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 推荐电源电压 | 7.5 | 12 | VDC | ||
| 负载电容 | 0 | 2500 | pF | ||
| 工作温度 | 0 | 40 | °C | ||
| 分辨率(2000pF负载) | 35 | 30 | 飞法(fF) | ||
| 分辨率(1000pF负载) | 25 | 15 | fF | ||
| 分辨率(400pF负载) | 10 | 8 | fF | ||
| 分辨率(200pF负载) | 6 | 4 | fF |
这些参数为工程师在设计和应用过程中提供了重要参考。
QProx™ E2SR电荷转移开发传感器凭借其丰富的功能、高灵敏度、强大的信号处理能力和灵活的配置方式,为电子工程师在开发和实验中提供了有力支持。在实际应用中,我们可以根据具体需求充分发挥其优势,实现创新的设计方案。大家在使用类似传感器时,有哪些独特的经验或问题呢?欢迎一起交流探讨。
