在电子设计领域,触摸传感器的应用广泛且重要。Atmel AT42QT1040作为一款四键QTouch®触摸传感器IC,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。下面,我们就来详细了解一下这款IC。
文件下载:EVK1040A.pdf
AT42QT1040最多支持四个QTouch®按键,并且有四个离散输出,可清晰指示每个按键的触摸状态。
采用专利的扩频电荷转移(直接模式)技术,电极设计为简单的自电容风格。电极材料丰富,包括蚀刻铜、银、碳、氧化铟锡(ITO)等;电极基板有PCB、FPCB、塑料薄膜、玻璃等;面板材料涵盖塑料、玻璃、复合材料、涂漆表面等,面板厚度方面,玻璃可达10mm,塑料可达5mm(具体取决于电极尺寸)。
按键灵敏度通过固定的阈值和采样电容值进行调整。同时,具备专利的相邻按键抑制(AKS®)技术,能准确检测按键,避免误触。
提供每键一个引脚的输出,还有调试模式可观察传感器信号。在硬件设计和固件调整的基础上,具有较高的防潮能力。信号处理方面,具备自校准、自动漂移补偿和噪声过滤功能。
适用于移动设备、消费电子、白色家电、玩具、信息亭、POS机等多种领域。电源范围为1.8V - 5.5V,采用20引脚3 x 3 mm VQFN封装,符合RoHS标准。
详细的引脚列表展示了每个引脚的名称、类型、功能、注意事项以及未使用时的处理方式。例如,SNS系列引脚为感应引脚,OUT系列引脚为输出引脚,Vss为电源地,Vdd为电源。
原理图给出了典型电路,同时推荐了一些调节器制造商,如Torex(XC6215系列)、Seiko(S817系列)、BCDSemi(AP2121系列)。
内部信号阈值固定为相对于内部参考电平变化10个计数,检测退出时有滞后元素,信号阈值需降至相对于内部参考电平变化8个计数以下才视为未触摸。
通过检测积分机制,每个按键有一个计数器,当计数器达到固定的5时,才最终判定按键被触摸。
突发长度指在给定通道上进行电荷转移的次数,最大突发长度为2048脉冲,推荐使用能产生小于1000脉冲信号的电容。
AKS技术允许在键盘上使用紧密排列的按键,且用户可准确选择。通过在Vdd和SNSK0引脚之间连接1MΩ电阻来选择使用AKS。
为补偿因Cx和Cs随时间变化导致的信号漂移,参考电平会在无检测时缓慢跟踪原始信号。且补偿具有不对称性,对下降信号的补偿速度比对上升信号快。
响应时间高度依赖运行模式和突发长度,Cs增大时响应时间变慢,Cx增大时响应时间缩短。慢模式下响应时间会更慢,但平均电流消耗降低。
在测量突发期间,内部振荡器调制±7.5%,将产生的噪声分散到更宽的频段,降低发射水平和易感性。
为防止因物体阻挡感应垫导致信号上升而影响操作,传感器设有最大导通时间功能,检测超过设定时间(约30s)会自动重新校准。
Cs0 - Cs3为电荷感应采样电容,其最佳值取决于按键电极设计、面板厚度和介电常数。取值范围为2.2nF - 22nF,典型值为4.7nF - 10nF。电容应选用X7R或PPS薄膜类型,公差为10%。
Rs0 - Rs3串联电阻用于限制静电放电(ESD)电流和抑制射频(RF)干扰,典型值为4.7kΩ,最大可用20kΩ。
关于LED和附近走线的建议,可参考Atmel网站上的应用笔记和触摸传感器设计指南。
现代免清洗助焊剂通常与电容感应电路兼容,但在重新加工PCB时,需注意助焊剂的性质,必要时进行彻底清洁。
电源供应范围为1.8V - 5.5V,若电源随温度缓慢波动,设备可自动跟踪补偿;若快速漂移或变化,可能导致灵敏度异常或误检测。建议使用干净的电源,必要时使用单独的调节器。
VQFN芯片底部的中心焊盘应连接到地,芯片下方只能走地线。
通过在SNSK0引脚和Vdd(AKS模式开启)或Vss(AKS模式关闭)之间连接1MΩ电阻来选择使用AKS。
四个离散输出(通道0 - 3)位于OUT0 - OUT3引脚,按键被触摸时输出引脚变为低电平。OUT2引脚在电源上电/复位后约20ms会出现一个约500ns的低脉冲。
通过在SNSK1和Vdd(快速模式)或Vss(慢速模式)之间连接1MΩ电阻来选择速度。快速模式下,设备在突发采集之间睡眠16ms;慢速模式下,睡眠64ms。
可通过遵循Atmel AVR3002应用笔记中的建议来提高QTouch设备的防潮能力。
校准在设备上电后约50ms进行,也会在最大导通时间超过或进行正重新校准时发生。
通过在电源上电时短接CS3电容(SNSK3和SNS3引脚)并在5秒内移除短接来进入调试模式。调试模式下,可通过Debug CLK和Debug Data引脚输出内部参数。
Vdd范围为 -0.5V - +6.0V,最大连续引脚电流为±10mA,任何引脚的强制电压为 -0.5V - (Vdd + 0.5)V。
包括工作温度、存储温度、Vdd、电源纹波 + 噪声、每个按键的Cx电容等。
给出了低输入逻辑电平、高输入逻辑电平、低输出电压、高输出电压、输入泄漏电流、内部RST上拉电阻等参数。
包括突发持续时间、突发中心频率、突发调制百分比、突发脉冲宽度等。
不同Vdd、AKS模式和速度下的功耗不同,例如在Vdd为1.8V、AKS模式关闭、慢速模式下,功耗为31µA。
详细给出了芯片的尺寸参数。
标记有两种选择,部件编号为AT42QT1040 - MMH,各部分有特定含义。
MSL评级为MSL1,峰值体温度为260°C,符合IPC/JEDEC J - STD - 020标准。
总的来说,Atmel AT42QT1040是一款功能强大、性能出色的触摸传感器IC,在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择参数和部件,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
