EVK1060A套件主要用于评估和开发基于AT42QT1060 - MMU('QT1060')6通道QTouchTM集成电路(IC)的应用。它既可以在电池供电的“独立”模式下工作,也能通过对评估板进行简单修改和连接,与PC或用户应用程序相连。该评估板配置了6个电容式按键(其中一个为“保护通道”)、6个通用输入/输出(GPIO)作为输出(LED 0 - 5),第七个GPIO作为输入通道(SW1)。更多详细信息可参考QT1060的数据手册,可从www.atmel.com获取。
文件下载:EVK1060A.pdf
在使用EVK1060A评估板前,要确保在PCB底面安装6个透明脚垫。接着,将提供的CR2032 3V电池插入评估板的电池座,注意电池方向,负极(-)应朝向电路板,否则评估板将无法工作。电池安装正确后,LED会按设定顺序亮起,然后熄灭。
触摸并按住开/关符号,电源LED会亮起,表明QT1060已通电。松开开/关符号后,触摸EV1060A上的任意5个按键(倒带(K0)、播放(K1)、暂停(K2)、快进(K3)、停止(K4)),相应的LED会亮起。亮起的LED数量取决于J1处的相邻按键抑制TM(AKSTM)功能设置。
如果触摸保护通道(K5,环绕K0 - K4),LED5会亮起。
触摸并按住开/关符号,电源LED熄灭,表示QT1060断电。松开开/关符号后,若评估板约3分钟无操作,将自动关机。
| 5029提供开/关QTouchTM按钮,包括自动关机功能,能确定是否连接到USB端口/外部I2C,并通过I2C设置QT1060。除特定地址外,采用默认值,具体设置如下: | Address | Value | Address | Value | Address | Value |
| 16 | 15 | 20 | 12 | 25 | 0x3F or 0x00 | |
| 17 | 15 | 21 | 8 | 26 | 0 | |
| 18 | 15 | 22 | 1 | 27 | 0x1F | |
| 19 | 15 | 23 | 0x3F | 30 | 2 |
在EVK1060A上,AKS功能是6个电容式按键的全局设置。通过移动J1上的双向链接来更改AKS模式:
当AKS功能设置为“开”(引脚1和2连接)时,触摸多个按键,只有信号最强的按键对应的LED会亮起。保护通道(K5)被配置为信号最强(大电极和最大感应电容(C5)值)。
当设置为“关”(引脚2和3连接)时,触摸多个按键,多个LED会亮起。
按下SW1可演示QT1060的第七个GPIO作为输入的功能。按下SW1时,LED6会亮起。
K5电极环绕K0 - K4电极,当检测到该通道有触摸时,5029会驱动LED5亮起。当AKS功能开启时,该通道可用于指示“非期望”触摸(例如产品放在口袋或靠在耳边时),并可通知用户的主芯片忽略其他按键的触摸。K5电极宽度不同,可比较2mm宽区域和5mm宽区域触摸的效果。
EVK1060A可连接用户电极,使用R0 - R5相邻的焊盘,并切断原理图上相关的6条走线(LK4 - LK9)。如有需要,可使用切割工具将QT1060A电路与电源和5029电路分离。
EVK2160A可通过I2C与用户应用程序连接,使用/CHG、SCL、SDA焊盘。
可将使用Atmel的AT90USB64 IC的插件式USB卡(部件号9206)连接到连接器J3,有基于PC的软件可进一步评估QT1060的设置。评估板顶部边缘的焊盘可提供7个GPIO。
C0 - C5可分别用不同值的X7R电容替换,以改变K0 - K5各通道的灵敏度。增大电容值会提高灵敏度,减小电容值则会降低灵敏度。更换元件后,应清除所有助焊剂残留物。此外,触摸任何连接到地的焊盘/元件,所有通道的灵敏度都会增加。可以比较评估板放在桌上和拿起并握住接地焊盘时触摸按键的效果。
除了使用提供的电池,也可使用外部电源。但要确保在D1和D2处安装肖特基二极管,以防止USB和电池电源交叉供电。使用外部电源时,建议取出电池。
大家在使用EVK1060A评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
