在电子设计领域,评估套件对于工程师快速了解和应用新的集成电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一下EVK2160A评估套件,它主要用于评估和开发使用AT42QT2160 - MMU('QT2160')16键QMatrix™集成电路的应用。
文件下载:EVK2160A.pdf
EVK2160A套件专为评估和开发使用QT2160的应用而设计。示例中,QT2160工作在电池供电的“独立”模式,但通过对评估板进行简单修改,也可连接到PC和/或用户应用。
确保EVK2160A评估板安全地放置在透明模制外壳中,将提供的CR2032 3V电池插入评估板的电池座,注意电池方向(负极朝向电路板),否则评估板将无法工作。
触摸并按住开/关符号,LED(D11)将亮起,表示QT2160通电。松开开/关符号,12个LED将依次亮起,然后熄灭。
触摸EVK2160A上的任意8个按键,相应的LED将亮起,亮起的LED数量取决于J1处的AKS™设置。
在滑块区域触摸和/或向上滑动,相应的3个LED将根据最后报告的触摸位置以不同强度亮起(利用QT2160的PWM功能)。
触摸并按住开/关符号,LED(D11)将熄灭,表示QT2160断电。松开开/关符号。此外,EVK2160A在约3分钟无操作后将自动关机。
| 文档提供了详细的LED组件信息,包括信号名称、电阻、晶体管、电容等参数,如下表所示: | SL_ SIG | XM SIG | R SL | R X | Q LED | C Q | LED | R LED | C SIG |
| SL_LED_1 | R38 | - | Q8 | C26 | D8 | R40 | - | ||
| SL_LED_2 | R41 | - | Q9 | C27 | D9 | R43 | - | ||
| SL_LED_3 | R44 | - | Q10 | C29 | D9 | R46 | - | ||
| XM0 | - | RN2:3 | Q0 | C22 | D0 | RN3:5 | C21 | ||
| XM1 | - | RN2:4 | Q1 | C24 | D1 | RN3:4 | C23 | ||
| XM2 | - | RN2:5 | Q2 | C17 | D2 | RN3:6 | C18 | ||
| XM3 | - | RN2:6 | Q3 | C19 | D3 | RN3:3 | C20 | ||
| XM4 | - | RN2:7 | Q4 | C14 | D4 | RN3:7 | C13 | ||
| XM5 | - | RN2:8 | Q5 | C15 | D5 | RN3:2 | C16 | ||
| XM6 | - | RN2:1 | Q6 | C6 | D6 | RN3:8 | C11 | ||
| XM7 | - | RN2:2 | Q7 | C7 | D7 | RN3:1 | C12 |
| 通过I2C设置QT2160,默认AT42QT2160值(参考数据手册),部分地址和值如下: | Address | Value | Address | Value | Address | Value |
| 10 | 0x01 | 22…29 | 0x02 | 70 | 0x00 | |
| 18 | 0x00 | 30…37 | 0x01 or 0x00 | 73 | 0x1C | |
| 20 | 0xA8 | 38…53 | 0x1E | 75 | 0x10 | |
| 21 | 0x00 | 54…69 | 0x20 | 76 | 0x00 |
AKS™是EVK2160A上8个独立按键的全局设置,通过移动J1上的双向链接来更改模式:
| Problem | Potential Solution |
| EVK2160A does not work | If the Power LED is off, the Auto Power off timeout may have been exceeded. Touch ON/OFF to restore power. If using a battery, check that the negative (-) side is facing the board. Check/replace battery. If using an external power supply, check that the correct connections have been made, and D12 and D13 have been fitted correctly. |
| LED(s) stuck on | Ensure the EVK2160A Evaluation Board is mechanically stable. Movements relative to its surrounding can affect key reference values. |
| LED(s) Flash/Erratic behaviour | Check battery condition. Old batteries can cause voltage drops which will affect the performance of the QT2160. Do not touch any of the tracks close to the QT2160 (on either side of the PCB), as this will affect the capacative signals. |
通过以上介绍,相信大家对EVK2160A评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,大家是否遇到过类似套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
