在电子设计领域,负载开关的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的FPF1038负载开关,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:FPF1038-D.PDF
FPF1038是一款先进的负载管理开关,专为需要高度集成解决方案的应用而设计。它能够断开由直流电源轨(<6V)供电的负载,适用于对关机电流有严格要求且负载电容高达200F的场景。该开关由压摆率可控的低阻抗MOSFET开关(典型值21mΩ)和其他集成模拟功能组成,其压摆率可控的导通特性可防止浪涌电流,避免电源轨上出现过大的电压降。
输入电压工作范围为1.2V至5.5V DC,这使得它能够支持消费、光学、医疗、存储、便携式和工业设备电源管理等广泛领域的应用。
不同输入电压下的典型导通电阻表现出色,如在(V{IN}=5.5V)时为20mΩ,(V{IN}=4.5V)时为21mΩ等,低导通电阻有助于降低功耗,提高系统效率。
典型的上升时间(t_{R})为2.7ms,有效控制浪涌电流,保护系统免受电流冲击。
最大连续电流能力达3.5A,能够满足大多数负载的供电需求。
关机电流低于1μA,这对于低待机功耗应用至关重要,可有效延长设备的电池续航时间。
具备高于8kV HBM和1.5kV CDM的静电放电保护能力,增强了产品的可靠性和稳定性。
GPIO/CMOS兼容的使能电路,无需外部上拉电阻即可直接与低压控制信号/GPIO接口,方便设计和使用。
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,体现了环保理念。
FPF1038的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| A1, B1 | V OUT | 开关输出 |
| A2, B2 | V IN | 电源输入:电源开关的输入 |
| C1 | GND | 接地 |
| C2 | ON | 开/关控制,高电平有效 - 与GPIO兼容 |
虽然该开关不需要输入电容,但为了减少设备浪涌电流,建议在VIN引脚附近使用0.1F的陶瓷电容(C{IN})。增大(C{IN})的值可以降低开关接通大电容负载时的电压降。
在开关工作时,即使没有输出电容也能正常工作。但如果寄生电路板电感在开关关闭时使(V{OUT})低于GND,则应在(V{OUT})和GND之间放置一个0.1F的电容(C_{OUT})。
设备输出下降时间可以根据外部组件的RC常数计算,公式为(t{F}=R{L} × C{L} × 2.2)(适用于无下拉输出电阻的情况);对于有下拉输出电阻的设备,公式为(t{F}=frac{R{L} × R{P D}}{R{L}+R{P D}} × C{L} × 2.2),其中(R{PD}=65Ω)。
如果没有电阻性输出负载,且开关没有下拉输出电阻,则开关不会对输出电压进行放电,输出电压降主要取决于外部设备的泄漏。
在最大工作电压((V{IN}=5.5V))下,设备浪涌电流可能会高于预期。当(V{IN}>5V)且输出电容远大于输入电容时,需要考虑尖峰电流。输入电流可以通过公式(I{IN }(t)=frac{V{OUT }(t)}{R{LOAD }}+left(C{LOAD }-C{IN }right) frac{dV{OUT }(t)}{dt})计算。
为了获得最佳的热性能和最小的电感及寄生效应,建议保持输入和输出走线短,并使电容尽可能靠近设备。
| 部件编号 | 顶部标记 | 4.5V输入时的典型开关导通电阻 | 输入缓冲器 | 输出放电 | ON引脚活动 | 上升时间 | 封装 | 包装数量 |
| FPF1038UCX | QE | 21mΩ | CMOS | NA | 高电平有效 | 2.7ms | 6焊球,WLCSP,1.0mm x 1.5mm,0.5mm间距(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
综上所述,FPF1038负载开关凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该开关,以确保系统的稳定性和效率。大家在使用过程中有没有遇到过类似负载开关的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
