Onsemi FPF1005 - FPF1006负载开关的特性与应用
在电子设备的设计中,负载开关是不可或缺的一部分,它能够有效地管理电源的通断,保护电路免受过大电流的冲击。Onsemi的FPF1005 - FPF1006系列负载开关以其低导通电阻、宽输入电压范围等特性,在众多应用场景中表现出色。本文将详细介绍这两款负载开关的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:FPF1006-D.PDF
一、产品概述
FPF1005和FPF1006是低(R_{DS}) P - 沟道MOSFET负载开关,采用CMOS控制导通,适用于小封装负载开关应用。其输入电压范围为1.2 V至5.5 V,开关控制通过逻辑输入(ON)实现,可直接与低电压控制信号接口。其中,FPF1006在开关关闭时增加了120Ω的片上负载电阻,用于快速放电。两款产品均采用2X2 MicroFET - 6引脚塑料封装,体积小巧,便于集成。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
输入电压范围为1.2 V至5.5 V,能够适应多种电源系统,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。例如,在一些使用电池供电的设备中,电池电压会随着使用时间的增加而下降,FPF1005 - FPF1006可以在较宽的电压范围内稳定工作,确保设备的正常运行。
2.2 低导通电阻
典型的导通电阻在不同输入电压下表现良好,如在(V{IN}=5.5 V)时,(R{DS(ON)})典型值为50 mΩ;在(V{IN}=3.3 V)时,(R{DS(ON)})典型值为55 mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率,延长电池续航时间。
2.3 ESD保护
具备高于2000 V HBM的静电放电保护能力,能够有效防止静电对设备造成损坏,提高产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,静电是一个常见的问题,特别是在干燥的环境中,ESD保护对于保障设备的正常运行至关重要。
2.4 环保特性
这些设备为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于企业实现绿色生产。
三、应用领域
FPF1005 - FPF1006适用于多种电子设备,包括但不限于:
  • 便携式设备:如PDA、手机、GPS设备、MP3播放器和数码相机等。这些设备通常对功耗和体积有较高的要求,FPF1005 - FPF1006的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
  • 外设端口:用于控制外设端口的电源通断,保护端口免受过大电流的冲击。
  • 热插拔电源:在热插拔应用中,能够快速响应,确保电源的稳定供应。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚配置
引脚 名称 功能
4, 5 V OUT 开关输出,即电源开关的输出端
2, 3 V IN 电源输入,为电源开关和IC提供电源电压
6, 7 GND 接地
1 ON 开关控制输入,用于控制开关的通断
4.2 引脚功能说明
  • V OUT:连接负载,为负载提供电源。
  • V IN:连接电源,为开关和IC提供工作电压。
  • GND:提供接地参考。
  • ON:当该引脚为高电平时,开关导通;为低电平时,开关关闭。
五、电气特性
5.1 基本操作特性
  • 工作电压:(V_{IN})范围为1.2 V至5.5 V。
  • 静态电流:在(I{OUT}=0 mA),(V{IN}=V_{ON})时,静态电流最大为1 μA。
  • 关断电源电流:在(V_{ON}=GND),OUT 开路时,关断电源电流最大为1 μA。
  • 关断开关电流:在不同条件下,关断开关电流有不同的表现,如在(V{ON}=GND),(V{OUT}=0 V),(V{IN}=5.5 V),(T{A}=85^{circ} C)时,最大为1 μA。
  • 导通电阻:导通电阻随输入电压和温度的变化而变化,在不同输入电压下有不同的典型值。
5.2 动态特性
  • 导通延迟:在(V{IN}=3.3 V),(R{L}=500 Ω),(C{L}=0.1 μF),(T{A}=25^{circ} C)条件下,导通延迟典型值为10 μs。
  • 关断延迟:FPF1005在上述条件下关断延迟典型值为50 μs,FPF1006由于有片上负载电阻,关断延迟典型值为10 μs。
  • 输出上升时间和下降时间:在相同条件下,输出上升时间典型值为10 μs,FPF1005输出下降时间典型值为100 μs,FPF1006输出下降时间典型值为10 μs。
六、应用注意事项
6.1 输入电容
为了限制开关导通时由于瞬态浪涌电流导致的输入电源电压下降,需要在(V{IN})和GND之间放置一个电容。通常,一个靠近引脚的1 μF陶瓷电容(C{IN})就足够了。在大电流应用中,可以使用更大的电容值来进一步降低电压下降。
6.2 输出电容
在(V{OUT})和GND之间应放置一个0.1 μF的电容(C{OUT}),以防止开关关闭时寄生电路板电感将(V{OUT})拉至GND以下。由于PMOS开关中的体二极管,建议(C{IN})大于(C{OUT}),否则当系统电源移除时,(V{OUT})可能会超过(V{IN}),导致电流通过体二极管从(V{OUT})流向(V_{IN})。
6.3 电路板布局
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线或大铜平面连接所有引脚((V{IN})、(V{OUT})、ON和GND),有助于减少寄生电气效应,并降低器件到环境的热阻。
七、总结
Onsemi的FPF1005 - FPF1006负载开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、ESD保护等特性,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择输入和输出电容,并优化电路板布局,可以充分发挥这两款负载开关的性能,提高设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似负载开关的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
