深入解析 Onsemi FPF1048 负载开关:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,负载开关是不可或缺的关键组件。Onsemi 的 FPF1048 作为一款先进的负载管理开关,为各类应用提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FPF1048-D.PDF
一、产品概述
FPF1048 主要用于断开由直流电源轨(<6V)供电的负载,适用于对关态电流有严格要求且负载电容较高(最高可达 100F)的应用场景。它由压摆率控制的低阻抗 MOSFET 开关(典型值 23mΩ)和集成模拟功能组成。其压摆率控制的导通特性可防止浪涌电流,避免电源轨上出现过大的电压降。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
输入电压工作范围为 1.5V 至 5.5V,能支持消费、光学、医疗、存储、便携式和工业设备等广泛领域的电源管理应用。
2. 低导通电阻
在不同输入电压下,典型导通电阻有所不同。例如,在 (V{IN}=5.5V) 时为 21mΩ,(V{IN}=4.5V) 时为 23mΩ 等。低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
3. 浪涌电流控制
具有 2.7ms(典型值)的压摆率控制,可有效限制浪涌电流,减少对电源的冲击。
4. 高电流能力
最大连续电流能力可达 3A,能够满足大多数负载的供电需求。
5. 低关态电流
关态电流小于 1μA,有助于满足待机功耗要求,延长设备的电池续航时间。
6. 真正的反向电流阻断(TRCB)
在开关的导通和关断状态下,都能阻止从 (V{OUT}) 到 (V{IN}) 的反向电流,保护电源不受反向电流的影响。
7. 静电放电保护
人体模型(HBM)>8kV,充电设备模型(CDM)>1.5kV,IEC 61000 - 4 - 2 空气放电 >15kV,接触放电 >8kV,具备良好的静电防护能力,提高了产品的可靠性。
三、引脚配置与功能
1. 引脚分配
引脚编号 名称 描述
A1, B1 V OUT 开关输出
A2, B2 V IN 电源输入,连接到电源开关
C1 GND 接地
C2 ON 开/关控制,高电平有效,与 GPIO 兼容
2. 功能说明
通过逻辑输入(高电平有效)控制开关状态,可直接与低电压控制信号或通用输入/输出(GPIO)接口,无需外部下拉电阻。
四、电气特性
1. 基本操作参数
  • 输入电压:范围为 1.5V 至 5.5V。
  • 关态电源电流:(V{ON}=GND),(V{OUT}) 开路时,最大值为 1μA。
  • 关断电流:在特定条件下,典型值为 0.2μA,最大值为 4.0μA。
  • 静态电流:输出电流为 0mA 时,最大值为 11μA。
  • 导通电阻:在不同输入电压和输出电流条件下有不同的值,具体可参考数据手册。
2. 反向电流阻断特性
  • RCB 保护触发点:(V{OUT}-V{IN}) 为 45mV。
  • RCB 保护释放触发点:(V{IN}-V{OUT}) 为 25mV。
  • RCB 迟滞:70mV。
  • (V_{OUT}) 关断电流:在特定条件下,典型值为 2μA。
  • RCB 响应时间:设备导通时为 4μs,关断时为 2.5μs。
3. 动态特性
  • 导通延迟:在不同负载条件下,典型值为 1.7ms。
  • (V_{OUT}) 上升时间:典型值为 2.7ms。
  • 导通时间:根据不同负载条件有所不同。
  • 关断延迟:典型值为 1.8ms。
  • (V_{OUT}) 下降时间:典型值为 34ms。
  • 关断时间:典型值为 35ms。
五、应用与设计要点
1. 应用领域
适用于智能手机、平板电脑、存储设备、数码单反相机和便携式设备等。
2. 输入电容
为了限制开关导通时瞬态浪涌电流导致的输入电源电压降,应在 (V{IN}) 和 GND 引脚之间放置至少 1μF 的陶瓷电容 (C{IN}),且应靠近引脚放置。在高电流应用中,可使用更高值的 (C_{IN}) 来进一步降低电压降。
3. 浪涌电流
浪涌电流的大小取决于输出电容和压摆率控制能力,可通过公式 (I{INRUSH }=C{OUT } × frac{V{IN }-V{INITIAL }}{t{R}}+I{LOAD }) 计算。FPF1048 在特定条件下具有 2.7ms 的压摆率能力,可有效降低浪涌电流,避免输入电压降。
4. 输出电容
在 (V{OUT}) 和 GND 引脚之间应放置至少 0.1μF 的电容 (C{OUT}),以防止开关导通时寄生电路板电感使 (V_{OUT}) 低于 GND。
5. 反向电流阻断
真正的反向电流阻断特性可保护输入电源,无论负载开关处于导通还是关断状态,都能阻止从输出到输入的电流流动。
6. 电路板布局
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线或大铜平面可降低寄生电气效应和外壳到环境的热阻。
六、总结
Onsemi 的 FPF1048 负载开关凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、优化电路板布局等操作,能充分发挥其优势,提高设备的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似负载开关的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
