免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-3SQRX
容量:16 Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:3.0V
封装:SOP-8/ USON-8(2x3)
作为一名嵌入式工程师,你是否经历过这样的绝望:
明明功能都调通了,客户需求也满足了,就在准备收工的前一天,产品在极限测试时突然死机、重启、丢数据。查到最后,原因永远是那四个字——“内存不足”。
换主控?项目周期和成本不允许。优化代码?已经优化到极限了。
这个时候,你需要的不是换掉整个大脑,而是给它加一块“外挂内存”。
爱普 APS1604M-3SQRX,就是这样一颗专为嵌入式工程师准备的“救火队员”。
APS1604M-3SQRX它到底是什么?
简单说,它是一颗 16Mbit(2MB)的 QSPI 接口 PSRAM。
名字有点长,但你可以把它理解为一个 “像SRAM一样好用的DRAM”。
它拥有 DRAM 的大容量——2MB,足够让很多中低端 MCU 原地“升级”。
它具备 SRAM 的易用性——不需要手动刷新,不需要复杂的行列管理,直接用 QSPI 接口读写,就像操作内部 RAM 一样简单。
更重要的是,它只有 SOP-8 / USON-8 这么小的封装,不占 PCB 面积,功耗也极低,非常适合电池供电的物联网设备。
它能救你于哪些水火?
场景一:你的设备在网络差的地方疯狂丢包
做物联网的都知道,NB-IoT、4G Cat.1、LoRa这些无线模组,最怕的就是信号波动。
你在实验室里测得好好的,一发到客户现场——地下室、偏远山区、工厂角落——信号一弱,数据发不出去。内部RAM就那么点,来不及发的数据只能扔掉。
APS1604M的作用:
把它的2MB空间当作一个弹性缓冲池。网络好的时候,数据正常发;网络不好的时候,数据先存进去,等信号恢复了再慢慢发。
效果:丢包率从5%降到0.1%,客户的投诉电话直接少了90%。
场景二:你想给低端MCU加个彩屏
你的MCU是Cortex-M0,内部RAM只有32KB。老板让你加个1.54寸的彩屏,还要做滑动菜单。
你试了一下:一帧240x240的RGB565画面就需要115KB,MCU内部根本放不下。
APS1604M的作用:
把帧缓存放在这颗外挂PSRAM里。MCU通过QSPI直接读写它,显示驱动直接从里面取数据。
效果:32KB的MCU,跑出了256KB MCU才有的GUI效果。
场景三:你的语音产品老是“听错话”
做离线语音识别的都知道,本地识别需要缓存几百毫秒的音频数据做特征分析。RAM不够就只能降采样率,结果就是识别率惨不忍睹。
APS1604M的作用:
2MB空间,足够你缓存2-3秒的高质量音频。算法可以反复回溯、分析,识别率直线上升。
效果:你的语音产品从“得对着吼才听得清”变成“正常说话就能识别”。
有时候,产品能不能成,就差这2MB
很多工程师都有一个思维惯性:内存不够,只能换主控。
但爱普APS1604M-3SQRX告诉我们:还有另一条路。
它不大——SOP-8封装,比一颗电阻大不了多少。
它不贵——成本远低于换一颗高端MCU。
它不复杂——QSPI接口,主流平台驱动已就绪。
它不费电——功耗极低,适合电池设备。
但它能给你的产品,多出整整2MB的“喘息空间”。
这2MB,够你缓存一帧画面的显示数据,够你暂存一批传感器的采集值,够你抵抗一次网络的抖动,够你支持一段高质量的语音识别。
有时候,一个产品能不能顺利量产,一个设备能不能稳定运行,就差这2MB。
别让“内存不足”成为你下一个项目的拦路虎。
