在电子设计领域,快速评估和原型搭建是推动产品创新的关键环节。E97S 开发板专为基于电容检测系统的 QT9701B2 IC 而设计,为工程师们提供了一个便捷、高效的解决方案。本文将详细介绍 E97S 开发板的功能、使用方法、注意事项以及故障排查等方面,希望能帮助各位工程师更好地使用这款开发板。
文件下载:E97S.pdf
E97S 开发板集成了所有构建完整传感器系统所需的电路,借助 QT9701B2 QProx IC,具备全双工串行接口,可连接到 PC 进行功能控制、数据查看和记录,并且与 QTWinview 软件完全兼容。若需了解该产品的更多详细信息,可参考 QT9701B2 数据手册。
将 +8 至 +20VDC 的可切换电源连接到螺丝端子块,电源可以是 9V 碱性电池或台式电源,但此时先不要开启电源。
使用“直通扩展型 DB9 串口电缆”将 RS232 串口连接器连接到 PC。
将细同轴电缆插入开发板上标有“SIGNAL”的连接器,将电缆另一端的中心导体连接到一片金属箔或其他浮动金属物体。
在 PC 上运行 QTWinview 软件,点击“FILE | LOAD GRID”并打开“QT9701B2.qdf”文件。
点击“COMM | SETUP”,确保 PC 串口与使用的串口匹配,波特率设置为 9600。
给开发板供电,一个或两个 LED 会亮起或闪烁。
点击 QTWinView 窗口底部的“GO ONLINE”。
点击 QTWinView 窗口底部的“GRAB CURRENT”,设置表中的单元格会高亮显示,以反映 E97S 中加载的设置。
点击 QTWinView 窗口底部的“POLL QPROX”,查看来自开发板的实际信号。
若开发板无法与 PC 通信,需检查波特率、通信端口设置、电缆连接以及 E97S 的电源。若仍无法通信,请参考本文的故障排查部分。当手靠近电极时,信号电平会上升,反映电容的增加。
螺丝端子条用于为开发板供电,电压应在 +8 至 +20 伏直流之间。为获得最佳性能,电源应无开关噪声和短期波动。
位于 RS232 和电源条之间,包含 BG 和 OBJ 信号线,用于外部硬件校准控制,以及 Out 和 Stat 线。还设有 V + 连接器,可通过同一插头提供外部电源。
提供 E97S 与外部主机(如 PC 或微控制器)之间的双向通信,可对设备进行全面控制,包括校准和设置,还允许以高达 115K 波特的速率实时下载信号和参考信息。
2 针插头提供与感应电极的接口,一个引脚是开发板接地,应连接到电缆屏蔽层(如果有屏蔽),另一个是信号线,应直接连接到感应电极。
标有“AIN SMP GND”的 3 个焊盘可与采样保持电路配合使用,创建未处理且动态范围很宽的“原始”模拟信号。SMP 线包含一个脉冲,可用于采样 E97S 运算放大器电路输出,所得信号可直接用于模拟系统或输入高性能 ADC 进行进一步处理。
2 位置开关控制运算放大器电路的增益,“Hi”位置的增益比“Lo”位置高 16 倍,具体细节可参考原理图。
提供反映电容水平的模拟输出信号,该模拟信号是“合成”的,即由 QT9701B2 处理后输出,输出类型由设置 U 确定。与“采样模拟连接器”上的信号不同,该信号先通过 QT9701B2 处理,分辨率为 8 位,可通过选择适当的设置选项进行滤波、重新归零、反转或取“绝对值”。
仅输出端口,允许将数据(如信号电平、开发板状态)传输到可接收时钟数据的板外外设,可能的目标包括移位寄存器和 DAC 等 SPI 外设。信号与模拟端口连接器上的信号相同,但为时钟数字形式,数据格式和时钟细节可参考 QT9701B2 数据手册。
93LC46A eeprom(插座式)包含 E97S 的设置和校准数据,数据是非易失性的,可通过串口或克隆过程更改。若移除 eeprom,E97S 开发板将无法正常工作,eeprom 中的设置数据可恢复为“工厂默认值”。
控制传感器背景电平的重新校准,是设置参考点和重新校准设备的主要控制按钮。按下此按钮通常会根据设置 2 中的参考偏移将信号及其参考电平重新居中。该按钮的控制线也出现在主连接器上。
控制传感器的“对象学习”点,在设备处于 BG/OBJ 或 OBJ 模式时设置检测对象的触发点。若未按下此按钮,检测点将由设置 0 中的阈值确定。该按钮的控制线也出现在主连接器上。
用于连接“克隆适配器”,可将一个 E97S 开发板的功能设置克隆到另一个开发板、外部 eeprom 或 E2SR 板。QT9701B2 可通过此端口读取设置信息并将数据编程到板载 eeprom 中。
可用于将 E97S 中的设置数据复制到其他 E97S 开发板或 QTM1001AS 模块,克隆适配器的电缆插入此端口。
主采样电容 Cs 位于开发板元件面的 C11 处。为满足不同应用需求,在顶部(C11C)和底部(C11A、C11B)还设有并联的额外焊盘区域,可用于安装不同类型和尺寸的电容。
RT 和 CT(位于 eeprom 下方)是插座,可用于缩小 QT 采样时间,适用于存在水膜问题的系统。通过限制水膜中存储电荷返回采样电容 C11 的时间,RT 和 CT 可增强防水能力。“正常”传输时间与充电时间相同,可缩短至 200ns。通过在 RT 插入 470 至 4.7K 电阻,在 CT 插入 20pF 至 100pF 电容,可获得各种传输时间,这些传输时间需借助示波器在 TP1(位于 eeprom 引脚 1 附近)进行调整,该电路可实现远低于 50ns 的传输时间。
多功能指示灯,根据传感器状态输出不同信号:
反映 OUT 线的状态,若“On”,OUT 线为高电平。注意,OUT 线的极性可使用设置“J”反转。若设置为“Active Low”,检测到物体时 LED 将熄灭。OUT 信号可通过配置设置“L”进行拉伸。
E97S 的工厂默认设置如随附的设置表所示,这些默认设置适用于一种宽松的操作模式,只需按下 BG 按钮即可重新校准,并且可通过低波特率简单连接到 PC。恢复工厂默认设置的步骤如下:
使用 QTWinView 观察信号并设置传感器,点击“网格”中的项目可快速更改开发板上的设置。在双击矩阵单元格之前,务必加载“QT9701B2”设备的网格。通过双击单元格更改设置,使用“Save Grid”功能将自定义设置保存到磁盘上的设置文件中,甚至可在顶部按钮栏创建新按钮。
观察信号、参考电平与阈值点之间的关系,这是理解传感器在检测、漂移补偿和校准过程中行为的关键。
不要害怕尝试各种设置组合,即使犯错也不会损坏开发板。若因设置错误导致开发板无法与 PC 通信,可使用上述“恢复工厂默认设置”方法将开发板恢复到初始状态。
在开发板下方使用橡胶脚或安装在稳定的物体上,保持电极稳定,因为机械稳定性对开发板本身很重要,松动的开发板可能导致难以解释的小信号变化。
QT9701B2 数据手册包含大量有助于理解产品的信息,包括电路操作细节,本文仅提取了部分信息,建议工程师们仔细阅读数据手册。
E97S 开发板为电容检测系统的开发提供了丰富的功能和便捷的操作方式。通过本文的介绍,相信各位工程师对 E97S 开发板有了更深入的了解。在实际使用过程中,若遇到问题,可参考本文的故障排查部分,或进一步查阅 QT9701B2 数据手册。大家在使用 E97S 开发板的过程中,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
