在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能够有效地管理电源与负载之间的连接。onsemi 的 FDC6324L 集成负载开关凭借其独特的技术和性能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FDC6324L-D.PDF
FDC6324L 集成负载开关采用了 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术。这种技术的优势在于能够最大程度地降低导通电阻,同时提供出色的开关性能。该产品特别适用于需要低传导损耗和易于驱动的低压高端负载开关应用。
在不同的输入电压和负载电流条件下,FDC6324L 展现出了较低的导通压降:
具备 (V_{ON/OFF}) 齐纳保护,ESD 抗扰度大于 6kV(人体模型),这意味着它在复杂的电磁环境中能够更好地保护自身和其他电路组件。
采用 SUPERSOT - 6 封装设计,使用铜引线框架,具有出色的热性能和电气性能。同时,该产品是无铅和无卤化物的,符合环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 输入电压范围 | 3 - 20 | V |
| (V_{ON/OFF}) | 开关控制电压范围 | 1.5 - 8 | V |
| (I_{L})(连续) | 负载电流((V_{DROP}=0.5V)) | 1.5 | A |
| (I_{L})(脉冲) | 负载电流((V_{DROP}=0.5V)) | 2.5 | A |
| (P_{D}) | 最大功耗 | 0.7 | W |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
| ESD | 静电放电额定值(人体模型) | 6 | kV |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻 | 180 | °C/W |
| (R_{theta JC}) | 结到外壳热阻 | 60 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{FL}) | 正向泄漏电流 | (V{IN}=20V),(V{ON/OFF}=0V) | 1 | - | - | μA |
| (I_{RL}) | 反向泄漏电流 | (V{IN}=-20V),(V{ON/OFF}=0V) | -1 | - | - | μA |
| (V_{IN}) | 输入电压 | - | 3 - 20 | - | - | V |
| (V_{ON/OFF}) | 开关控制电压 | - | 1.5 - 8 | - | - | V |
| (V{DROP})((V{IN}=10V),(V_{ON/OFF}=3.3V)) | 导通压降(1A 时) | - | - | 0.135 - 0.2 | V | |
| (V{DROP})((V{IN}=5V),(V_{ON/OFF}=3.3V)) | 导通压降(1A 时) | - | - | 0.215 - 0.3 | V | |
| (I{L})((V{DROP}=0.2V),(V{IN}=10V),(V{ON/OFF}=3.3V)) | 负载电流 | - | 1 - | - | A | |
| (I{L})((V{DROP}=0.3V),(V{IN}=5V),(V{ON/OFF}=3.3V)) | 负载电流 | - | 1 - | - | A |
文档中给出了多个典型电气特性的图表,包括 (V{DROP}) 与 (I{L}) 的关系、(R{DS(on)}) 与 (I{L}) 的关系、开关特性随电阻 (R2) 的变化等。这些图表能够帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
FDC6324L 特别适用于计算机外设开关应用,能够满足 20V 输入和 1A 输出电流的需求。
该负载开关在一个微小的 SUPERSOT - 6 封装中集成了一个小的 N 沟道功率 MOSFET(Q1)和一个大的 P 沟道功率 MOSFET(Q2)。通常采用高端开关配置,这样可以将负载与有源电源隔离。P 沟道功率 MOSFET 不需要高于输入电压的驱动电压,在这种应用中通常比 N 沟道器件更具成本效益,并且大的 P 沟道功率 MOSFET 可以最小化电压降。通过使用小的 N 沟道器件,简化了驱动级。
FDC6324L 采用 TSOT - 23 - 6 封装,文档中给出了详细的封装尺寸和标注信息。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些信息合理布局,以确保产品的性能和可靠性。
onsemi 的 FDC6324L 集成负载开关以其低导通电阻、高 ESD 保护、优秀的封装设计和良好的电气性能,为电子工程师在设计低压高端负载开关应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择组件参数,以充分发挥该产品的优势。同时,通过参考文档中的典型电气特性图表,可以更好地优化电路设计,提高产品的性能和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享!
