在便携式电子设备的紧凑电源管理领域,onsemi 的 FDC6331L 集成负载开关是一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款开关的特点、性能以及应用。
文件下载:FDC6331L-D.PDF
FDC6331L 特别适用于需要 2.5V 至 8V 输入和 2.8A 输出电流能力的便携式电子设备的紧凑电源管理。它将一个小的 N 沟道功率 MOSFET(Q1)和一个大的 P 沟道功率 MOSFET(Q2)集成在一个微小的 SUPERSOT - 6 封装中。
控制 MOSFET(Q1)包含齐纳保护用于静电放电(ESD)防护,具有很强的耐用性,人体模型(HBM)超过 6kV。
采用高性能沟槽技术,实现极低的 (R_{DS(on)}),有助于降低功耗,提高电源效率。
这是一款无铅和无卤化物的设备,符合环保要求。
可作为负载开关使用,方便地控制电路的通断,实现电源管理。
在电源管理系统中发挥重要作用,确保电源的稳定输出。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 最大输入电压 | ± 8 | V |
| (V_{ON/OFF}) | 高电平开/关电压范围 | -0.5 至 8 | V |
| (I_{Load}) | 负载电流 - 连续(注 1) | 2.8 | A |
| 负载电流 - 脉冲 | 9 | ||
| (P_{D}) | 最大功耗(注 1) | 0.7 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 150 | °C |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注 1) | 180 | °C/W |
| (R_{BC}) | 结到外壳热阻(注 1) | 60 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{IN}) | (V_{IN}) 击穿电压 | (V{ON / OFF} = 0V, I{D} = -250mu A) | 8 | V | ||
| (I_{Load}) | 零栅极电压漏极电流 | (V{IN} = 6.4V, V{ON / OFF} = 0V) | -1 | μA | ||
| (I_{FL}) | 正向泄漏电流 | (V{ON / OFF} = 0V, V{IN} = 8V) | -100 | nA | ||
| (I_{RL}) | 反向泄漏电流 | (V{ON / OFF} = 0V, V{IN} = -8V) | 100 | nA |
| (V_{ON/OFF(th)}) | 栅极阈值电压 | (V{IN} = V{ON/OFF}, I_{D} = -250mu A) | 0.4 | 0.9 | 1.5 | V |
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻(Q2) | (V{GS} = -4.5V, I{D} = -2.8A) | 34 | 55 | mΩ | |
| (V{GS} = -2.5V, I{D} = -2.5A) | 45 | 70 | ||||
| (V{GS} = -1.8V, I{D} = -2.0A) | 64 | 100 | ||||
| (R_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻(Q1) | (V{GS} = 4.5V, I{D} = 0.4A) | 3.1 | 4 | Ω | |
| (V{GS} = 2.7V, I{D} = 0.2A) | 3.8 | 5 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 | |||||
| (I_{S}) | 最大连续漏源二极管正向电流 | -0.6 | A | |||||
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{ON / OFF} = 0V, I{S} = -0.6A)(注 2) | -1.2 | V |
FDC6331L 的负载开关应用电路如图 3 所示。为了实现额外的浪涌电流控制,可以添加 R2 和 C1。更多信息可参考应用笔记 AN1030。
文档中还给出了多个典型特性图,包括导通电压降随负载电流的变化、导通电阻随输入电压的变化以及瞬态热响应曲线等。需要注意的是,瞬态热响应会根据电路板设计而变化。
该产品采用 TSOT - 23 - 6 封装,文档提供了详细的机械尺寸和封装信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
总之,onsemi 的 FDC6331L 集成负载开关以其出色的性能和紧凑的封装,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
