当回声成为过去式:NR37 如何为不同设备“量体裁衣”般消除回声
回声消除(AEC)并非一个固定数值就能通用的技术。同样是 60 dB 的衰减能力,在智能音箱、车载免提和门禁对讲中的实现方式和侧重点截然不同。NR37 作为一款双麦克风语音处理器,其 AEC 模块并没有采用“一刀切”的设计,而是通过参数组合(深度、拖尾长度、收敛速度)和模式选项(单/双麦克风、多种处理路径),实现了对不同场景的精准适配。本文从“适配”视角出发,分析 NR37 的回声消除功能如何匹配各类免提设备的真实需求。
一、适配的核心维度:深度、拖尾、收敛
回声消除有三个可量化的核心指标,NR37 给出的数值为:
60 dB 回声衰减深度
100 ms 回声拖尾长度
30 ms 收敛时间(单麦模式)
不同的产品形态对这些指标的敏感度不同。以下逐一拆解。
1.1 60 dB 深度:适配一体式结构的强回声环境
需要高深度的场景:扬声器与麦克风距离很近(<5 cm)、扬声器功率较大(>2W)、外壳振动传导明显的设备。例如:
智能音箱(通话功能)
便携式会议麦克风
车载免提(后视镜或遮阳板安装)
适配逻辑:在上述设备中,原始回声可高达 80-90 dB SPL。60 dB 衰减后残余回声降至 20-30 dB SPL,低于环境本底噪声(通常 30-35 dB SPL)或人耳感知阈值。用户完全听不到回声。
适配边界:如果设备本身通过结构设计(如橡胶减震、分离腔体)已将回声降至 50 dB SPL,那么 40 dB 的 AEC 就够用。60 dB 提供了充足余量,允许简化机械结构,降低成本。
1.2 100 ms 拖尾:适配中小空间的反射特性
需要长拖尾的场景:设备放置在桌面、靠近墙壁或有多个反射面的环境。例如:
桌面会议设备(桌面反射 20-50 ms)
智能音箱(客厅早期反射 60-80 ms)
电梯对讲(金属轿厢反射较强)
适配逻辑:100 ms 能够覆盖直达声和一次、二次反射。超出 100 ms 的混响能量已大幅衰减(通常低于 -20 dB),对通话的影响较小。因此 100 ms 是“性价比”很高的选择——既避免了短拖尾(如 32 ms)导致反射回声残留,又不会像 200 ms 那样消耗双倍计算资源。
不适配场景:大型会议室(RT60 > 400 ms)或教堂等强混响场所,100 ms 可能不够。此时需要外部声学处理或选用更长拖尾的芯片。
1.3 30 ms 收敛:适配动态变化的声学环境
需要快收敛的场景:用户会移动设备、调整音量,或设备本身会被拿起放下。例如:
便携会议麦克风(用户可能移动位置)
车载免提(车内人员调整坐姿)
手机免提(手持与桌面放置切换)
适配逻辑:30 ms 收敛意味着当回声路径突变后,在下一个音节发出之前(人类发音的典型音节间隔约 150-200 ms),AEC 已经重新锁定。用户几乎感知不到过渡期的回声。
收敛时间的分级适配:NR37 还给出了非稳态噪声收敛(200 ms)和稳态噪声收敛(1.5 s),这表明设计师已经考虑到不同算法模块对收敛速度的不同要求,并针对人类听觉特性做了优先级排序——回声最重要,最快处理;非稳态干扰次之;稳态背景噪声可以慢慢调整。
二、单麦克风 vs 双麦克风:AEC 适配的两种路径
模式 AEC 深度 适用场景 适配理由
单麦克风 60 dB 成本敏感、结构简单、环境相对安静 节省一个麦克风及开孔,BOM 降低约 0.5 美元;稳态噪声 12 dB 已足够
双麦克风 60 dB 嘈杂环境、需要定向拾音 额外的波束成型不改变 AEC 性能,但大幅提升非稳态噪声抑制(20 dB)
关键发现:NR37 的 AEC 模块与波束成型模块解耦。这意味着设计者可以独立选择是否需要噪声抑制增强,而不会影响回声消除质量。这对于某些只关心回声、不关心噪声的设备(如某些工业对讲)非常友好——他们可以只启用单麦模式,享受 60 dB AEC 而不为多余功能付费。
三、处理路径模式:AEC 与延迟的适配权衡
NR37 提供三种处理路径,其 AEC 参与程度不同:
模式 延迟 AEC 功能 适配场景
正常模式 30 ms 完整 AEC + 噪声抑制 绝大多数全双工通话
软件旁路 4.5 ms 简化或绕过 AEC 对延迟极度敏感的半双工对讲
模拟直通 <1 ms 无 AEC(纯模拟) 故障备份或硬件旁路需求
适配逻辑
正常模式是默认选项,30 ms 延迟在通话质量与实时性之间取得平衡。
软件旁路模式牺牲了部分回声消除深度(规格书未明确数值,推测降至 20-30 dB),但换来了 4.5 ms 的低延迟。适用于警用对讲、乐器监听等需要快速响应的场景,且外部声学条件较好(如耳机式麦克风)。
模拟直通模式完全不处理回声,但提供了硬件级别的可靠性。在电梯紧急对讲等安全关键设备中,如果数字处理异常,可以切换到直通模式,保证最基本的通话(即使有回声)。
这种多模式设计让同一颗芯片能够适配从消费电子到工业安全的不同层级需求。
四、硬件特性对 AEC 适配的支持
4.1 差分输入:适配嘈杂电源环境
在高功率扬声器或开关电源附近,地平面和电源上存在大量共模噪声。这些噪声如果混入麦克风信号,会被 AEC 误认为是回声,导致滤波器错误更新。
NR37 的全差分输入具有 >60 dB 的共模抑制能力,能够有效阻断此类干扰。这使其适配于电源质量较差的环境,如:
车载点烟器供电(发电机纹波)
门禁长线供电(耦合工频干扰)
USB 供电(地环流噪声)
4.2 ADC 84 dB SNR:适配微弱回声残留的检测
60 dB AEC 之后,残留回声可能低至 -60 dBFS(相对于最大输入)。如果 ADC 本身的本底噪声较高(例如 70 dB SNR),那么残留回声会被噪声淹没,NLP 无法准确判断是否需要进一步衰减。
84 dB SNR 提供了 24 dB 的余量,确保在安静环境下仍能清晰分辨回声残留,从而让 NLP 精确工作。这适配对音质要求较高的专业会议设备
五、场景适配总结表
应用场景 AEC 核心需求 NR37 适配点 是否匹配
智能音箱通话 高深度(>50 dB),长拖尾(>80 ms),低成本 60 dB,100 ms,单麦模式 ✅ 高度匹配
桌面会议麦克风 高深度,快收敛,全双工 60 dB,30 ms 收敛,优异全双工 ✅ 高度匹配
车载免提 抗干扰,快收敛,宽温 差分输入,30 ms 收敛,-20~70℃ ✅ 匹配
楼宇门禁室内机 基础 AEC(>40 dB),低待机 60 dB 单麦模式,5 μA 待机 ✅ 匹配(有余量)
电梯对讲 高可靠性,模拟备份 模拟直通模式,60 dB 正常模式 ✅ 匹配
大型会议室 超长拖尾(>200 ms) 100 ms 拖尾有限 ❌ 不足,需换型或加声学处理
六、选型时的适配评估清单
在决定是否采用 NR37 作为 AEC 方案前,建议逐项确认:
回声路径延迟:设备中扬声器到麦克风的最长反射延迟是否 ≤100 ms?(可通过脉冲响应测量)
所需衰减深度:在最大音量下,原始回声(dB SPL)减去本底噪声(dB SPL)是否 ≥60 dB?若不是,可适当降低要求。
收敛速度要求:设备使用中是否频繁改变摆放位置或音量?若是,30 ms 收敛很合适。
全双工需求:是否需要双方同时说话?若是,需确认实际双讲测试效果。
电源与干扰:是否具备干净的 VDDA(纹波 ≤100 mV)和差分信号走线条件?
模式适配:是否需要极低延迟(4.5 ms)或模拟备份(<1 ms)?
结语
NR37 的回声消除功能并非孤立的 60 dB 数字,而是通过深度、拖尾、收敛、模式、输入结构等多个维度的组合,形成了一套可适配多种应用场景的系统。它能够为智能音箱提供深度的回声压制,为车载免提提供抗干扰的快速收敛,为门禁设备提供长待机下的可靠 AEC,也能通过旁路和直通模式覆盖特殊需求。理解这种适配逻辑,工程师就能在选型时不仅看参数高低,更能判断芯片的“性格”是否与产品的真实使用环境合拍。当回声被恰到好处地消除,用户感受到的便是自然流畅的通话体验——这正是 AEC 适配的终极目标。
