在当今的网络通信领域,物理层收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下Micrel公司的KS8737,一款3.3V 10/100BaseTX/FX MII物理层收发器。
文件下载:KS8737-EVAL.pdf
KS8737工作在3.3V电压下,满足低电压和低功耗的要求。它为数据的传输和接收提供了MII接口,包含100BaseTX/FX物理介质附件(PMA)、物理介质相关(PMD)和物理编码子层(PCS)功能。此外,芯片还集成了10BaseT编码器/解码器和输出滤波功能,无需外部滤波器,使用一组线路磁性元件就能同时满足100BaseTX/FX和10BaseT的要求。
通过片上自动协商算法,KS8737能自动配置为100或10Mbps以及全双工或半双工操作,是100BaseTX/100BaseFX/10BaseT应用中物理层收发器的理想选择。相关的数据手册和支持文档可在Micrel的网站(www.micrel.com)上找到。
KS8737是一款单芯片的100BaseTX/100BaseFX/10BaseT物理层解决方案,集成度高,能有效减少电路板空间和成本。
采用3.3V CMOS设计,工作电流为70mA(不包括发射输出驱动电流),功耗较低,适合对功耗有要求的应用场景。
完全符合IEEE 802.3u标准,确保了与其他符合该标准的设备的兼容性。
支持媒体独立接口(MII)模式,可方便地与上层设备进行数据交互。同时支持10BaseT、100BaseTX和100BaseFX光纤通道,并具备远端故障检测功能。
支持掉电模式和节能模式,能根据实际需求灵活调整功耗,延长设备的续航时间。
可通过MII串行管理端口或外部控制引脚进行配置,方便用户根据不同的应用场景进行设置。
支持10Mbps或100Mbps速度的自动协商和手动选择,以及全双工和半双工模式的自动协商和手动选择。
支持标准CSMA/CD或全双工操作,可在10Mbps或100Mbps下稳定工作。
片上内置了100BaseTX和10BaseT的滤波功能,能有效减少干扰,提高信号质量。
提供用于链路、活动、全/半双工、冲突和速度的LED输出,方便用户实时了解设备的工作状态。
支持背靠背FX到TX的媒体转换,适用于媒体转换器应用。
采用64引脚TQFP表面贴装封装(10 mm × 10 mm × 1.0 mm),便于安装和焊接。
KS8737共有64个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
100BaseTX发送功能包括并行到串行转换、NRZ到NRZI转换、MLT - 3编码和传输。首先将25MHz、4位半字节转换为125MHz的串行比特流,然后进行NRZ到NRZI的转换,最后以MLT3电流输出。输出电流由外部1% 22.1kΩ电阻设置,上升/下降时间典型值为4ns,符合ANSI TP - PMD标准。
100BaseTX接收功能包括自适应均衡、直流恢复、MLT - 3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换以及串行到并行转换。接收端首先通过均衡滤波器补偿双绞线电缆上的符号间干扰,然后进行直流恢复和数据转换,最后提取时钟并将NRZ串行数据转换为4位并行4B半字节。
KS8737为系统定时生成125MHz、25MHz和20MHz时钟,内部晶体振荡器电路为合成器提供参考时钟。
扰码器的作用是扩展信号的功率谱,以减少电磁干扰(EMI)和基线漂移。KS8737提供扰码器旁路模式,用于测试目的。
当TXEN(发送使能)信号为高时,数据编码和传输开始。只要TXEN保持高电平,KS8737就会继续编码和发送数据。数据传输在TXEN变为低电平时结束。
接收端采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和PLL进行解码。静噪电路可拒绝低于300mV或脉冲宽度较短的信号,防止噪声误触发解码器。
在10BaseT操作中,每个数据包发送后会在COL引脚上输出一个短脉冲,用于测试10BaseT发送/接收路径。如果TXEN高电平持续超过46us(Jabbering),10BaseT发送器将被禁用,COL引脚变为高电平;当TXEN低电平持续超过368us,10BaseT发送器将重新启用,COL引脚变为低电平。
KS8737可通过硬件(mode[1:0])或软件(寄存器0.12)进行自动协商。它会自动选择操作模式,通过广告自身能力并与链路伙伴的能力进行比较。自动协商在FX模式下禁用。
KS8737支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备监控和控制KS8737的状态。该接口包括数据线(MDIO)、时钟线(MDC)和可选的中断线(INTRPT),并遵循特定的协议。
数据接口包括从10/100 802.3兼容媒体访问控制器(MAC)到KS8737的发送通道和从线路接收数据的通道。正常数据传输采用4B半字节模式。
KS8737提供掉电模式和节能模式。掉电模式可通过写入寄存器0.11或拉高PWRDWN引脚实现;节能模式可通过写入寄存器1fh.15或使用外部初始化引脚启用。
通过将FXMODEB(引脚46)置低可激活光纤模式。在该模式下,FIBP/M为接收端口,TXP/M为发送端口。当FXSD > FXSD_THD且接收到正确的空闲模式时,链路建立;否则,发送远端故障(FEF)模式。
KS8737提供一种特殊的光纤模式,允许使用两个KS8737进行背靠背FX到TX的媒体转换。通过外部1k电阻拉高引脚32可激活该模式。
KS8737有多个寄存器,用于配置和监控设备的状态。以下是一些重要寄存器的介绍:
不同工作模式下的总电源电流、TTL输入输出电压、100BaseTX和10BaseT的接收和发送参数等都有详细的规定,具体参数可参考文档中的表格。
在线路接口处需要一个简单的1:1隔离变压器,推荐使用集成共模扼流圈的隔离变压器以满足FCC要求。变压器的特性包括匝数比、开路电感、漏电感、绕组间电容、直流电阻、插入损耗和耐压等。
推荐使用具有以下典型特性的振荡器或晶体:频率为25.00000MHz,频率公差最大为±100ppm,负载电容最大为20pF,串联电阻最大为25Ω。
KS8737是一款功能强大、性能稳定的10/100BaseTX/FX MII物理层收发器。它具有低功耗、高集成度、标准兼容性好等优点,适用于各种网络通信应用。在设计过程中,需要根据具体的应用场景合理选择引脚配置、寄存器设置和外部元件,以确保设备的正常运行。你在使用KS8737的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
