在电子设计领域,电压参考源是许多电路的核心组成部分,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。onsemi的NCV1009作为一款精密的2.5V参考电压源,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCV1009-D.PDF
NCV1009是一款经过精密微调的2.5V ±5.0mV并联稳压器二极管。它具有低动态阻抗和宽工作电流范围,这使得它在各种应用中都能表现出出色的通用性。通过片上微调技术,该产品实现了严格的参考电压容差,有效降低了电压容差和温度漂移。此外,它还拥有一个额外的调节引脚,允许将参考电压调整±5.0%,从而校准系统误差。在许多应用中,NCV1009Z可以直接替代LT1009CZ和LM136Z - 2.5,并且无需外部调节网络。
由于获取文档信息失败,暂时无法对并联稳压器二极管应用场景进行拓展。下面继续介绍产品特性。
该产品有Pin 1(ADJ. PIN)、Pin 2(VREF)和Pin 3(GND)三个引脚。其中,ADJ. PIN为调节引脚,如果不使用外部调节电阻,该引脚应悬空。需要注意的是,10k的调节电位器不会影响器件的温度系数。
| 设备 | 封装 | 包装数量 |
| NCV1009DR2G | SOIC - 8 (Pb - Free) | 2500 / Tape & Reel |
| NCV1009D | SOIC - 8 | 95 Units/Rail |
| NCV1009DR2 | SOIC - 8 | 2500 / Tape & Reel |
| NCV1009Z | TO - 92 | 2000 Units/Rail |
| NCV1009ZG | TO - 92 (Pb - Free) | 2000 / Tape & Reel |
需要注意的是,NCV1009D、NCV1009DR2、NCV1009Z、NCV1009ZG已被标记为停产产品,如果需要相关信息,可联系onsemi代表或访问www.onsemi.com获取最新信息。
| 参数 | 额定值 |
| 反向电流 | 20 mA |
| 结到外壳热阻(TO - 92) | - |
| 存储温度范围 | -40°C至 +125°C |
| 回流焊温度(SMD样式) | 240°C峰值 |
需要注意的是,超过极限参数表中列出的应力可能会损坏器件,如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏和影响可靠性。同时,必须遵守最大封装功率耗散。
在TA = 25°C的条件下,反向击穿电压为2.492V至2.500V;在400μA ≤ IR ≤ 10 mA的电流范围内,反向击穿电压变化为2.6至5.0mV;在IR = 1.0 mA时,动态阻抗为0.4。产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
文档中提供了多个典型性能特性图,包括反向电流与反向电压、反向电压变化与反向电流、正向电压与正向电流、动态阻抗与频率、齐纳噪声电压与频率以及响应时间等关系图。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现。
文档详细介绍了TO - 92和SOIC - 8两种封装的机械尺寸和引脚定义。对于每种封装,都提供了详细的尺寸表格和标注说明,同时还给出了特定的焊接脚印和通用标记图。这些信息对于工程师进行PCB设计和器件布局非常重要,确保了器件能够正确地安装在电路板上。
总的来说,onsemi的NCV1009是一款性能卓越、功能丰富的2.5V参考电压源。它的高精度、高稳定性、低动态阻抗、宽工作电流范围以及良好的兼容性和易用性,使其在众多电子应用中都具有广泛的应用前景。特别是在汽车电子、精密测量仪器、传感器等对电压精度和稳定性要求较高的领域,NCV1009能够为系统提供可靠的电压参考,保障系统的正常运行。不过,由于部分型号已经停产,工程师在选择使用时需要考虑供应的稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的参考电压源呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
