在电子设计领域,电压基准源是许多电路中不可或缺的关键组件,它能为系统提供稳定的参考电压,确保电路的精确运行。Onsemi的TL431A、B系列,以及NCV431A、B系列和SCV431A可编程精密基准源,就是这类产品中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:TL431-D.PDF
TL431A、B系列是三端可编程并联稳压器二极管。它们作为具有低温度系数的齐纳二极管,通过两个外部电阻,可将输出电压从参考电压 (V_{ref}) 编程至36V。其工作电流范围为1.0 mA至100 mA,典型动态阻抗为0.22Ω。这些特性使得它们在许多应用中能出色地替代齐纳二极管,如数字电压表、电源和运算放大器电路等。而且,2.5V的参考电压便于从5.0V逻辑电源获得稳定的参考电压,并且由于其作为并联稳压器工作,既可用作正电压参考,也可用作负电压参考。
能够将输出电压编程至36V,为不同的应用场景提供了灵活的电压选择。
以TL431B为例,在25°C时,电压参考公差典型值为±0.4%,确保了输出电压的高精度。
典型值为0.22Ω,能够有效减少电压波动,提高电源的稳定性。
1.0 mA至100 mA的工作电流范围,使其能够适应不同的负载需求。
在整个额定工作温度范围内进行了温度补偿,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
有效降低了噪声干扰,提高了信号的质量。
NCV/SCV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 阴极至阳极电压 | (V_{KA}) | 37 | V |
| 阴极连续电流范围 | (I_{K}) | -100至 +150 | mA |
| 参考输入连续电流范围 | (I_{ref}) | -0.05至 +10 | mA |
| 工作结温 | (T_{J}) | 150 | °C |
| 工作环境温度范围 | (T_{A}) | 不同型号有所不同 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65至 +150 | °C |
| 总功耗((T_{A}=25°C)) | (P_{D}) | 不同封装有所不同 | W |
| ESD额定值(人体模型、机器模型、充电设备模型) | HBM、MM、CDM | >2000、>200、>500 | V |
| 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 阴极至阳极电压 | (V_{KA}) | (V_{ref}) | 36 | V |
| 阴极电流 | (I_{K}) | 1.0 | 100 | mA |
| 特性 | 符号 | D、LP后缀封装 | P后缀封装 | DM后缀封装 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | (R_{UA}) | 178 | 114 | 240 | °C/W |
| 结到外壳的热阻 | (R_{BC}) | 83 | 41 | °C/W |
不同型号的电气特性在参考输入电压、参考输入电压偏差、参考输入电流等方面有详细的参数规定,具体可参考数据手册。例如,参考输入电压在不同温度和工作条件下有不同的取值范围,动态阻抗典型值为0.22Ω等。
通过合理选择外部电阻,可以实现输出电压的精确控制,为负载提供稳定的电压。
能够满足高电流负载的需求,提高电源的输出能力。
可以对三端固定稳压器的输出进行调节,实现更灵活的电压输出。
为电路提供稳定的电流,适用于需要恒定电流的应用场景。
实时监测电压是否在设定的上下限范围内,并通过LED指示灯进行显示。
具有温度补偿阈值,能够在不同温度环境下准确比较电压。
在输入电压和负载变化时,能够保持稳定的输出电压和较高的转换效率。
在实际应用中,保持器件在不同工作电流和负载电容下的稳定性至关重要。通过对TL431的简化模型进行分析,可以确定电路的极点和零点,进而评估系统的稳定性。例如,在某些情况下,负载电容和负载电阻会形成额外的极点,可能导致系统不稳定。此时,可以通过添加零点来改善稳定性,但这可能会影响噪声滤波效果。因此,在设计时需要根据具体应用需求,权衡稳定性和噪声滤波的关系。
数据手册提供了详细的订购信息,包括器件标记代码、工作温度范围、封装代码、运输信息和公差等。不同型号的产品在这些方面有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。
Onsemi的TL431A、B系列可编程精密基准源凭借其优异的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电压参考解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和参数,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类基准源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
