在当今电子设备不断追求小型化、高效化的时代,开关电源(SMPS)的性能和效率至关重要。Onsemi推出的NCS1002A作为一款高度集成的开关电源解决方案,为需要双控制环路以实现恒压(CV)和恒流(CC)调节的应用提供了强大支持。本文将深入解析NCS1002A的特点、电气特性和典型应用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NCS1002A-D.PDF
NCS1002A是NCS1002的性能升级版,专注于降低对高效运行有要求的应用中的功耗。它适用于需要双控制环路来执行恒压和恒流调节的开关电源应用。该芯片集成了一个2.5V电压基准和两个精密运算放大器,为电压和电流控制提供了核心支持。其采用小型8引脚SOIC封装,非常适合如电池充电器等对空间要求较高的应用。
NCS1002A主要应用于电池充电器和开关电源等领域。在电池充电器中,它可以精确控制充电过程中的电压和电流,确保电池安全、高效地充电。在开关电源中,其双控制环路能够实现稳定的恒压和恒流输出,为电子设备提供可靠的电源。
| Symbol | Parameter | Rating | Unit |
| V CC | Supply Voltage (V CC to GND) (Operating Range V CC = 3 V to 36 V) | 36 | V |
| V id | Differential Input Voltage | 36 | V |
| V i | Input Voltage | −0.3 to +36 | V |
| V ESD | ESD Protection Voltage at Pin Human Body Model | 2000 | V |
| T J | Maximum Junction Temperature | 150 | C |
| T A | Specification Temperature Range (T min to T max ) | −40 to +105 | C |
| T oper | Operating Free-Air Temperature Range | −55 to +125 | C |
| T stg | Storage Temperature Range | −65 to +150 | C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的电源电压下,总电源电流有所不同。例如,当(V{CC}=5V)时,总电源电流(不包括电压基准中的电流)典型值为0.15mA,最大值为0.25mA;当(V{CC}=30V)时,典型值为0.3mA。
电压基准在不同的温度和电流条件下,输出电压稳定在2.5V左右。例如,当(I{K}=1mA)时,参考电压在(-40leq T{A}leq +105^{circ}C)范围内为2.48 - 2.52V。
NCS1002A的订购型号为NCS1002ADR2G,采用SOIC - 8(无铅)封装,每卷2500个。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
Onsemi的NCS1002A以其低功耗、高性能和高度集成的特点,为开关电源应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电池充电器和开关电源等产品时,可以考虑使用NCS1002A来提高产品的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要注意其最大额定值和电气特性,以确保芯片的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
