深入解析TLV431、NCV431、SCV431低电压精密可调并联稳压器
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨onsemi公司的TLV431、NCV431、SCV431低电压精密可调并联稳压器。
文件下载:TLV431A-D.PDF
产品概述
TLV431A、B和C系列是精密低电压并联稳压器,可在1.24V至16V的宽电压范围内进行编程。不同系列具有不同的参考精度:
  • TLV431A系列在25°C时保证参考精度为±1.0%,在 - 40°C至85°C的整个工业温度范围内为±2.0%。
  • TLV431B系列参考精度更高,分别为±0.5%和±1.0%。
  • TLV431C系列精度最高,分别为±0.2%和±1.0%。
这些器件在100μA至20mA的工作电流范围内具有低至0.2Ω的动态阻抗,且具有尖锐的低电流导通特性。这种特性组合使其成为众多需要精确参考电压的应用电路中齐纳二极管的理想替代品。此外,当与光耦合器结合使用时,TLV431A/B/C可用作误差放大器,用于控制隔离式低输出电压(3.0V至3.3V)开关电源中的反馈回路。
产品特性
电压可编程性
输出电压范围可编程为1.24V至16V,不同系列具有不同的电压参考容差,A系列为±1.0%,B系列为±0.5%,C系列为±0.2%。这使得工程师可以根据具体应用需求灵活调整输出电压。
低电流导通特性
具有尖锐的低电流导通特性,能够在较低的电流下快速启动,提高了电路的响应速度。
低动态输出阻抗
在100μA至20mA的工作电流范围内,动态输出阻抗低至0.2Ω,保证了输出电压的稳定性。
宽工作电流范围
工作电流范围为50μA至20mA,能够适应不同的工作环境和负载需求。
多种封装形式
提供经济实惠的TO - 92 - 3、微型TSOP - 5和SOT - 23 - 3封装,方便工程师根据实际应用场景选择合适的封装。
汽车及特殊应用支持
NCV和SCV前缀的器件适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
环保特性
这些器件为无铅和无卤化物器件,符合环保要求。
电气特性
最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如阴极 - 阳极电压(VKA)、参考电流(Iref)等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐工作条件包括阴极 - 阳极电压(VKA)为Vref至16V,阴极电流(IK)为0.1至20mA。在这些条件下工作,可以确保器件的正常功能和长期可靠性。
电气参数
不同系列的器件在参考电压、参考输入电压偏差、参考输入电流偏差、动态阻抗等方面具有不同的电气参数。例如,在25°C时,TLV431A系列的参考电压为1.228V至1.240V,而TLV431C系列的参考电压为1.237V至1.252V。这些参数的差异使得工程师可以根据具体应用选择合适的系列。
稳定性
器件的稳定性是设计中需要重点考虑的因素之一。通过图18和图19可以了解到在最坏情况下的稳定性边界和电路配置,稳定运行所需的负载电容会根据工作温度和电容器等效串联电阻(ESR)而变化。推荐使用陶瓷或钽表面贴装电容器,以满足温度和ESR的要求。在设计应用电路时,需要在预期的工作电流和温度范围内验证电路的稳定性。
典型应用
并联稳压器
可用于构建并联稳压器电路,为负载提供稳定的电压。
高电流并联稳压器
通过适当的电路设计,可以实现高电流的并联稳压功能。
三端固定稳压器的输出控制
可以对三端固定稳压器的输出进行控制,实现输出电压的调整。
串联稳压电源
用于串联稳压电源电路,提供稳定的输出电压。
恒流源和恒流阱
可以构建恒流源和恒流阱电路,为负载提供恒定的电流。
过压保护电路
如TRIAC和SCR撬棒电路,用于保护电路免受过高电压的损害。
电压监控
可以对电压进行监控,当电压超出设定范围时发出信号。
线性欧姆表
用于构建线性欧姆表电路,测量电阻值。
音频放大器
可用于简单的音频放大器电路,提供一定的功率输出。
隔离式输出开关电源
作为补偿放大器,控制隔离式输出开关电源的反馈回路,实现稳定的输出电压。
订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的器件代码、封装形式和发货方式。需要注意的是,部分器件已经停产,在选择时需要参考文档中的相关说明。
机械尺寸
文档还提供了TO - 92、SOT - 23和TSOP - 5三种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,方便工程师进行PCB设计和布局。
总的来说,TLV431、NCV431、SCV431低电压精密可调并联稳压器以其高精度、宽电压范围、多种封装形式和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电压调节解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的系列和封装,同时注意器件的电气特性和稳定性要求,以确保设计的电路能够稳定、可靠地运行。你在使用这类稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
