解析NCV51460:高性能微功耗精密电压基准源
在电子设计领域,一款性能出色的电压基准源对于保障电路的稳定性和精确性至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCV51460,这是一款高性能、低功耗的精密电压基准源,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:NCV51460-D.PDF
一、产品概述
NCV51460结合了高精度、低功耗和小封装尺寸等优点。它能够在3.3V固定输出电压下提供高达20mA的输出电流,同时具备出色的线路和负载调节特性,非常适合精密调节器应用。而且,该器件在有无输出电容的情况下都能保持稳定,还具备短路和反向输入电压保护等防护功能,采用3引脚表面贴装SOT - 23封装。
二、关键特性
1. 固定输出电压
提供3.3V的固定输出电压,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度可达1%,能够满足大多数对电压精度要求较高的应用场景。
2. 宽输入电压范围
支持高达28V的宽输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了其适用性。
3. 低静态电流与低噪声
低静态电流特性有助于降低功耗,延长电池续航时间,同时低噪声性能保证了输出电压的稳定性,减少对其他电路的干扰。
4. 反向输入电压保护
能够有效保护器件免受反向输入电压的损害,提高了电路的可靠性。
5. 无需输出电容即可稳定工作
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
6. 汽车级应用资质
带有NCV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
7. 环保特性
该器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
1. 精密调节器
凭借其高精度和稳定的输出电压,NCV51460可用于各种精密调节器电路,为系统提供精确的电压基准。
2. 微功耗电源
低功耗特性使其成为微功耗电源的理想选择,可应用于对功耗要求严格的设备中。
3. 数据采集系统
在数据采集系统中,精确的电压基准对于保证数据采集的准确性至关重要,NCV51460能够满足这一需求。
4. 仪器设备、相机、摄像机和传感器
这些设备通常对电压的稳定性和精度有较高要求,NCV51460可以为它们提供可靠的电源支持。
四、引脚功能与参数
1. 引脚功能
Pin No. Pin Name Description
1 VIN 正输入电压
2 VOUT 稳压输出电压
3 GND 电源地;器件衬底
2. 最大额定值
Rating Symbol Value Unit
输入电压(注1) VIN 30 V
反向输入电压 VIN - 15 V
输出短路持续时间,TA = 25°C
VIN ≤ 27V
VIN > 27V
tSC
50
sec
工作环境温度范围 TA - 40 to 125 °C
最大结温 TJ(max) 150 °C
存储温度范围 TSTG - 65 to 150 °C
ESD能力,人体模型(注2) ESD HBM 2000 V
ESD能力,机器模型(注2) ESD MM 200 V
3. 热特性
SOT - 23封装的热阻,结到环境热阻(注3)为246°C/W(焊接在1 oz (50 ~mm^{2}) FR4铜面积上)。
4. 推荐工作范围
Rating Symbol Min Max Unit
工作输入电压(注4) VIN VOUT + 0.9 28 V
工作环境温度范围 TA - 40 125 °C
5. 电气特性
在特定测试条件下((V{IN }=V{OUT }+2.5 ~V) ,(Iout =0) ,(C{IN}=0.1 mu F) ,(COUT =0 mu F) ;典型值 (T{A}=25°C) ,最小/最大值 (-40^{circ} C ≤T_{A} ≤125^{circ} C) ,除非另有说明),输出电压精度、线路调节、负载调节、压差电压、静态电流等参数都有明确的规定。例如,输出电压在3.267V( - 1%)至3.333V(+1%)之间,线路调节和负载调节也有相应的指标范围。
五、应用信息
1. 输入去耦电容
建议在器件的VIN和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,它可以为输入电压上的不需要的交流信号或噪声提供低阻抗路径,同时限制输入走线电感和电源电阻在负载电流突然变化时的影响。更高的电容值将改善电源抑制比和线路瞬态响应。
2. 输出去耦电容
NCV51460设计为无需额外的输出电容即可稳定工作。在没有输出电容的情况下,参考开启或关闭时的VOUT稳定时间可短至20ms。即使在输出电流从0mA快速变化到满载的情况下,NCV51460也表现出良好的稳定性。如果需要在负载电流变化时减小VOUT偏差,可以添加外部电容,但电容会减少过冲和下冲,但会增加稳定时间,并可能在快速负载瞬变期间引入输出电压的振铃。
3. 开启响应
当快速VIN斜坡施加到NCV51460输入时,可以实现非常快的开启时间。但如果输入电压从0V到标称输入电压的变化极快,输出电压稳定时间将增加。在开启过程中,输出电压可能会出现过冲,过冲的大小强烈依赖于应用条件。
4. 关闭响应
关闭响应时间与输出电容值成正比,与负载值成反比。由于NCV51460在输入电压关闭或断开时没有专门的内部电路来放电输出电容,当使用大输出电容且输出电流很小时,放电电容可能需要相当长的时间。如果需要短关闭时间,应尽量减小输出电容值。
5. 保护特性
具备反向输入电压保护,当输入电压极性反转时,输入电流将被最小化到通常小于0.1mA。短路保护可在TA = 25°C、输入电压高达27V的条件下保护器件。需要注意的是,不要将外部电压源直接连接到NCV51460调节器的VOUT引脚,否则可能会损坏器件。
6. 输出噪声
NCV51460的输出电压噪声强烈依赖于输出电容值和负载值。参考带宽与电容值成反比,与输出电流成正比,直接决定了输出电压噪声开始下降的点。
7. 热特性
随着NCV51460的功耗增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局,电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。最大功耗可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{left[T{J(MAX)}-T{A}right]}{R{theta J A}}) 计算。
8. PCB布局建议
VIN和GND印刷电路板走线应尽可能宽,以降低阻抗,减少噪声拾取,避免调节器故障。将外部组件,特别是输出电容,尽可能靠近NCV51460放置,并使走线尽可能短。
六、总结
NCV51460作为一款高性能的微功耗精密电压基准源,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多电子应用中都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用其优点,同时注意其应用注意事项,以实现电路的稳定和精确运行。你在实际应用中有没有使用过类似的电压基准源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
