在挑选灯具的时候,很多人关注的是外观设计、价格高低,但真正决定一盏灯好不好用的关键因素,往往藏在看不见的地方。其中一个重要指标,就是散热能力。为什么散热对LED灯具这么重要?热量在灯具内部是怎么传递的?怎样通过散热来判断一盏灯的好坏?今天我们就来把这些问题说清楚。
热量传递的三种方式
1.传导
当一个物体内部存在温差时,热量会从高温部分向低温部分传递。无论这个物体是固体还是液体,传导都会发生。
2.对流
当一个表面与流动的流体之间存在温度差时,两者之间会发生热交换。比如风扇吹过热乎乎的散热片,热量就被带走了。
3.辐射
两个不同温度的物体表面之间,不需要任何介质,直接以电磁波的形式传递热量。比如我们感受到太阳的温暖,就是辐射传热。
LED为什么会发热
LED光源工作时,电能转化为光能。但电能不可能完全转化为光能,其中一部分必然会转化为热能。这就是LED在工作时会发热的根本原因。一般来说,电光转换的效率大约在百分之二三十左右,剩下的百分之七八十都转换成了热能。
这个比例意味着,大部分输入的电能最终要以热量的形式散发出去。具体来说,热量主要来自两个方面。一是内部量子效率不够高,电子与空穴复合时并不能百分之百产生光子。二是内部产生的光子无法全部射出到芯片外部,其中一部分在内部就被转换成了热能。所以发热是LED工作时的必然现象,关键在于热量能不能及时有效地散发出去。
温度与寿命的关系
正因为LED会发热,所以灯具必须有散热装置。散热能力的好坏,就成为评价一盏灯优劣的重要客观参数。
LED的光衰、使用寿命和结温是密切相关的。结温指的是LED芯片内部PN结的温度。散热不好,结温就高;结温高,光衰就快;光衰快,寿命就短。根据半导体器件的基本规律,器件的工作温度每降低一定幅度,寿命会相应延长。反过来看,温度越高,寿命衰减越快。温度确实是影响灯具寿命的主要因素之一。所以判断一盏灯好不好,可以重点关注它的散热设计。散热设计到位的灯具,才有长寿命的基础。
灯具是怎么散热的
LED灯具的散热是一个层层传递的过程。芯片产生的热量,首先要从芯片传递到封装基板,然后从封装基板传递到PCB板,再从PCB板传递到散热器,最后通过散热器散发到周围的空气中。这个链条上的每一层都很重要。任何一个环节出了问题,都会影响整体的散热效果。为了减少热量在传递过程中的阻碍,有几个要点需要注意。
第一,LED芯片与PCB之间需要有可靠的连接。焊接是否牢固、焊料是否完全融化、芯片底板和PCB之间是否有间隙,这些都会影响导热效果。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
第二,PCB与散热器之间需要有导热界面材料。这种材料的作用是填充两个接触面之间的微小空隙,让热量更顺畅地传递。导热界面材料的热导率越高,导热效果越好。同时,PCB与散热器贴合面的平面度也要有保证,越平越好。另外,导热界面材料需要承受一定的压力,才能发挥最佳效果。
散热组件什么样才算合格
一个合格的散热组件,温度分布应该是均匀或者对称的。这样不容易造成光源内部温度不一致,可以避免出现光照分布不均匀的问题。这也是为什么大多数灯具的光源都位于灯具的中心位置。
散热器的底座厚度和散热鳍片的设计,对散热效率影响很大。底座厚度不能太厚也不能太薄。太厚了热量积聚在底座传不上去,太薄了储热能力不足。散热鳍片的间距和厚度也需要合理设计。间距太小空气流动不畅,间距太大散热面积不够。厚度太厚占空间又费材料,厚度太薄强度不够且容易变形。
这些参数的平衡,考验的是散热设计的水平。一套好的散热方案,是在多个相互制约的因素中找到最优解。
关于散热面积和对流效果的关系,可以这样理解。在散热量固定的情况下,散热面积越大,温差越小,散热效果越好。同样,对流换热系数越大,温差越小,效果也越好。但在实际应用中,散热面积和对流换热系数是相互制约的。面积增加到一定程度后,再继续加大,反而可能带来负面效果。也就是说,不是面积越大越好,需要找到一个合理的平衡点。
如何通过散热判断灯具优劣
我们在挑选或评价一盏LED灯具时,可以从以下几个方面观察它的散热设计。看材质。散热器的材质直接影响导热效率。常见的有铝合金、陶瓷等,不同材质的导热性能不同。看结构。散热鳍片的设计是否合理,包括片数、间距、厚度、高度等。
合理的结构应该在有限的空间内最大化散热面积,同时保证空气流通顺畅。看贴合。如果能看到内部结构,可以观察芯片与PCB、PCB与散热器之间的贴合是否紧密。有经验的用户可以通过轻轻晃动或观察接缝来初步判断。看温度分布。点亮灯具一段时间后,用手背靠近散热器感受温度。如果整个散热器的温度比较均匀,说明导热通路顺畅。如果局部特别热而其他地方却是凉的,说明热量没有有效传导开。
另外,正规的灯具产品在出厂前都会经过散热测试验证。通过模拟实际使用条件,测试关键部位的温度,确保在允许的范围内。
总结
LED灯具的散热问题,本质上是热量从芯片传递到外部环境的过程。传导、对流、辐射三种方式共同作用,将工作时产生的热量散发出去。散热好坏直接关系到灯具的寿命。散热设计到位的灯具,结温低,光衰慢,寿命长。反之,散热不好的灯具,即使其他方面做得再好,也很难有长久稳定的表现。
对于用户来说,虽然无法像专业人员那样进行精确测试,但通过观察散热器的材质、结构、温度分布等外在特征,还是可以大致判断一盏灯的好坏。希望这篇文章能帮助大家在选灯时多一些判断依据,少走一些弯路。
