探索KSZ8021RNL/KSZ8031RNL:10Base - T/100Base - TX PHY的卓越之选
在当今的电子世界中,以太网通信无处不在,而物理层收发器(PHY)作为以太网通信的关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的通信质量和效率。Micrel的KSZ8021RNL和KSZ8031RNL就是这样两款备受关注的10Base - T/100Base - TX PHY芯片,下面我们就来深入了解一下它们。
文件下载:KSZ8031RNL-EVAL.pdf
一、产品概述
KSZ8031RNL是一款单电源的10Base - T/100Base - TX以太网物理层收发器,能够通过标准的CAT - 5非屏蔽双绞线(UTP)电缆进行数据的传输和接收。它高度集成,采用片上差分对终端电阻,集成低噪声稳压器为1.2V核心供电,并支持1.8/2.5/3.3V数字I/O接口,大大降低了电路板成本,简化了电路板布局。
KSZ8021RNL与KSZ8031RNL类似,但上电默认采用50MHz的RMII参考时钟输入,而KSZ8031RNL上电默认使用25MHz晶体来生成所有所需时钟,包括为MAC提供的50MHz RMII参考时钟输出。
二、产品特性
2.1 接口与模式支持
  • RMII接口:支持RMII v1.2接口,具备50MHz参考时钟输出到MAC的功能,也可选择输入50MHz参考时钟。还支持RMII背靠背模式,适用于100Mbps铜缆中继器或媒体转换器。
  • 管理接口:提供MDC/MDIO管理接口,用于PHY寄存器配置。
  • 中断输出:可编程中断输出,方便系统监控和响应。
  • LED指示:LED输出可用于链路和活动状态指示。
2.2 其他特性
  • 片上电阻:片上差分对终端电阻,简化设计。
  • 基线漂移校正:具备基线漂移校正功能,提高信号稳定性。
  • 自动MDI/MDI - X:HP Auto MDI/MDI - X功能可可靠检测和校正直通和交叉电缆,且可选择启用或禁用。
  • 自动协商:自动协商功能可自动选择最高链路速度(10/100 Mbps)和双工模式(半/全双工)。
  • 电源管理:支持多种电源管理模式,如省电模式、能量检测掉电模式和掉电模式,降低功耗。
  • 电缆诊断:LinkMD®基于TDR的电缆诊断功能可识别故障铜缆。
  • 故障检测:参数化NAND树支持可检测芯片I/O与电路板之间的故障。
三、功能描述
3.1 数据收发功能
  • 100Base - TX收发:发送端进行并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换和MLT3编码及传输;接收端进行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换。
  • 10Base - T收发:发送端进行内部波形整形和预加重,输出典型幅度为2.5V峰值的信号;接收端采用输入缓冲和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和PLL进行解码。
3.2 时钟合成与自动协商
  • PLL时钟合成:在RMII - 25MHz时钟模式下,从外部25MHz晶体、振荡器或参考时钟生成所有内部和外部时钟;在RMII - 50MHz时钟模式下,从外部50MHz振荡器或系统时钟生成时钟。
  • 自动协商:符合IEEE 802.3规范的自动协商协议,允许UTP链路伙伴选择最高共同操作模式,优先级依次为100Base - TX全双工、100Base - TX半双工、10Base - T全双工、10Base - T半双工。
3.3 RMII数据接口
RMII是一种低引脚数的媒体独立接口,支持10Mbps和100Mbps数据速率,数据传输和接收独立,各为2位宽。其信号包括REF_CLK、TXEN、TXD[1:0]、CRS_DV、RXD[1:0]和RXER等,每个信号都有明确的定义和功能。
3.4 其他功能
  • 背靠背模式:两个KSZ8021/31RNL设备可背靠背连接形成100Base - TX铜缆中继器,也可与KSZ8041FTL连接提供媒体转换解决方案。
  • MII管理接口:支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备监控和控制PHY状态。
  • HP Auto MDI/MDI - X:消除了使用直通或交叉电缆的困惑,可自动检测和分配发送和接收对。
  • LinkMD®电缆诊断:利用时域反射计(TDR)分析电缆问题,如开路、短路和阻抗不匹配。
  • NAND树支持:用于检测芯片I/O与电路板之间的故障。
四、电源管理
KSZ8021/31RNL提供多种电源管理模式,包括省电模式、能量检测掉电模式、掉电模式和慢振荡器模式,可根据实际需求降低功耗,延长设备使用寿命。
五、寄存器配置
芯片提供了一系列寄存器,用于控制和监控各种功能,如基本控制、自动协商、中断控制等。每个寄存器都有特定的位定义和功能,工程师可以根据需要进行配置。
六、应用领域
KSZ8021RNL和KSZ8031RNL适用于多种应用领域,如游戏控制台、IP电话、IP机顶盒、IP电视、LOM、打印机等,为这些设备提供可靠的以太网通信解决方案。
七、总结
Micrel的KSZ8021RNL和KSZ8031RNL以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为以太网通信提供了优秀的解决方案。无论是在降低成本、简化设计,还是在提高通信质量和可靠性方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计以太网通信系统时,这两款芯片值得我们深入研究和应用。
大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
