KSZ8051MLL:10Base - T/100Base - TX以太网物理层收发器的深度解析
在以太网通信领域,物理层收发器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Micrel公司的KSZ8051MLL,一款单电源的10Base - T/100Base - TX以太网物理层收发器,它在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:KSZ8051MLL-EVAL.pdf
一、产品概述
KSZ8051MLL是一款高度集成、紧凑的解决方案,专为通过标准CAT - 5非屏蔽双绞线(UTP)电缆进行数据的传输和接收而设计。它采用单3.3V电源供电,并集成了一个低噪声稳压器为1.2V核心供电,同时使用片上差分对终端电阻,有效降低了电路板成本并简化了布局。该收发器提供媒体独立接口(MII),可直接与符合MII标准的以太网MAC处理器和交换机连接,还具备诊断功能,方便在生产测试和产品部署中进行系统启动和调试。
二、产品特性
2.1 接口与模式支持
  • MII接口:支持MII接口,为与MII兼容的设备提供了便捷的连接方式。
  • 背靠背模式:支持100Mbps铜中继器或媒体转换器的背靠背模式,拓展了其应用范围。
  • MDC/MDIO管理接口:用于PHY寄存器配置,方便对设备进行管理和控制。
2.2 功能特性
  • 可编程中断输出:可根据需求进行中断设置,提高系统的响应效率。
  • LED输出:用于链路、活动和速度状态指示,方便用户直观了解设备的工作状态。
  • 片上终端电阻:差分对采用片上终端电阻,减少了外部元件的使用。
  • 基线漂移校正:有效校正基线漂移,保证信号传输的稳定性。
  • HP Auto MDI/MDI - X:能可靠检测和校正直通线和交叉线,使用起来更加灵活。
  • 自动协商:自动选择最高链路速度(10/100 Mbps)和双工模式(半/全双工),实现最佳的通信性能。
  • 电源管理:具备掉电和节能模式,降低功耗,延长设备使用寿命。
  • LinkMD®电缆诊断:基于TDR技术,可识别故障铜缆,方便维护和故障排查。
  • 参数化NAND树支持:用于检测芯片I/O与电路板之间的故障,提高系统的可靠性。
  • 环回模式:用于诊断,方便对模拟和数字数据路径进行验证。
三、功能描述
3.1 数据收发功能
100Base - TX收发
  • 发送:进行并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输。输出信号符合ANSI TP - PMD标准,具有典型的4ns上升/下降时间。
  • 接收:执行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换。
10Base - T收发
  • 发送:与100Base - TX驱动器集成,输出典型幅度为2.5V峰值的10Base - T信号。
  • 接收:采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和PLL进行解码。
3.2 其他功能
  • 加扰器/解扰器:仅用于100Base - TX,加扰器用于扩展传输信号的功率谱,解扰器用于恢复加扰信号。
  • SQE和Jabber功能:仅用于10Base - T,在每个帧传输后在COL引脚输出短脉冲进行SQE测试;若TXEN高电平持续超过20ms,发送器将被禁用。
  • PLL时钟合成器:从外部25MHz晶体、振荡器或参考时钟生成所有内部和外部时钟。
  • 自动协商:符合IEEE 802.3规范的自动协商协议,允许UTP链路伙伴选择最高的共同操作模式。
四、MII数据接口
MII接口符合IEEE 802.3规范,提供了MII PHY和MAC之间的通用接口。它支持10Mbps和100Mbps数据速率,半双工和全双工模式,数据传输和接收独立。默认情况下,KSZ8051MLL在加电或硬件复位后配置为MII模式。
五、应用场景
KSZ8051MLL适用于多种应用场景,如游戏控制台、IP电话、IP机顶盒、IP电视、LOM、打印机等。
六、订购信息
产品型号 温度范围 封装 引脚涂层 描述
KSZ8051MLL 0°C 到 + 70°C 48 - Pin LQFP 无铅 MII,商业温度
KSZ8051MLLI (1) - 40°C 到 + 85°C 48 - Pin LQFP 无铅 MII,工业温度
注:(1) 交货时间请联系工厂。
七、总结
KSZ8051MLL以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,成为以太网物理层收发器领域的一款优秀产品。无论是在降低成本、简化布局还是提高系统可靠性方面,它都有着出色的表现。对于电子工程师来说,深入了解和掌握这款产品的特性和应用,将有助于设计出更加高效、稳定的以太网通信系统。你在使用KSZ8051MLL的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
