如何根据厚声电阻上的三位/四位代码(如5K1)查询具体阻值?
厚声电阻的阻值可通过其表面代码直接识别,常见方法包括三位数字法、四位数字法、含字母R表示法以及特殊精密代码法,以下为具体说明:
厚声电阻
一、三位数字代码法
代码结构:由三个数字组成,前两位是有效数字,第三位表示科学计数法中10的幂指数。
阻值计算:阻值=前两位有效数字×10的第三位数字次方(单位:欧姆,Ω)。
示例
代码“103”:阻值=10×10³=10000Ω=10kΩ。
代码“471”:阻值=47×10¹=470Ω。
代码“220”:阻值=22×10⁰=22Ω(注意,这里不是220Ω)。
精度:三位数字代码法多用于E-24系列,精度通常为±5%(J),部分厂家也用于±2%(G)或±1%(F)。
二、四位数字代码法
代码结构:由四个数字组成,前三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。
阻值计算:阻值=前三位有效数字×10的第四位数字次方(单位:欧姆,Ω)。
示例
代码“1502”:阻值=150×10²=15000Ω=15kΩ。
代码“1003”:阻值=100×10³=100000Ω=100kΩ。
精度:四位数字代码法多用于E-24、E-96系列,精度通常为±1%(F)或±0.5%(D)。
三、含字母R表示法
代码结构:由数字和字母R组成,R表示小数点位置。
阻值计算:将R替换为小数点即可得到阻值(单位:欧姆,Ω)。
示例
代码“5R6”:阻值=5.6Ω。
代码“R16”:阻值=0.16Ω。
注意:字母M、k、R、m均可用来表示小数点,但M、k、m用于表示较大单位(MΩ、kΩ、mΩ)时的情况较少,一般采用三位或四位数字表示。
四、特殊精密代码法(三位乘数代码标注法)
代码结构:由两个数字加一个字母组成,用于表示精密电阻。
阻值计算:前两位数字为有效数的代码,需通过查表找到其代表的数值;后一位字母为10的几次幂的代码,同样需通过查表确定。阻值=前两位数字代表的数值×10的字母代表的幂次方(单位:欧姆,Ω)。
示例
代码“01C”:查表得01代表100.C代表10²,阻值=100×10²=10000Ω=10kΩ。
代码“18D”:查表得18代表150.D代表10³,阻值=150×10³=150000Ω=150kΩ。
