在嵌入式以太网应用中,一款性能出色且易于使用的评估板能大大加快开发进程。今天,我们就来深入了解一下SMSC的EVB8720评估板,看看它有哪些特点和使用要点。
文件下载:EVB8720.pdf
LAN8720A是一款低功耗、小尺寸、高度集成的模拟接口IC,专为高性能嵌入式以太网应用设计。它仅需一个 +3.3V 电源,并提供集成的 +1.2V 电源来运行核心数字逻辑。
EVB8720是一款PHY评估板,通过40针连接器将简化媒体独立接口(RMII)MAC控制器与LAN8720A以太网RMII PHY相连。LAN8720A连接到带有集成磁体的RJ45以太网插孔,支持10/100连接。其简化的框图能让我们更直观地了解其内部结构。
需要注意的是,EVB8720评估板用户手册的1.1版及更高版本适用于组件编号为6584的评估板。对于较旧的、已停产的组件编号为7170AZ的评估板,请参考1.0版手册。评估板的组件编号会丝印在评估板正面,方便识别。
在阅读本手册时,以下文档中的概念和材料可能会有所帮助:
EVB8720的 +3.3V 稳压器通常通过40针连接器的 +5V 电源引脚从外部供电。如果需要,也可以在40针连接器(P1)上没有 +5V 的情况下,通过将 +5V 电源连接到测试点TP2(红色),并将接地连接到J1插头的20号引脚来为评估板供电。但在连接外部电源到TP2之前,一定要确保40针连接器的 +5V 引脚没有电源,否则可能会导致评估板永久损坏。
可以通过移除电阻R12,并通过测试点TP5(紫色)从外部提供 +1.6V 到 +3.6V 的电压,同时将接地连接到J1插头的20号引脚,来为LAN8720A的VDDIO电源供电。同样,在连接外部电源到TP5之前,要确保电阻R12已被移除,否则可能会损坏评估板。
LAN8720A的内部 +1.2V 稳压器可以选择禁用。关于内部 +1.2V 稳压器配置(REGOFF)的更多信息,请参考手册第7页的相关内容。
EVB8720允许用户在加电时通过PHYAD[0]配置跳线来配置默认PHY地址。默认情况下,PHYAD[0]配置为“0”。具体的电阻配置可参考手册中的表格。你是否想过不同的PHY地址配置会对网络通信产生怎样的影响呢?
通过MODE[2:0]配置跳线,EVB8720可以在加电时配置为特定的操作模式。默认情况下,所有EVB8720的MODE[2:0]跳线都配置为“1”。不同的模式对应不同的电阻配置,详细信息可参考手册中的表格。对于不同的应用场景,应该如何选择合适的启动模式呢?
nINT和REFCLKO功能共享LAN8720A的一个引脚,该引脚可以在两种功能模式下工作:nINT(中断)模式和REFCLKO模式。nINTSEL配置跳线用于选择这两种模式之一。此外,EVB8720允许在nINT模式下选择时钟源,共有三种操作模式。不同模式下的电阻配置也有所不同,具体可参考手册中的表格。你在实际应用中遇到过时钟配置方面的问题吗?
LAN8720A可以禁用内部 +1.2V 稳压器。当稳压器禁用时,必须通过测试点TP3向VDDCR引脚提供外部 +1.2V 电源。内部稳压器的配置由REGOFF配置跳线控制,不同模式下的配置方法可参考手册。你是否考虑过禁用内部稳压器会对系统性能产生什么影响?
评估板上有两个LED指示灯,LED1(绿色)用于指示链路/活动状态,当PHY与链路伙伴建立有效链路时亮起,检测到活动时闪烁;LED2(黄色)用于指示速度,当建立100BASE - TX链路时亮起,建立10BASE - T链路或线路隔离时熄灭。需要注意的是,LED1和LED2的工作状态可能会根据REGOFF和nINTSEL跳线的配置而有所不同。你能根据LED指示灯的状态判断评估板的工作情况吗?
评估板上设有多个测试点,如TP1(橙色,+3.3V测试点)、TP2(红色,+5.0V测试点)、TP3(未填充,+1.2V VDDCR测试点)、TP4(黑色,接地测试点)和TP5(紫色,VDDIO测试点)。这些测试点可以方便我们进行电压测量和调试。在实际调试过程中,你会经常使用这些测试点吗?
评估板上有多个插头和接头,如RJ45接口(T1)、2x10 RMII接头(J1)和40针母连接器(P1)。每个插头和接头都有其特定的功能和引脚定义,详细信息可参考手册中的表格。了解这些连接方式对于正确使用评估板至关重要。你在连接这些接口时遇到过什么问题吗?
评估板上有一个复位开关(S1),按下该开关可以触发评估板复位。在开发过程中,复位开关是一个很实用的功能,你在什么时候会用到它呢?
手册中提供了EVB8720的机械尺寸图,了解评估板的机械尺寸对于设计外壳或进行安装非常重要。你在设计过程中是否会考虑评估板的机械尺寸呢?
手册的修订历史记录了不同版本的修改内容,如1.2版对时钟和nINT/REFCLKO引脚配置部分进行了修改,删除了一些过时的模式和相关内容。了解修订历史可以帮助我们更好地理解手册的变化和评估板的改进。你在使用手册时会关注修订历史吗?
通过以上对EVB8720评估板的详细介绍,相信你对这款评估板有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求对评估板进行配置和调试,以实现最佳的性能。希望这篇文章能对你有所帮助,如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎留言讨论。
