在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细介绍一下SMSC的EVB8740/EVB8741评估板,帮助各位电子工程师更好地使用它。
文件下载:EVB8740.pdf
LAN8740A/LAN8741A是一款低功耗的10BASE - T/100BASE - TX物理层(PHY)收发器,其I/O电压可变,并且符合IEEE 802.3、802.3u和802.3az(节能以太网)标准。节能以太网(EEE)技术的支持使得在低链路利用率时能够显著节省功耗。
EVB8740/EVB8741评估板通过标准的40针MII连接器,将媒体独立接口(MII)MAC控制器与LAN8740A/LAN8741A以太网MII PHY连接起来。LAN8740A/LAN8741A连接到带有集成磁体的RJ45以太网插孔,实现10/100连接。不过需要注意的是,虽然LAN8740A/LAN8741A支持RMII操作模式,但该评估板不支持此模式。
用户可以通过PHYAD[2:0]配置跳线在加电时配置默认的PHY地址。默认情况下,所有EVB8740/EVB8741的PHY地址跳线都配置为“0”。具体的电阻配置可以参考文档中的表2.1。大家在配置时,一定要仔细对照表格,避免出错哦。
通过MODE[2:0]配置跳线,EVB8740/EVB8741可以在加电时配置为特定的操作模式。默认情况下,所有MODE[2:0]跳线都配置为“1”。如果想了解每种操作模式的详细信息,可以参考LAN8740A/LAN8741A的数据手册。
nINT、TXER和TXD4功能共享LAN8740A/LAN8741A的一个引脚,该引脚可以在nINT(中断)模式和TXER/TXD4模式下工作。通过nINTSEL配置跳线来选择这两种模式之一,并且需要根据不同模式进行相应的配置。同时要注意,nINTSEL配置跳线与LED2共享功能,LED2的高低电平可能会根据nINTSEL的配置而变化。
LAN8740A/LAN8741A可以禁用内部+1.2V稳压器,当稳压器禁用时,需要通过测试点TP3向VDDCR引脚提供外部+1.2V电源。通过REGOFF配置跳线来控制内部稳压器的配置,并且要注意REGOFF配置跳线与LED1共享功能,LED1的高低电平可能会根据REGOFF的配置而变化。
评估板可以通过板载晶体振荡器或可选的外部时钟进行时钟驱动。
评估板上有多个测试点,用于监测和调试,具体信息可以参考文档中的表2.4。
评估板通过RJ45接口、MII接口等与外部设备连接,具体的接口信息和引脚定义可以参考文档中的表2.5、表2.6和表2.7。
评估板上有一个复位开关S1,按下时会触发评估板复位。
评估板的机械尺寸可以参考文档中的图2.2。
该手册的初始版本为Rev. 1.0(04 - 29 - 13),是首次发布。
以上就是关于EVB8740/EVB8741评估板的详细介绍,希望对各位电子工程师在使用该评估板时有所帮助。大家在实际操作过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。
