Netsol 32M bit异步SRAM芯片读写原理
在嵌入式系统和高速数据缓冲应用中,异步SRAM(Asynchronous SRAM)是一种常见且关键的存储器件。与同步SRAM不同,异步SRAM不依赖外部时钟信号来协调读写操作,而是完全由输入信号(如地址、片选、写使能等)的当前状态直接控制。这种工作方式虽然简化了接口时序,但也对设计者提出了更高要求——因为没有时钟边沿来指示数据何时有效,读写窗口需要严格遵循数据手册中的时序图,依靠“预估数据已稳定”或“写入窗口已开启”等条件来保证可靠存取。
Netsol异步SRAM芯片概述
异步SRAM的每个存储位通常由六个MOSFET构成(即6T单元)。其中四个晶体管组成两个交叉耦合的反相器,形成具有两个稳定状态的双稳态电路,分别代表逻辑“0”和逻辑“1”。另外两个晶体管作为访问管,用于在读写操作时连接存储节点与位线。这种设计使得SRAM无需刷新即可保持数据,读写速度快,功耗相对可控。
Netsol异步SRAM芯片读写原理
由于S6R3216W1B是异步器件,异步SRAM读写时序必须依靠控制信号(如片选CE、写使能WE、输出使能OE等)的组合来实现。读取时,设计者需先给出有效地址,同时拉低CE和OE(WE保持高电平),经过存取时间(如10ns)后,数据总线就会输出所需内容。但异步模式没有“数据有效”握手信号,因此系统必须等待足够时间才能采样数据。写入时,则需保持地址稳定,并在WE脉冲有效期间将数据置入,同时注意字节控制引脚的状态。
以英尚微代理的Netsol推出的S6R3216W1B为例,这是一款典型的32M bit异步SRAM,组织方式为2M字×16位,即每个存储字宽度为16比特,总容量33,578,432位。它采用先进的CMOS工艺和6T存储单元技术制造,特别适合对可靠性和响应速度要求较高的系统,如工业控制、通信缓冲、高速数据采集等。Netsol代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案。
