在PCB设计过程中,工程师往往习惯沿用以往项目的表面处理工艺,却没有认真评估它是否适合当前的设计。
元器件封装形式(SMD、PTH或混合封装)、焊盘尺寸与间距、组装面数量、预期储存时间、使用环境,以及是否需要多次回流焊 - 这些因素都会影响表面处理工艺的选择。
表面处理的作用是什么?
PCB表面处理工艺主要承担两项核心功能:
1. 在PCB完成制造到进入装配的整个过程中,保护铜面免受氧化侵蚀。
2. 为焊接与装配工艺提供可靠、兼容的表面。
在特定应用场景中,表面处理还能发挥额外作用,例如:
机械耐磨性(适用于接触区域或连接器)
高频或射频应用中的电气稳定性
恶劣环境下的长期可靠性
错误的表面处理,可能导致组装缺陷、过早失效、或因返工和报废造成的不必要的成本增加。
如何选择合适的PCB表面处理工艺?
为了选择最合适的表面处理工艺,你需要考虑到以下几个方面:
元器件类型与布局
元器件类型(SMD、PTH或混合封装)及其在PCB上的位置,直接影响表面处理工艺的选择。当元器件分布在板子两面,或采用混合装配工艺时,往往需要经历多次回流焊,所以就不能选择对热老化敏感的工艺。此外,某些表面处理因平整度不足或装配稳定性不佳,不适用于细间距元器件或高级封装形式。
回流焊次数
每经历一次热循环,表面处理性能都会有所退化,在双面装配、返工或多道工序的场景中尤为突出。
HASL和ENIG能够承受多次回流焊,可焊性不会出现明显劣化
ENEPIG在多次热循环后依然保持出色的稳定性
OSP、沉银和沉锡,对回流焊次数较为敏感,建议仅用于单次焊接或最多两次循环,并严格控制储存条件和工序间隔时间。
平整度要求
对于BGA、QFN或细间距封装等高密设计,焊盘表面的平整度至关重要。若平整度不足,可能出现焊桥、冷焊或间歇性失效。
HASL(无铅和有铅)因热风整平工艺的特性,表面存在一定的不规则起伏
ENIG和ENEPIG具有极高的平整度,是HDI及先进封装的首选工艺
OSP平整度出色,但在保质期和耐热循环次数方面存在局限
保质期与储存条件
储存时间和条件,直接影响表面处理的可靠性。在设计阶段,必须考虑到湿度、环境污染、光照及包装方式等。
HASL、ENIG和ENEPIG保质期较长,适合长时间运输或按单生产
OSP保质期有限,需要严格的储存管理
沉银工艺对潮湿和含硫环境较为敏感
沉锡工艺同样对潮湿和含硫环境敏感,且存在晶须生长的潜在风险
存储及处理规范可参考IPC-1601等标准。
此外,除储存阶段本身外,还需关注PCB开封后到正式上线装配之间的环境暴露时间,以及各道回流焊工序之间的间隔时长。
严格的过程管控是关键。一旦PCB暴露在高湿、含硫或光照环境,或温湿度控制不当,可焊性将受到不同程度的影响,尤其是对敏感工艺而言,装配的风险也会上升。
PCB制造商与装配商的工艺能力
PCB制造商的工艺管控水平,是决定表面处理质量的关键。即便选对了工艺,若执行过程中管控不当,同样会出现可焊性问题。为此,NCAB在生产的每个环节都制定了严格的管控标准,并定期开展审核,确保制造商按照NCAB的规范执行。
同样,也必须考虑装配商的经验与能力,尤其是在涉及引线键合(Wire-bonding)、压接或选择性焊接等特殊工艺时。提前了解装配商的工艺优势,也是选择决策中不可或缺的一环。
常见表面处理工艺优劣势一览
HASL/无铅HASL(热风整平)
HASL是历史最悠久、应用最广泛的PCB表面处理工艺之一。
保质期:1年
优点:
成本低
可焊性高
工艺成熟稳定
兼容多种焊接工艺
缺点:
表面平整度较差
不适用于BGA或细间距封装
制造过程中产生的热冲击最大,存在一定分层风险
典型应用:工控PCB、通孔(PTH)元件设计、对微型化要求不高的产品。
ENEPIG(化学镀镍钯金)
ENEPIG是一种高性能PCB表面处理工艺,兼具出色的可焊性和在多次回流焊中的高稳定性,但目前市场上可支持该工艺的供应商相对有限
保质期:1年
优点:
最可靠
平整度极佳
适用于Wire-bonding
卓越的热循环稳定性
含钯,可降低高速或射频设计中镍层带来的信号损耗
缺点:
成本高
供应相对有限
受镍-钯界面影响,润湿性略有降低
典型应用:航空航天、国防及高性能射频应用
硬金
硬金,多用于机械连接、频繁插拔或连接器(如PCI连接器或插拔磨损区域),可焊性较差,不适用焊接贴装器件。
保质期:1年
优点:
耐磨性极强
电气稳定性优异
缺点:
可焊性差
成本高
典型应用:PCI连接器(如PCI接口)、频繁插拔或接触磨损区域。
OSP(有机可焊性保护膜)
OSP成本低,初始可焊性出色,是一种清洁且环保的表面处理工艺,但由于其有机膜层的特性,OSP对储存条件、操作处理及多次回流焊十分敏感,整个过程需要严格的工艺管控。
保质期:6个月
优点:
成本极低
平整度极佳
工艺环保
缺点:
保质期较短
不适用于多次热循环
操作要求高
装配各道工序之间需要严格控制时间和条件
典型应用:仅需简单装配的大批量生产
沉银(化学镀银)
沉银工艺为细间距和BGA元件提供了出色的初始可焊性和极佳的平整度,但如果储存条件不对,其对环境变化的敏感性会显著增加。
保质期:6个月
优点:
平整度高
高频性能出色
缺点:
对操作处理及含硫环境敏感
不可使用可剥离型阻焊膜
与部分过孔填充工艺不兼容
不适合多次焊接循环
典型应用:在受控条件下的射频(RF)及高速信号应用
EPIG(化学镀钯浸金)
EPIG是一种无镍表面处理工艺,作为ENIG和ENEPIG在需要规避镍层影响时的替代方案。它在多次回流焊后依然保持良好稳定性,尤其适合高频设计和特定引线键合工艺。与ENEPIG类似,EPIG目前市场供货来源有限。
保质期:1年
优点:
无镍设计,可避免射频/微波信号损耗与不连续性
适用于Wire-bonding
卓越的平整度
高频应用中电气性能优异
缺点:
成本高
相比主流工艺,供应有限
镀金厚度有限,不适用于接触/磨损区域
典型应用:射频和微波、高频模块、特定的Wire-bonding应用,以及有无镍需求的设计场景。
ENIG(化学镀镍浸金)
ENIG工艺非常复杂,需要严格的过程管控。整个流程涉及一系列化学处理槽,首先要通过活化液清洁铜面并进行预处理,为后续化学镀镍做准备。
保质期:1年
优点:
平整度极佳
保质期长
兼容先进封装
缺点:
成本较高
若操作不当,存在“黑垫”(Black Pad)风险
典型应用:HDI、高端消费电子、电信设备板
沉锡(化学镀锡)
与ENIG相比,沉锡工艺是一种极具性价比的表面处理,且更环保。沉锡工艺采用水平加工线,具有良好的平整度和初始可焊性,但对环境条件、操作处理及铜锡金属间合物的生长较为敏感,在装配过程中的热冲击下老化速度较快。
保质期:6个月
优点:
平整度良好
适用于细间距封装
缺点:
存在晶须(Whisker)生长风险
对储存环境和操作处理敏感
不可使用可剥离阻焊膜
与部分过孔填充工艺不兼容
不适合多次焊接循环
典型应用:在严格受控条件下的特定应用
从总成本角度看PCB表面处理选择
表面处理的成本不能孤立来看。一味追求低成本工艺,可能因返工、装配失败或可靠性下降而带来更高的间接成本,而对于简单应用,也没必要选择高成本的工艺,这样只会无谓推高PCB成本。正确的做法是,将表面处理成本纳入产品总成本,结合实际风险和需求综合评判。
选择合适的PCB表面处理工艺,是一项需要以客观技术标准为依据的工程决策,必须与产品的最终应用需求紧密匹配。
综合考量设计要求、装配工艺、储存条件和总成本,是将风险降到最低、将可靠性提升到最高的关键。
需要特别强调的是,PCB制造商最了解各种表面处理的优劣势及其与您的产品需求、应用环境的匹配度,越早与PCB制造商协作,越能帮助您找到最合适的工艺方案,最终打造出更坚实耐用、更可靠、更具成本优势的产品。
如需了解更多关于PCB表面处理工艺的问题,欢迎联系我们0755-26890428
