在电子电路设计中,电压基准源是非常关键的元件,它为电路提供稳定的参考电压,对电路的性能起着至关重要的作用。安森美(onsemi)的LM285/LM385系列微功耗电压基准二极管就是这样一类优秀的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:LM285-D.PDF
LM285/LM385系列是微功耗两端带隙电压调节器二极管。它的设计亮点在于能够在10μA至20mA的宽电流范围内稳定工作。这种宽范围的工作电流使得它在不同的电源环境下都能有出色的表现,具有极低的动态阻抗、低噪声,并且在时间和温度变化时能保持稳定的工作状态。通过片上微调技术,它还能实现严格的电压容差。
从10μA到20mA的工作电流范围,使得该系列产品可以适应各种不同的电源条件,在电源变化较大的应用中也能实现良好的调节性能。
具备1.0%、1.5%、2.0%和3.0%的初始容差等级,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的容差等级,以满足不同的精度要求。
低温度系数保证了在不同的温度环境下,二极管的性能依然稳定,输出电压受温度的影响较小。
仅1.0Ω的动态阻抗,有助于减少电压波动,提高电路的稳定性。
提供表面贴装封装形式,方便在电路板上进行安装,适合现代电子产品小型化的发展趋势。
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
该系列产品采用低成本的TO - 226塑料封装,同时LM385还有表面贴装塑料封装。
有1.235V和2.500V两种电压版本,通过器件后缀来区分。例如,LM285 - 1.2表示1.235V版本,LM285 - 2.5表示2.500V版本。
LM285的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于较为恶劣的环境;而LM385的工作温度范围为0°C至 + 70°C,更适合一般的工作环境。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电流 | (I_R) | 30 | mA |
| 正向电流 | (I_F) | 10 | mA |
| 工作环境温度范围(LM285) | (T_A) | - 40至 + 85 | °C |
| 工作环境温度范围(LM385) | (T_A) | 0至 + 70 | °C |
| 工作结温 | (T_J) | + 150 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 65至 + 150 | °C |
| 静电放电敏感度(HBM) | ESD | 4000 | V |
| 静电放电敏感度(MM) | ESD | 400 | V |
| 静电放电敏感度(CDM) | ESD | 2000 | V |
以LM285 - 1.2为例,在 (TA = 25°C) 时,反向击穿电压在 (I{Rmin} leq I_R leq 20mA) 范围内,典型值为1.235V,最小值为1.223V,最大值为1.247V。最小工作电流在 (T_A = 25°C) 时为8.0μA,在 (TA = T{low}) 至 (T_{high}) 时为10 - 20μA。反向击穿电压随电流的变化在 (1.0mA leq I_R leq 20mA) 且 (T_A = + 25°C) 时,典型值为1.0mV,最大值为1.5mV。
文档中给出了LM285 - 1.2/385 - 1.2/385B - 1.2和LM285 - 2.5/385 - 2.5/385B - 2.5的典型性能曲线,包括反向特性、正向特性、温度漂移、噪声电压和响应时间等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
文档中详细列出了不同型号的订购信息,包括器件型号、工作温度范围、反向击穿电压、封装形式和运输方式等。需要注意的是,部分器件已经停产,在订购时需要仔细核对。
文档提供了SOIC - 8 NB封装的机械尺寸图和相关的尺寸公差信息,以及不同引脚样式的定义。这对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些信息确保产品能够正确地安装在电路板上。
安森美LM285/LM385系列微功耗电压基准二极管以其宽工作电流范围、低噪声、低温度系数等特性,成为微功耗电路设计的理想选择,尤其适用于便携式仪器、调节器和其他需要延长电池寿命的模拟电路。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合产品的电气特性和封装形式,选择合适的型号进行设计。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
