在电子工程师的日常设计中,选择合适的电压基准源至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCP51460,一款高性能、低功耗的精密电压基准源。
文件下载:NCP51460-D.PDF
NCP51460是一款高性能、低功耗的精密电压基准源,集高精度、低功耗和小尺寸封装等优点于一身。它能提供高达20 mA的输出电流,固定输出电压为3.3 V,具备出色的线路和负载调节特性,非常适合精密调节器应用。此外,该器件无需输出电容也能保持稳定,还具备短路和反向输入电压保护等功能,采用3引脚表面贴装SOT - 23封装。
NCP51460的应用场景广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VIN | 正输入电压 |
| 2 | VOUT | 稳压输出电压 |
| 3 | GND | 电源地;器件衬底 |
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VIN | 输入电压(注1) | ||
| VIN | 反向输入电压 | -15 | V |
| tsc | VIN>27V | 30 - 50 | |
| TJ(max) | 最大结温 | 150 | °C |
| TSTG | 存储温度 | °C | |
| ESDHBM | 2000 | ||
| ESDMM | ESD能力,机器模型(注2) | 200 | V |
注:超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| RUA | 结到环境的热阻(注3) | 246 | °C/W |
注:焊接在1 oz(50 (mm^{2}))FR4铜面积上。
| 符号 | 额定值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 工作输入电压(注4) | VOUT + 0.9 | 28 | V |
| TA | 工作环境温度范围 | 0 | 100 | °C |
注:有关安全工作区域,请参考电气特性和应用信息。
| 在特定测试条件下((V{IN }=V{OUT }+2.5 ~V),(lout = 0),(C{IN}=0.1 mu F),(COUT =0 mu F);典型值(T{A}=25^{circ} C),最小值/最大值(0^{circ} C ≤T_{A} ≤100^{circ} C),除非另有说明),NCP51460的电气特性如下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| 3.267 (-1%) | ||||||
| 线路调节 | (V{IN }=V{OUT }+0.9 ~V) 到 (V{OUT }+2.5 ~V) (V{IN }=V{OUT }+2.5 ~V) 到 (V{OUT }+20 ~V) | 500 | ppm/V | |||
| RegLOAD | 负载调节 | lOUT = 0 到 100 μA lOUT = 0 到 20 mA | 300 | |||
| V | ||||||
| lo | aA | |||||
| 80 | ||||||
| 反向泄漏 | 0.1 | |||||
| - | uVpp AVrms | |||||
| (0^{circ} C leq T_{A} leq 100^{circ} C) |
注:除非另有说明,产品的参数性能在电气特性中针对所列测试条件进行了说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。
文档中给出了多个典型特性图,包括输出电压与温度的关系、压差电压、静态电流、线路调节、负载调节、电源抑制比、输出电压噪声、负载瞬态响应等。这些特性图直观地展示了NCP51460在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
建议在器件的(V_{IN})和GND引脚之间连接一个0.1 μF的陶瓷电容。该电容可为输入电压上的不需要的交流信号或噪声提供低阻抗路径,还能限制输入走线电感和电源电阻在负载电流突然变化时的影响。更高的电容值将改善电源抑制比和线路瞬态响应。
NCP51460设计为无需额外的输出电容即可稳定工作。在没有输出电容的情况下,参考开启或关闭时的(VOUT)建立时间可短至20 μs。即使输出电流从0 mA快速变化到满载,无(C{OUT})时的负载瞬态响应也显示出NCP51460具有良好的稳定性。如果需要在负载电流变化时减小(VOUT)偏差,可以添加一些外部电容。(C{OUT})将减少过冲和下冲,但会增加建立时间,并可能在快速负载瞬变期间引入输出电压的振铃。
当向NCP51460输入施加快速的(VIN)斜坡时,可以实现非常快的开启时间。然而,如果输入电压从0 V到标称输入电压的变化极快,输出电压的建立时间将增加。在某些条件下,开启时输出电压可能会出现过冲,过冲量强烈依赖于应用条件,如输入电压水平、压摆率、输入和输出电容以及输出电流。该器件不保证过冲的最大值。
关闭响应时间与输出电容值成正比,与负载值成反比。NCP51460在输入电压关闭或断开时没有专门的内部电路来放电输出电容。因此,当使用大输出电容且输出电流非常小时,放电电容可能需要相当长的时间。如果需要短的关闭时间,应尽量减小输出电容值,例如无输出电容时可实现20 μs的关闭时间。
NCP51460具备反向输入电压保护功能,当输入电压极性反转时,可保护器件,此时输入电流通常会被最小化至小于0.1 μA。短路保护功能可在(VOUT)突然短路到地的情况下保护器件,在(T_{A}=25^{circ} C)时,输入电压高达27 V时短路保护功能仍能正常工作。需要注意的是,不应将外部电压源直接连接到NCP51460稳压器的(VOUT)引脚,否则可能会损坏器件。
NCP51460的输出电压噪声强烈依赖于输出电容值和负载值。这是因为参考带宽与电容值成反比,与输出电流成正比。参考带宽直接决定了输出电压噪声开始下降的点。噪声频谱上的峰值反映了NCP51460器件的稳定性,在对比中可以发现,0 μF和10 μF的情况代表了最佳稳定性。
随着NCP51460中的功耗增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局,电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。NCP51460能处理的最大功耗可通过公式(P{D(MAX)}=frac{[T{J(MAX)}-T{A}]}{R{theta JA}})计算。由于不建议(T{J})超过100 °C,当环境温度(T{A})为25 °C时,NCP51460可耗散高达305 mW的功率。NCP51460的功耗可通过公式(P{D} approx V{IN}(I{Q} @ I{OUT})+I{OUT}(V{IN }-V{OUT}))或(V{IN(MAX)} approx frac{P{D(MAX)}+(V{OUT } cdot I{OUT})}{I{OUT }+I_{Q}})计算。
VIN和GND印刷电路板走线应尽可能宽,以降低走线阻抗,减少噪声干扰,防止稳压器出现故障。应将外部组件,特别是输出电容,尽可能靠近NCP51460放置,并使走线尽可能短。
NCP51460的器件标记代码为NCP51460SN33T1G,采用SOT - 23无铅封装,每卷3000个。有关卷带规格的信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
NCP51460是一款性能出色的精密电压基准源,具有高精度、低功耗、小尺寸等优点,适用于多种精密应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容,注意PCB布局,以充分发挥该器件的性能。同时,要关注器件的保护功能和热特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电压基准源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
