在电子设计领域,电压基准源是众多电路设计中不可或缺的关键元件,它为电路提供稳定的参考电压,直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP431/NCP432系列可编程精密基准源,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NCP431-D.PDF
NCP431/NCP432集成电路是三端可编程并联稳压器二极管。这些单片IC电压基准源就像一个低温系数的齐纳二极管,通过两个外部电阻,它能将输出电压从基准电压(Vref)编程到36V。其工作电流范围很宽,从40μA到100mA,典型动态阻抗仅为0.22Ω。这种特性使得它在很多应用中能出色地替代齐纳二极管,比如数字电压表、电源和运算放大器电路等。而且,它的2.5V基准电压能方便地从5.0V逻辑电源获得稳定的参考电压,同时,由于它作为并联稳压器工作,既可以用作正电压基准,也可以用作负电压基准。此外,其极低的最小工作电流使其成为开关电源(SMPS)适配器中次级稳压器的理想选择,能实现极低的空载功耗。
可将输出电压编程至36V,这为电路设计提供了极大的灵活性,能满足不同应用对电压的需求。
典型值为40μA(25°C时),这意味着在低功耗应用中,它能有效降低整体功耗,提高能源效率。
NCP431B/NCP432B在25°C时的电压基准公差典型值为±0.5%,确保了输出电压的高精度和稳定性。
典型值为0.22Ω,能有效减少电压波动,提高电源的稳定性。
阴极电流能力为40μA至100mA,能适应不同负载的需求。
具有50ppm/°C的典型等效全范围温度系数,在全额定工作温度范围内都能保持稳定的性能。
带有SC前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
符合环保要求,减少对环境的影响。
在不同型号和温度范围内,Vref有一定的变化范围。例如,NCP431AC在25°C时,Vref典型值为2.500V,范围在2.475V至2.525V之间。同时,随着温度的变化,Vref也会有一定的偏差,这就需要考虑温度对电压基准的影响。
该参数定义为在整个工作环境温度范围内获得的最大值和最小值之间的差值。通过计算平均温度系数,可以了解Vref随温度的变化情况,这对于需要高精度电压基准的应用非常重要。
Iref在不同温度和工作条件下也有一定的范围,并且会随着温度的变化而产生偏差。了解Iref的特性有助于设计合适的偏置电路,确保基准源的正常工作。
ZKA定义为ΔVKA/ΔIK,当使用两个外部电阻进行编程时,电路的总动态阻抗为|ZKA'| = |ZKA|(1 + (R1 / R2))。低动态阻抗能保证基准源在负载变化时输出电压的稳定性。
为各种电子设备提供稳定的电压输出,确保设备正常工作。
作为次级稳压器,能有效降低空载功耗,提高电源效率。
为其他电路提供高精度的参考电压,保证整个系统的性能。
确保充电过程中的电压稳定,保护电池和设备的安全。
为仪器提供精确的电压基准,提高测量的准确性。
在实际应用中,保持NCP431/NCP432的稳定性至关重要。通过对其简化模型的分析,我们可以了解电路的极点和零点位置,以及直流电压增益等参数。例如,在不同的负载条件下,电路的稳定性会有所不同。当负载电容和阴极电流处于稳定性边界曲线的特定位置时,可能会导致电路不稳定。此时,需要通过调整电容值或添加零极点来改善电路的稳定性。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的标记、公差、工作温度范围、封装和运输方式等。例如,NCP431ACSNT1G标记为VRF,公差为1%,工作温度范围为0°C至70°C,采用SOT - 23 - 3(无铅)封装,每卷3000个。同时,需要注意的是,部分产品已经停产,在选择时要参考文档中的相关说明。
文档还给出了TO - 92、SOT - 23和SOIC - 8等不同封装的详细尺寸信息,这对于电路板的设计和布局非常重要。工程师可以根据实际需求选择合适的封装形式,并确保电路板的尺寸和引脚布局与封装相匹配。
总之,NCP431/NCP432系列可编程精密基准源以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电压基准解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其电气特性和稳定性要求,结合具体的应用场景,合理选择和使用该产品,以实现电路的高性能和稳定性。你在使用类似基准源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
