在电子工程领域,高性能的USB和以太网解决方案一直是热门需求。今天我们就来深入了解一下SMSC的LAN9512评估板(EVB9512),看看它有哪些特点和使用要点。
文件下载:EVB9512.pdf
LAN9512是一款高性能的高速USB 2.0集线器,同时集成了10/100以太网控制器。它内部包含了集成的USB 2.0集线器、两个集成的下游USB 2.0物理层(PHY)、一个集成的上游USB 2.0 PHY、一个10/100以太网PHY、一个10/100以太网控制器、一个测试访问端口(TAP)控制器以及一个EEPROM控制器。这种高度集成的设计,为电子工程师在设计相关产品时提供了极大的便利。
EVB9512评估板利用LAN9512芯片,提供了一个带有集成10/100以太网控制器的双端口USB 2.0集线器。它通过一个B型上游USB连接器和两个A型下游USB连接器提供USB连接,同时通过带有链路/活动指示灯的RJ - 45集成磁性以太网插孔提供10/100以太网连接。该评估板支持总线供电和自供电两种工作模式。
评估板上还包含一个512x8的微线EEPROM,可用于在复位时自动加载USB描述符、USB设备配置和MAC地址。此外,通过GPIO接口可以访问LAN9512的通用I/O信号,内部的LAN9512 TAP控制器可通过JTAG接口进行调试。
| 在使用EVB9512评估板时,以下文档中的概念和材料可能会有所帮助: | DOCUMENT | LOCATION |
| SMSC LAN9512 Datasheet | http://www.smsc.com/main/datasheet.html | |
| AN8 - 13 Suggested Magnetics | http://www.smsc.com/main/appnotes.html | |
| SMSC EVB9512 Evaluation Board Schematic | http://www.smsc.com/ |
| 评估板上的跳线设置对其正常工作至关重要。表2.1列出了EVB9512的默认设置和跳线描述,这些默认设置是评估LAN9512的推荐配置。但需要注意的是,任何偏离默认设置的操作都需要谨慎进行,因为不正确的跳线设置可能会导致评估板无法正常工作。 | JUMPER | DESCRIPTION | SETTINGS |
| JP1(5伏选择跳线) | 1 - 2 | 总线供电时使用 | |
| 2 - 3 | 自供电时使用(需连接+5V电源砖) | ||
| JP9(自动MDIX跳线) | 1 - 2 | 启用自动MDIX | |
| 2 - 3 | 禁用自动MDIX | ||
| JP22(VBUS_DET跳线) | 1 - 2 | 总线供电时使用 | |
| 2 - 3 | 自供电时使用 | ||
| JP27(CLK24_EN跳线) | 1 - 2 | 启用24MHz CLK24_OUT | |
| 2 - 3 | 禁用24MHz CLK24_OUT |
| 评估板上的LED指示灯可以帮助我们了解其工作状态: | REFERENCE | COLOR | INDICATION |
| LED3 | 绿色 | +3.3V电源激活 | |
| LED4 | 绿色 | 下游端口2通电 | |
| LED5 | 绿色 | 下游端口3通电 | |
| LED8 | 绿色 | 以太网端口全双工 | |
| T1 | 绿色 | 以太网端口链路/活动 | |
| T1 | 黄色 | 以太网端口速度 |
| 评估板上的测试点为我们进行电路测试提供了便利: | TEST POINT | DESCRIPTION | CONNECTION |
| TP2 | 单引脚镀金接地测试点 | GND | |
| TP3 | 单引脚未填充nRESET | nRESET | |
| TP4 | 单引脚未填充CLK24_EN | CLK24_EN | |
| TP5 | 单引脚未填充CLK24_OUT | CLK24_OUT | |
| TP7 | 单引脚未填充VDD18CORE | VDD18CORE | |
| TP8 | 单引脚未填充VDD18USBPLL | VDD18USBPLL |
| 评估板上的各种接口和插头为其与其他设备的连接提供了可能: | PLUG/HEADER | DESCRIPTION | PART |
| J15 | 10引脚填充GPIO接口 | 10引脚(1x10)接口 | |
| J16 | 6引脚填充JTAG接口 | 6引脚(1x6)接口 | |
| P1 | +5V直流电源连接器 | 2.0mm桶形插头,中心正极 | |
| P3 | USB B型直角 - 上游 | AMP 292304 - 1 | |
| P4 | USB A型直角 - 下游 | FCI 87520 - 0010BLF | |
| P5 | USB A型直角 - 下游 | FCI 87520 - 0010BLF |
EVB9512支持总线供电和自供电两种工作模式,以下是两种模式的具体配置:
在总线供电模式下,需要将JP1设置为1 - 2位置,JP22设置为1 - 2位置,S1电源开关处于断开位置,并且断开+5V电源砖与P1桶形插头的连接。
在自供电模式下,需要将JP1设置为2 - 3位置(5V选择),JP22设置为2 - 3位置,S1电源开关处于闭合位置,并且将+5V电源砖连接到P1桶形插头。需要注意的是,评估板上包含一个2A保险丝(F1),用于在自供电操作期间保护电路免受过流影响。如果保险丝损坏,可以用2A的Littlefuse154002进行更换。自供电模式是EVB9512的默认配置。
评估板的机械尺寸和属性在图2.2中详细展示,这对于在实际应用中安装和布局评估板非常重要。
| 评估板的文档有相应的修订历史,记录了不同版本的修改内容: | REVISION LEVEL & DATE | SECTION/FIGURE/ENTRY | CORRECTION |
| Rev. 1.0 (12 - 04 - 12) | 文档联合品牌:添加Microchip标志,修改法律免责声明。 | ||
| Rev. 1.0 (05 - 21 - 09) | 初始版本发布 |
通过以上对LAN9512评估板的详细介绍,相信电子工程师们对其功能和使用方法有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理配置评估板,充分发挥其性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
