KSZ8842-PMQL/PMBL双端口以太网交换机:功能解析与应用指南
在以太网交换机的领域中,Microchip推出的KSZ8842 - PMQL/PMBL双端口以太网交换机以其丰富的功能和卓越的性能备受关注。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、功能以及应用场景。
文件下载:KSZ8842-PMQL-EVAL.pdf
一、产品概述
KSZ8842 - PMQL/PMBL是业界首款具备32位/33MHz PCI处理器接口的全管理型双端口交换机,它是一款成熟的第四代集成二层交换机,严格遵循IEEE 802.3u标准。其中,KSZ8842 - PMQL采用PQFP封装,KSZ8842 - PMBL采用LFBGA封装。此外,还有工业温度等级版本KSZ8842 - PMQLI/PMBL AM可供选择。
这款交换机可配置为交换机或低延迟(<310纳秒)的中继器,适用于对延迟要求极高的嵌入式或工业以太网应用。同时,它为快速以太网应用提供了广泛的功能,包括基于标签/端口的VLAN、服务质量(QoS)优先级管理、管理信息库(MIB)计数器以及CPU控制/数据接口等。
二、产品特性
(一)交换管理
  • 非阻塞交换结构:利用1K条目的MAC地址查找引擎和存储转发架构,确保数据包的快速传递。
  • 标准兼容性:完全符合IEEE802.3u标准,具备全双工IEEE 802.3x流量控制(暂停)功能,并支持强制模式选项,半双工模式下还提供背压流量控制。
(二)高级交换管理
  • VLAN支持:支持最多16组IEEE 802.1Q VLAN(涵盖全范围的VLAN ID),每个端口可选择VLAN ID标签/无标签选项,还能在每个端口进行IEEE 802.1p/Q标签的插入或移除。
  • 速率限制:提供可编程的入口和出口端口速率限制功能,有效管理网络流量。
  • 风暴保护:具备广播风暴保护机制,防止过多广播包占用网络资源。
  • 协议支持:支持IEEE 802.1d生成树协议、IGMP v1/v2监听以及IPv6多播侦听器发现(MLD)监听,确保网络的稳定性和安全性。
  • 过滤与转发:拥有MAC过滤功能,可过滤单播数据包;还具备未知MAC地址转发功能和直接转发模式,方便处理器识别入口端口并指定出口端口。
(三)监控功能
  • 端口镜像:支持对任何端口的入口和/或出口流量进行镜像、监控和嗅探,方便网络管理员进行故障排查和流量分析。
  • MIB计数器:每个端口配备32个MIB计数器,可实现全面的统计数据收集,为网络管理提供有力的数据支持。
  • 回环模式:具备回环模式,可用于远程故障诊断,提高故障排查效率。
(四)综合寄存器访问
该交换机拥有三种寄存器组,分别为PCI配置寄存器、PCI控制/状态寄存器和交换寄存器,可实现对PCI接口的初始化和配置、主机与交换机之间的通信以及收发器控制和状态的管理。
(五)QoS/CoS数据包优先级支持
支持基于每个端口的802.1p和DiffServ优先级设置,并可对每个端口的802.1p优先级字段进行重新映射,确保关键数据的优先传输。
(六)电源模式、封装和电源供应
  • 电源管理:具备全芯片硬件掉电模式(寄存器配置不保存)和基于每个端口的软件节能模式(空闲链路检测,寄存器配置保留),有效降低功耗。
  • 电源供应:采用单个3.3V电源供电,支持商业温度范围(0°C至+70°C)和工业温度范围(–40°C至+85°C)。
  • 封装形式:提供128引脚PQFP和100球LFBGA两种封装形式,满足不同的应用需求。
(七)附加功能
  • 中继器模式:具备中继器模式功能,适用于对延迟要求极高的工业以太网或嵌入式以太网应用。
  • 动态缓冲内存方案:采用动态缓冲内存方案,适用于对图像抖动要求严格的IP视频等应用。
  • 接口与诊断:拥有双端口交换机和32位/33MHz PCI处理器接口,还集成了Microchip LinkMD®电缆诊断功能,可检测电缆长度、诊断故障电缆并确定故障距离;支持Hewlett Packard (HP) Auto MDI - X交叉功能,并可选择启用或禁用该功能。
  • 队列处理:配备四个优先级队列,可分别处理语音、视频、数据和控制数据包,确保不同类型数据的有序传输。
  • 巨型帧支持:能够发送和接收最大长度达1916字节的巨型帧,满足一些特殊应用的需求。
三、功能详细解析
(一)PCI总线接口单元
该单元实现了PCI v2.2总线协议和配置空间,支持总线主设备对CPU内存的读写操作以及CPU对片上寄存器空间的访问。同时,它还负责管理DMA接口和主机处理器的访问,并处理主机处理器的中断生成。
(二)物理层收发器(PHY)
  • 100BASE - TX收发:在传输方面,实现了并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输;接收时,进行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换。
  • PLL时钟合成器:内部PLL时钟合成器可通过设置片上总线速度控制寄存器OBCR生成125 MHz、62.5 MHz、41.66 MHz和25 MHz时钟,为系统提供精确的时钟信号。
  • 扰码/解扰码器:扰码器用于扩展信号的功率频谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移,接收端使用相同序列进行解扰。
  • 10BASE - T收发:发送时与100BASE - TX驱动集成,接收时采用输入缓冲区和电平检测静噪电路,配合差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
(三)电源管理
支持每个端口的电源掉电模式和全芯片电源掉电模式,用户可根据实际需求灵活控制电源,降低功耗。
(四)MDI/MDI - X自动交叉
支持HP - Auto MDI/MDIX和IEEE 802.3u标准MDI/MDI - X自动交叉功能,默认采用HP - Auto MDI/MDI - X模式,可自动检测远程收发对并正确分配本设备的收发对,还可通过端口控制寄存器禁用该功能。
(五)自动协商
符合802.3委员会规定的自动协商协议,允许端口在10BASE - T或100BASE - TX模式下工作,链路伙伴可通过自动协商选择最佳的共同操作模式。
(六)LinkMD®电缆诊断
采用时域反射计(TDR)技术,可分析电缆布线中的常见问题,如开路、短路和阻抗不匹配等。通过发送脉冲并分析反射信号,可确定故障距离,最大检测距离为200m,精度为±2m,内部电路会以用户可读的数字格式显示TDR信息。
(七)媒体访问控制(MAC)和交换
  • 地址查找与学习:内部查找表存储MAC地址及其相关信息,可学习1K个地址,当接收到符合条件的数据包时,会更新查找表。
  • 转发算法:通过复杂的转发算法确定数据包的转发端口,不会转发错误数据包、802.3x暂停帧和本地数据包。
  • 交换引擎:采用高性能交换引擎,工作于存储转发模式,有效降低整体延迟,内部拥有32KB的帧缓冲区,可在所有端口之间共享。
  • MAC操作:严格遵循IEEE 802.3标准,具备MAC过滤功能,可过滤单播数据包,提高网络性能。
(八)高级交换功能
  • 生成树支持:支持生成树协议,主机端口为指定端口,其他端口可配置为五种生成树状态之一。
  • IGMP支持:提供IGMP监听和静态MAC表中多播地址插入功能,以及IPv6 MLD监听支持,可有效管理多播流量。
  • 端口镜像支持:支持对端口的接收、发送或收发流量进行镜像,方便网络监控。
(九)IEEE 802.1Q VLAN支持
支持从4096个可能的VLAN中选择16个活动VLAN,提供16条目VLAN表,可将12位VLAN ID转换为4位过滤ID进行地址查找,根据VLAN信息确定数据包的转发和学习。
(十)QoS优先级支持
每个端口提供四个优先级队列,支持基于端口、802.1p和DiffServ的优先级分类,并可对802.1p优先级字段进行重新映射,还可在出口端口插入或移除优先级标签帧的头部。
(十一)速率限制支持
支持从64 Kbps到88 Mbps的硬件速率限制,可分别对每个端口的接收和发送端进行独立设置,通过选择不同类型的帧进行计数,控制数据速率,采用“漏桶”算法对输出流量进行整形。
四、寄存器描述
(一)主机通信
通过描述符列表和数据缓冲区管理数据的收发,包括接收描述符和发送描述符,每个描述符包含帧缓冲区、字节计数字段以及控制和状态位。
(二)PCI配置寄存器
共实现12个配置寄存器,支持全软件驱动的初始化和配置,软件重置对配置寄存器无影响,硬件重置会将其设置为默认值。
(三)PCI控制 & 状态寄存器
采用32位小端格式,对PCI寄存器的读写操作有特定的规则,包含多个控制和状态寄存器,用于控制端口的收发操作、设置DMA突发大小、启用校验和生成与检查等。
(四)MAC/PHY和控制寄存器
涵盖多个寄存器,用于控制MAC地址、片上总线速度、EEPROM访问、全局复位、交换机功能以及端口控制等。
(五)管理信息基(MIB)计数器
每个端口提供32个MIB计数器,用于监控端口的网络活动,采用间接内存访问方式读取计数器值,“每端口”MIB计数器为“读取清除”型,“所有端口丢弃数据包”MIB计数器访问后不清除。
(六)静态MAC地址表
支持静态和动态MAC地址表,静态DA查找结果优先于动态DA查找结果,静态表中的条目不会被老化。
(七)动态MAC地址表
为只读表,包含数据准备状态、有效条目数量、时间戳、源端口、过滤ID和MAC地址等信息。
(八)VLAN表
用于进行VLAN查找,当802.1Q VLAN模式启用时,根据该表获取VLAN信息,包括FID、VID和VLAN成员信息,决定数据包的转发和学习。
五、操作与电气特性
(一)绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、引脚温度和存储温度等参数,超过这些值可能会损坏设备。
(二)工作额定值
规定了电源电压、环境工作温度、最大结温以及封装热阻等参数,确保设备在正常工作范围内稳定运行。
(三)电气特性
详细列出了不同工作模式下的电源电流、CMOS输入输出参数以及100BASE - TX和10BASE - T收发的电气特性。
六、时序规格
(一)EEPROM时序
包括时钟周期、建立时间和保持时间等参数,确保EEPROM读写操作的正确时序。
(二)自动协商时序
规定了自动协商过程中的各种时序参数,如FLP突发间隔、宽度以及时钟/数据脉冲的相关时间。
(三)复位时序
只要满足稳定电源电压到复位高电平的最小时间(10 ms),对电源排序无要求,确保设备可靠复位。
七、隔离变压器选择
在线路接口处需要使用1:1隔离变压器,推荐使用集成共模扼流圈的变压器以满足FCC要求,并列出了推荐的变压器特性和合格的单端口磁性元件。
八、封装信息
提供128引脚PQFP和100球LFBGA两种封装形式,详细介绍了封装标记信息和封装外形尺寸,并给出了推荐的焊盘图案。
九、应用场景
KSZ8842 - PMQL/PMBL适用于多种应用场景,包括视频分发系统、高端有线电视、卫星和IP机顶盒、IP视频、IP语音(VoIP)和模拟电话适配器(ATA)、对延迟要求极高的工业控制、运动控制、工业控制传感器设备(温度、压力、液位和阀门)以及安全监控摄像头等。
十、总结
KSZ8842 - PMQL/PMBL双端口以太网交换机凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计以太网相关系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、网络监控还是视频传输等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,选择合适的外部元件,以充分发挥该交换机的优势,实现高效、稳定的网络通信。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
