KSZ8862-16M/-32M:非PCI接口双端口以太网交换机的技术剖析
在当今的网络通信领域,以太网交换机扮演着至关重要的角色。KSZ8862-16M/-32M作为一款具有非PCI接口且支持光纤的双端口以太网交换机,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将对KSZ8862-16M/-32M进行全面的技术剖析,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:KSZ8862-100FX-EVAL.pdf
一、产品概述
KSZ8862M是业界首款具有非PCI CPU接口和光纤支持的全管理双端口交换机。它基于成熟的第四代集成二层交换机技术,完全符合IEEE 802.3u标准,适用于多种工业应用场景。该产品有8/16位和32位总线设计可供选择,能满足不同系统的需求。
1.1 端口特性
  • 光纤端口:端口1在光纤模式下可配置为100BASE - FX或100BASE - SX/10BASE - FL,并且集成了LED驱动和后置放大器,适用于10Base - FL和100Base - SX应用。
  • 铜缆端口:端口2支持10/100BASE - T/TX,具备HP Auto MDI/MDI - X功能,可可靠检测和纠正直通线与交叉线。同时,Microchip的专有LinkMD®基于时域反射计(TDR)的功能可用于确定电缆长度和诊断电缆故障。
1.2 功能特性
  • 交换管理:采用无阻塞交换架构,利用1K条目转发表和存储转发架构确保快速数据包传输,完全符合IEEE 802.3u标准。
  • 高级交换管理:支持IEEE 802.1Q VLAN,最多可划分16个组,具备VLAN ID标签/无标签选项、IEEE 802.1p/Q标签插入或移除功能、可编程速率限制、广播风暴保护、IEEE 802.1d生成树协议支持、MAC过滤功能、直接转发模式以及IGMP v1/v2和IPv6 MLD snooping支持。
二、功能模块详解
2.1 物理层收发器
  • 100BASE - TX收发:发送端进行并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换和MLT3编码传输;接收端进行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰和4B/5B解码。
  • 100BASE - FX操作:端口1支持100BASE - FX操作,与100BASE - TX操作类似,但绕过了扰码器/解扰器和MLT3编码器/解码器,同时绕过自动协商并禁用Auto MDI/MDI - X。
  • 100BASE - SX和10BASE - FL操作:端口1支持100BASE - SX和10BASE - FL操作,分别符合TIA/EIA - 785标准和IEEE 802.3标准。通过光纤链路协商脉冲(FLNP)进行链路能力通告。
  • 10BASE - T收发:端口2的10BASE - T驱动与100BASE - TX驱动集成,接收端采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。
2.2 MAC和交换模块
  • 地址查找与学习:内部查找引擎在满足特定条件时更新表项,可学习1K个地址,能监测站点移动并更新表项,同时具备老化机制,老化周期约为200秒。
  • 转发算法:根据目的地址查找VLAN ID、静态表和动态表,经过生成树、IGMP snooping、端口镜像和端口VLAN处理后确定转发端口。
  • 交换引擎:采用高性能交换引擎,工作在存储转发模式,具有32KB内部帧缓冲区,可减少整体延迟。
  • MAC操作:严格遵守IEEE 802.3标准,具备MAC过滤功能,可过滤单播数据包。
  • 其他特性:包括帧间间隔(IPG)、退避算法、晚碰撞处理、合法数据包大小控制、流量控制和半双工背压等功能。
2.3 总线接口单元(BIU)
BIU的主机接口设计用于与嵌入式处理器通信,支持异步和同步传输,提供三组信号。根据物理数据总线大小,支持8位、16位或32位数据传输。
2.4 队列管理单元(QMU)
QMU管理MAC/PHY接口与系统主机之间的数据包流量,具有内置的发送和接收队列,每个队列包含4KB内存,提供控制寄存器、帧状态寄存器和中断功能。
2.5 高级交换功能
  • 生成树支持:主机端口为指定端口,其他端口可通过寄存器设置配置为五种生成树状态。
  • IGMP支持:提供IGMP snooping和静态MAC表中的组播地址插入功能,支持IPv6 MLD snooping。
  • 端口镜像支持:支持接收、发送和接收/发送镜像,可通过寄存器选择多个端口进行镜像。
  • IEEE 802.1Q VLAN支持:支持16个活动VLAN,通过VLAN表将12位VLAN ID转换为4位过滤ID进行地址查找。
  • QoS优先级支持:提供基于端口、802.1p和DiffServ的优先级,支持优先级字段重新映射,可插入或移除优先级标签。
  • 速率限制支持:支持硬件速率限制,可独立设置接收和发送端的速率,采用“漏桶”算法进行流量整形。
  • MAC过滤功能:可通过静态表分配专用MAC地址到特定端口,过滤或转发未知单播数据包。
  • EEPROM接口:可选使用外部EEPROM,用于非易失性存储信息,如主机MAC地址、基地址和默认配置设置。
2.6 环回支持
提供近端(远程)环回和远端环回两种类型的环回支持,用于远程故障诊断。
三、寄存器描述
KSZ8862M提供了丰富的寄存器,用于配置和控制设备的各项功能,包括CPU接口I/O寄存器、MAC和PHY寄存器、服务类型(TOS)优先级控制寄存器、管理信息库(MIB)计数器、静态MAC地址表、动态MAC地址表和VLAN表等。这些寄存器的详细设置和操作可根据具体应用需求进行调整。
四、电气特性和时序规格
4.1 电气特性
包括电源电流、CMOS输入输出特性、100BASE - TX和10BASE - T传输特性、10BASE - FL/100BASE - SX收发特性等,确保设备在不同工作模式下的电气性能稳定。
4.2 时序规格
涵盖异步和同步时序,包括地址锁存时序、自动协商时序、复位时序和EEPROM时序等,为系统设计提供精确的时序参考。
五、应用场景
KSZ8862-16M/-32M适用于多种应用场景,如视频分发系统、高端电缆、卫星和IP机顶盒、IP视频、IP语音(VoIP)和模拟电话适配器(ATA)、工业控制、运动控制、工业控制传感器设备以及安全和监控摄像头等。
六、总结
KSZ8862-16M/-32M作为一款功能强大的双端口以太网交换机,凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计网络通信系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理配置设备的各项功能,以满足不同场景的要求。同时,对于设备的寄存器设置和时序规格,需要仔细研究和调试,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用KSZ8862-16M/-32M的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
