KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板使用指南
在电子设备和网络系统中,交换机扮演着至关重要的角色。Micrel 的 KSZ8863MLL/FLL/RLL 是第三代完全集成的 3 端口交换机,其评估板为工程师提供了便捷的评估工具。下面就详细介绍这款评估板的相关内容。
文件下载:KSZ8863MLL-EVAL.pdf
一、简介
KSZ8863MLL/RLL 的两个 PHY 单元支持 10BASE - T 和 100BASE - TX,KSZ8863FLL 支持 100BASE - FX。该设备专为成本敏感型系统设计,却具备众多特性,如交换机管理、基于端口和标签的 VLAN、QoS 优先级、一个 MII 接口以及 CPU 控制和数据接口等。它适用于 VoIP 电话、机顶盒/游戏盒、SOHO 住宅网关、工业以太网系统以及作为独立的 3 端口交换机。
评估板为评估 KSZ8863MLL/FLL/RLL 的丰富功能提供了便利。通过跳线和接口连接器,可轻松访问所有引脚,实现快速配置和重新配置。还提供 MIIM、EEPROM 编程、SPI 仿真软件,可通过 PC 的 USB 端口访问更多功能。
二、评估板特性
  1. 以太网接口:配备两个用于以太网 LAN 接口的 RJ - 45 插孔及相应的隔离磁体(KSZ98863MLL/RLL),PHY 端口支持自动 MDI/MDI - X。
  2. MII 接口:有 1 个 PHY 模式和 1 个 MAC 模式的 MII 连接器,用于交换机的 RMII/MII 接口。
  3. 光纤接口:KSZ8863FLL 提供 2 个 100Base - FX 光纤接口。
  4. 其他接口:1 个 USB 端口,可模拟 MIIM、EEPROM、SPI 接口;板载 EEPROM。
  5. 指示灯:每个端口有 2 个 LED 指示灯,用于指示 RJ45 端口的状态和活动;还有 1 个电源插孔,支持 5VDC 通用电源。
三、评估套件内容
  1. KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板(版本 1.0)
  2. KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板用户指南
  3. Micrel 交换机配置软件(版本 1.0.5)
  4. Micrel 交换机配置软件用户指南
  5. KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板原理图(版本 1.0,可联系 Micrel FAE 获取最新原理图)
需注意,设计套件中不包含 USB 电缆和 5V DC 墙式电源(5V DC 墙式电源输出插头尺寸为 2.5x5.5x9.5mm 或 0.1x0.218x0.375 英寸)。
四、硬件描述
4.1 插入模式
这是启动评估板最快、最简单的方式。在此模式下,KSZ8863MLL/FLL/RLL 作为独立的 3 端口交换机。只需设置板上的配置跳线到所需设置,然后给板供电。在供电状态下,可通过更改跳线设置并按下手动复位按钮使新设置生效。即使未设置外部插入值,内部上拉和下拉电阻也会设置默认配置。 评估板提供了多个跳线用于设置插入配置,具体如下表所示: JUMPER KSZ8863MLL/FLL/RLL SIGNAL OPEN CLOSED
JP3 SPIQ SPI EEPROM
JP25 P2LED0 EEPROM/SPI Setting. See Section 4.2 and 4.3
JP21 P2LED1 EEPROM/SPI Setting. See Section 4.2 and 4.3
JP78 FXSD1 Pins 1 - 2 closed : Disable FEF feature of FX. Pins 5 - 6 closed : Force port 1 TX mode For KSZ8863MLL/RLL, close 5 - 6 since this device doesn’t support FX mode. For KSZ8863FLL, open JP77
JP77 FXSD2 Pins 1 - 2 closed : Disable FEF feature of FX. Pins 5 - 6 closed : Force port 1 TX mode For KSZ8863MLL/RLL, close 5 - 6 since this device doesn’t support FX mode. For KSZ8863FLL, open JP77
JP2 PWRDN Normal Operation KSZ8863MLL/FLL/RLL Chip Power Down
JP101 SPIQ (P1FFC) Pull Down = Disable Pull Up(default) = Enable
JP102 SMRXDV3(P1DPX) Pull Down = Half Duplex Pull Up(default) = Full Duplex
JP103 P1LED1(P1SPD) Pull Down = 10BT Pull Up(default) = 100BT
JP104 P1LED0(P1ANEN) Pull Down(default) = Disable Pull Up = Enable
JP201 SMRXD30(P2FFC) Pull Down = Disable Pull Up(default) = Enable
JP202 SMRXD31(P2DPX) Pull Down = Half Duplex Pull Up(default) = Full Duplex
JP203 SMRXD32(P2SPD) Pull Down = 10BT Pull Up(default) = 100BT
JP204 SMRXD33(P2ANEN) Pull Down = Disable Pull Up(default) = Enable
需注意,JP101、JP102、JP103、JP201、JP202、JP203 仅在自动协商禁用时有效。同时,评估板还有一些预留跳线,推荐设置如下: JUMPER Description Recommended Setting
JP79 MDC_PHY,MDIO_PHY Open
JP27 P3 MII configuration (For test only) Open
JP30 3.3V Biased of transformer Center (For test only) Open
JP11 Power for Fiber Module. (Port 2) KSZ8863MLL/RLL: Open For KSZ8863FLL: Close pin 1 - 2 for 3.3V Fiber Module. Close pin 3 - 2 for 5.0V Fiber Module.
JP10 Power for Fiber Module. (Port 1) KSZ8863MLL/RLL: Open For KSZ8863FLL: Close pin 1 - 2 for 3.3V Fiber Module. Close pin 3 - 2 for 5.0V Fiber Module.
JP28 REFCLKO3 enable. KSZ8863MLL/FLL: Open KSZ8863RLL: Close pin 1 - 2: Enable REFCLKO Close pin 2 - 3: Disable REFCLKO
4.2 I2C 主(EEPROM)模式
评估板上的 EEPROM 允许用户探索 KSZ8863MLL/FLL/RLL 更广泛的功能。用户可使用任何运行 WIN 2000/XP 环境的计算机,通过 USB 端口和 Micrel 提供的软件方便地对板上的 EEPROM 进行编程,便于评估“广播风暴保护”和“速率控制”等功能。 准备 EEPROM 配置的步骤如下:
  1. 在计算机上安装 Micrel 交换机配置软件。
  2. 根据 EEPROM 模式配置表设置 JP3、JP9、JP21、JP25、JP34 和 JP35,并确保 EEPROM 已安装在板上。
  3. 用 USB 端口电缆将计算机的 USB 端口连接到评估板。
  4. 评估板有两种供电方式:
    • 当 JP400 引脚 1 - 2 闭合时,连接 5 VDC 电源。
    • 当 JP400 引脚 2 - 3 闭合时,从 USB 端口获取 5 VDC 电源。
  5. 如果 EEPROM 中没有信息,KSZ8863MLL/FLL/RLL 将以默认配置启动。
  6. 点击软件图标,调用软件将所需设置编程到 EEPROM 中,具体可参考 Micrel 交换机配置软件用户指南。
  7. 按下手动复位按钮,KSZ8863MLL/FLL/RLL 将复位并读取 EEPROM 中的新配置,之后即可正常运行。
4.3 SPI 从模式
通过 SPI 接口连接到 KSZ8863MLL/FLL/RLL,使用 USB 到 SPI 转换器可访问其所有功能和寄存器。用户可通过连接到评估板 USB 端口的计算机轻松访问 SPI 接口。Micrel 提供基于 Windows 2000/XP 的程序,方便用户评估其完整功能集。除了通过 EEPROM 编程可访问的所有寄存器外,连接到 KSZ8863MLL/FLL/RLL 的 SPI 接口的主机 CPU 还能访问所有静态 MAC 条目、VLAN 表、动态 MAC 地址表和 MIB 计数器。 准备 SPI 模式配置的步骤如下:
  2. 根据 SPI 模式配置表设置 JP3、JP9、JP21、JP25、JP34 和 JP35。
  4. 评估板有两种供电方式,同 EEPROM 模式。
  5. KSZ8863MLL/FLL/RLL 将以默认配置启动。
  6. 点击软件图标,调用软件进行所需设置编程,具体参考 Micrel 交换机配置软件用户指南。
4.4 10/100 以太网 PHY 端口(KSZ8863MLL/RLL)
评估板上有两个 10/100 以太网 PHY 端口,可通过标准 RJ - 45 连接器和 CAT - 5 电缆连接到以太网流量发生器或分析仪。每个端口可作为上行链路或下行链路,且都支持自动 MDI/MDI - X,无需交叉电缆。
4.5 100FX 光纤端口(KSZ8863FLL)
KSZ8863FLL 评估板上有两个 100FX PHY 端口,可通过光纤收发器和光纤电缆连接到以太网流量发生器或分析仪。光纤信号阈值可通过寄存器 192 的第 6 位(端口 1)和第 7 位(端口 2)设置。若这些位为 1,阈值将设置为 2.0V,否则为 1.25V。如果光纤模块的 FXSD 信号值不符合光纤信号阈值规格,还需调整电阻 R76。
4.6 LED 指示灯
每个端口有一列 LED 指示灯,LED 指示灯可编程为三种不同模式,通过寄存器 195 的第 5:4 位设置。具体模式定义如下表所示: Register 195 Bit[5:4] 00 01 10 11
PxLED1 Speed Active Duplex Duplex
PxLED0 Link/Active Link Link/Active Link
评估板还为 3.3V 电源提供了一个电源 LED(D3),当 D3 亮起时,表示板上的 3.3V 电源已开启。
4.7 MII 端口配置(KSZ8863MLL/FLL)
评估板通过 MII 端口接口提供对 KSZ8863MLL/FLL/RLL 第三个 MAC 的访问。可通过寄存器 53 的第 7 位将 MAC 配置为 MII PHY 模式和 MII MAC 模式,默认值为 0,表示 MII PHY 模式。 在 MII PHY 模式下,MII 发送和接收信号将在 J3(公 MII 端口连接器)上,通常用于将 KSZ8863MLL/FLL/RLL 连接到外部 MAC 处理器。在 MII MAC 模式下,MII 发送和接收信号将在 J4(母 MII 端口连接器)上,通常用于将 KSZ8863MLL/FLL/RLL 连接到外部 PHY,如 Micrel KSZ8041NL。
4.8 RMII 端口配置(KSZ8863RLL)
在 RMII 接口中,50MHz 参考时钟可由 KSZ8863RLL 或链路伙伴提供。当 JP28 的引脚 1 - 2 闭合时,参考时钟将从 KSZ8863RLL 的 REFCLKO 输出。寄存器 198 的第 3 位用于选择 KSZ8863RLL RMII 接口的内部或外部参考时钟。如果 JP28 的引脚 2 - 3 闭合,则 REFCLKO 禁用。具体设置如下表所示: Reg198[3] EN_REFCLKO_3 Clock Source Note
0 0 External 50MHz OSC input to REFCLKI_3 EN_REFCLKO_3 = 0 to Disable REFCLKO_3 for better EMI
EN_REFCLKO_3 = 1 to Enable REFCLKO_3
0 1 REFCLKO_3 to REFCLKI_3 Output Is Feedback EN_REFCLKO_3 = 1 to Enable REFCLKO_3
1 1 Internal Clock Source REFCLKI_3 is unconnected
1 0 Not suggest
五、参考文档
  1. KSZ8863MLL/FLL/RLL 数据手册(版本 1.1,可联系 Micrel 获取最新数据手册)
  2. KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板原理图(版本 1.0,可联系 Micrel 获取最新原理图)
  3. KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板 Gerber 文件
通过以上介绍,相信大家对 KSZ8863MLL/FLL/RLL 评估板有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板配置的问题呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
