Onsemi MC34164、MC33164、NCV33164:微功耗欠压感应电路的优选之选
在当今的电子设备设计中,尤其是便携式微处理器系统,延长电池寿命和精确的电压检测至关重要。Onsemi的MC34164、MC33164和NCV33164系列微功耗欠压感应电路,就是为此类应用量身打造的优秀解决方案。下面,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:MC34164-D.PDF
产品概述
MC34164系列是专门为便携式微处理器系统设计的欠压感应电路,可作为复位控制器使用。这些器件只需一个外部电阻就能实现低成本的低电压检测,对于需要延长电池寿命的应用来说,是一个经济高效的选择。
产品特性
  1. 温度补偿参考:确保在不同温度环境下,仍能提供精确的电压检测。
  2. 电源监测:可监测3.0V(MC34164 - 3)或5.0V(MC34164 - 5)的电源,适用于多种应用场景。
  3. 精确的比较器阈值:在不同温度下都能保证精确的阈值,确保系统的稳定性。
  4. 比较器迟滞:防止复位操作出现不稳定情况,提高系统的可靠性。
  5. 强大的复位输出:复位输出能够吸收超过6.0mA的电流,可满足大多数系统的需求。
  6. 内部钳位二极管:用于放电延迟电容,简化电路设计。
  7. 低输入电压操作:即使输入电压低至1.0V,也能保证复位操作正常进行。
  8. 极低的待机电流:最低可达9.0μA,有效延长电池寿命。
  9. 多种封装形式:提供TO - 92(TO - 226AA)、TSOP - 5、SOIC - 8和Micro8等表面贴装封装,方便不同的设计需求。
  10. NCV前缀:适用于汽车和其他需要现场和控制变更的应用。
  11. 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚连接
不同封装形式的引脚连接有所不同,以下是常见封装的引脚定义:
  • TSOP - 5:引脚1为接地,引脚2为输入,引脚3为复位,引脚4和5为空脚。
  • TO - 92:引脚1为复位,引脚2为输入,引脚3为接地。
电气特性
最大额定值
符号 额定值 单位
Vin 电源输入电压 -1.0 至 12 V
复位输出电压 -1.0 至 12 V
ISink 复位输出吸收电流 内部限制 mA
IF 钳位二极管正向电流,复位到输入引脚
PD 热阻,结到空气(P后缀,塑料封装) 700 mW
PD 热阻,结到空气(DM后缀,塑料封装) 520 mW
TJ 工作结温 +150 °C
TA 工作环境温度范围(MC33164系列,NCV33164) -40 至 +125 °C
Tstg 存储温度范围 °C
ESD 静电放电敏感度(HBM) 4000 V
静电放电敏感度(MM) 200 V
电气特性(MC34164 - 3、MC33164 - 3、NCV33164 - 3)
特性 最小值 典型值 最大值 单位
阈值电压(VIH,Vin增加) 2.55 2.71 2.80 V
阈值电压(VIL,Vin降低) 2.55 2.65 2.80 V
迟滞(ISink = 100μA) 0.03 0.06
复位输出饱和电压(Vin = 2.4V,ISink = 1.0mA) 0.14 0.4 V
复位输出饱和电压(Vin = 1.0V,ISink = 0.25mA) 0.1 0.3 V
复位输出吸收电流(Vin,复位 = 2.4V) 6.0 30 mA
输出关态泄漏电流(Vin,复位 = 3.0V) 0.02 0.5 μA
输出关态泄漏电流(Vin,复位 = 10V) 0.02 1.0 μA
钳位二极管正向电压(IF = 5.0mA) 0.6 0.9 1.2 V
工作输入电压范围 1.0 至 10 V
输入电流(Vin = 3.0V) 9.0 μA
输入电流(Vin = 6.0V) 40 μA
电气特性(MC34164 - 5、MC33164 - 5、NCV33164 - 5)
特性 最小值 典型值 最大值 单位
比较器阈值电压(Vin增加) 4.45 V
比较器阈值电压(Vin降低) 4.27 V
迟滞(ISink = 100μA) 0.02
复位输出吸收电流(Vin,复位 = 2.4V) 7.0 20 mA
输出关态泄漏电流 2.0 μA
钳位二极管正向电压(IF = 5.0mA) 0.9 V
工作输入电压范围 V
静态输入电流(Vin = 5.0V) 32 50 μA
典型特性
文档中提供了多个典型特性图,包括复位输出电压与输入电压的关系、比较器阈值电压与温度的关系、输入电流与输入电压的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行更合理的设计。
应用示例
这些器件的应用范围广泛,包括直接监测家电、汽车、消费和工业设备中使用的3.0V或5.0V MPU/逻辑电源。以下是一些具体的应用示例:
  1. 低电压微处理器复位:通过添加延迟电容 (C{DLY}) 可以实现时间延迟复位。对于电源上升时间极快(<500ns)的系统,建议 (RC{DLY}) 时间常数大于5.0。
  2. 电压监测:可用于监测电源电压,确保系统在正常电压范围内工作。
  3. 太阳能电池充电器:在太阳能充电系统中,监测电池电压,防止过充。
  4. MOSFET低电压栅极驱动保护:使用MC3X164 - 5保护MOSFET的栅极驱动,防止低电压损坏。
订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的封装形式和发货数量。需要注意的是,部分器件已经停产,请参考文档第7页的表格。
总结
Onsemi的MC34164、MC33164和NCV33164系列微功耗欠压感应电路,以其低功耗、精确的电压检测和多种封装形式,为便携式微处理器系统提供了可靠的复位控制解决方案。无论是在电池寿命延长还是系统稳定性方面,这些器件都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装形式。大家在使用这些器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
