在电子设备的设计中,系统电压的稳定监控至关重要。安森美(onsemi)的NCV308系列监控电路IC,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCV308-D.PDF
NCV308系列是安森美监控电路IC家族的一员,它经过优化,能够监控0.405 V至5.5 V的系统电压。当电压出现异常时,它会输出一个低电平有效的开漏RESET信号,同时还支持手动复位(MR)输入。该系列有固定阈值电压和外部可调两种版本。
其电源电压范围为1.6至5.5 V,能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的电源电压,确保系统的稳定运行。
仅1.6 μA的极低静态电流,有助于降低系统功耗,延长电池使用寿命。对于便携式设备和电池供电产品来说,这一特性尤为重要。
提供固定阈值电压版本,适用于标准电压轨,如1.8 V、3.3 V、5.0 V;同时还有可调节版本,最低阈值电压可达0.405 V。工程师可以根据实际应用场景选择合适的阈值电压,确保对系统电压的精确监控。
阈值电压精度高达0.15%(典型值),能够准确地检测电压变化,避免误触发。这对于对电压稳定性要求较高的应用,如微控制器和DSP等,具有重要意义。
手动复位输入(MR)允许处理器或其他逻辑电路手动触发复位操作,增加了系统的可控性。在某些特殊情况下,工程师可以通过手动复位来解决系统故障或进行系统初始化。
延迟时间可在1.25 ms至10 s之间灵活编程,满足不同应用的需求。通过设置合适的延迟时间,可以避免因瞬间电压波动而导致的误复位,提高系统的稳定性。
工作温度范围为 -40 °C至 +125 °C,适用于各种恶劣环境。无论是在高温还是低温环境下,NCV308系列都能正常工作,确保系统的可靠性。
采用TSOP - 6无铅封装,体积小巧,节省电路板空间。对于空间有限的设计,这种小型封装非常合适。
NCV前缀适用于汽车和其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q100 Grade 1标准,并具备PPAP能力,保证了产品在汽车等领域的可靠性和安全性。
NCV308系列适用于多种应用场景,包括:
| 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| VDD | 6 | 有助于处理瞬态和寄生效应。 |
| SENSE | 5 | 感测输入,用于监测电压。当该引脚电压低于阈值电压 (V_{IT}) 时,RESET信号被触发。 |
| CT | 4 | 通过连接0 kΩ至200 kΩ的电阻或留空可设置固定复位延迟时间;连接一个接地电容(≥ 100 pF)可灵活设置延迟时间。 |
| MR | 3 | 手动复位输入,低电平有效。MR内部通过一个90 kΩ电阻连接到VDD。 |
| RESET | 1 | 复位输出,为低电平有效的开漏N沟道MOSFET输出。当RESET信号被触发时,该引脚变为低阻抗状态。 |
| GND | 2 | 接地端,应连接到PCB的接地参考点。 |
| MR | SENSE > (V_{IT}) | RESET |
| L | N | L |
| L | Y | L |
| H | N | L |
| H | Y | H |
从真值表中可以清晰地看出,当MR为低电平或SENSE电压低于阈值电压 (V_{IT}) 时,RESET信号被触发。
使用NCV308系列时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏设备。例如,输入电压范围、电流限制、静电放电(ESD)额定值等都有明确的规定。在设计过程中,工程师必须确保设备的工作条件在最大额定值范围内,以保证设备的可靠性和安全性。
在特定的工作条件下(6 V ≤ (V{DD}) ≤ 5.5 V, (R{pullup}) = 100 kΩ, (C{LRESET}) = 50 pF,工作温度范围 (T{J}) = -40 °C至 +125 °C),NCV308系列具有一系列电气特性。例如,电源工作电压范围、阈值电压精度、迟滞电压、输入电流等。这些特性是工程师在设计电路时需要重点考虑的因素,它们直接影响着系统的性能和稳定性。
NCV308系列的主要功能是在SENSE引脚电压低于 (V_{IT}) 或手动复位输入(MR)为低电平时,输出RESET信号。RESET信号会在MR和SENSE电压都恢复到各自的阈值以上后,保持一段可编程的延迟时间。
RESET输出通常连接到微处理器的复位控制引脚。对于开漏输出版本,需要使用上拉电阻来保持该引脚在未触发RESET信号时为高电平。当 (V{DD}) 超过 (V{DD}(min)) 时,RESET输出有效,该电压远低于大多数微处理器的工作电压范围。
SENSE输入应直接连接到被监测的电压。为了减少对瞬态和布局寄生效应的敏感性,建议在SENSE输入引脚添加一个1 nF至10 nF的旁路电容。对于NCV308SNADJ版本,可以通过外部电阻分压器监测低至0.405 V的电压。
手动复位输入(MR)允许处理器或其他逻辑电路手动触发复位操作。当MR为低电平时,RESET信号被触发;当MR恢复为高电平且SENSE电压高于复位阈值时,RESET信号在延迟时间后被释放。如果不需要使用MR功能,可以将该引脚留空。
NCV308系列提供了三种设置复位延迟时间的方法:
NCV308系列对SENSE引脚的短负瞬态具有一定的抗干扰能力。其对瞬态的敏感性取决于阈值过驱动,具体可参考典型工作特性中的相关图表。
NCV308系列有不同的型号可供选择,每个型号具有不同的阈值电压和封装形式。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的型号。同时,需要注意产品的市场状态,如“Active”表示产品正在生产且推荐用于新设计,“Under Request”表示产品已发布但尚未生产,样品可能有也可能没有。
安森美NCV308系列监控电路IC以其宽电源电压范围、低静态电流、高精度阈值电压、灵活的延迟时间编程等特性,为电子工程师提供了一种可靠的系统电压监控解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,确保系统的稳定运行。你在使用类似监控电路IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
