深入解析onsemi NCP300和NCP301系列电压检测器
在电子设备的设计中,电压检测与控制是确保系统稳定运行的关键环节。onsemi的NCP300和NCP301系列电压检测器,作为第二代超低电流电压检测解决方案,为便携式微处理器系统等提供了可靠的电压监控与复位控制功能。下面我们就来详细了解一下这一系列产品。
文件下载:NCP300-D.PDF
产品概述
NCP300和NCP301系列是专为便携式微处理器系统设计的超低电流电压检测器,在延长电池寿命方面表现出色。它们具备高精度欠压检测功能,带有迟滞特性,可有效防止系统在比较器阈值附近出现不稳定的复位操作。
产品系列特点
  • 输出类型丰富:NCP300系列提供互补输出,有高电平有效和低电平有效的复位输出可选;NCP301系列则采用漏极开路N沟道输出,同样具备高电平有效和低电平有效的复位输出。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为0.5μA,大大降低了系统功耗,延长了电池使用时间。
  • 高精度欠压阈值:欠压阈值精度达到2.0%,确保了对电压变化的精确检测。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为0.8V至10V,能适应多种不同的电源环境。
  • 温度范围广:除0.9V至1.1V电压选项外,可在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作。
  • 汽车级应用支持:带有NCV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
  • 环保设计:产品无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
产品参数与性能
最大额定值
该系列产品的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括输入电源电压、输出电压、输出电流、热阻、最大结温等参数。例如,输入电源电压(Pin 2)最大为12V,输出电压(Pin 1,N - 通道漏极开路,NCP301)范围为 -0.3V至Vin + 0.3V等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
电气特性详细描述了产品在不同条件下的性能表现,包括检测阈值、迟滞、电源电流、复位输出电流、传播延迟等参数。以NCP300/1 - 1.8为例,在25°C时,检测阈值(Pin 2,Vin下降)为1.746V至1.854V,检测阈值迟滞(Pin 2,Vin上升)为0.054V至0.126V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
工作原理与应用
工作原理
NCP300和NCP301系列电压检测器通过比较输入电压与预设的检测阈值来判断是否需要进行复位操作。当输入电压高于上限阈值(VDET +)时,复位输出处于相应的高或低状态;当输入电压低于下限阈值(VDET -)时,复位输出状态发生改变。内置的迟滞特性可以避免在阈值附近出现频繁的复位操作,确保系统的稳定性。
典型应用
  • 微处理器复位控制:在微处理器系统中,确保在电源异常时及时复位,保证系统的正常运行。
  • 低电池检测:检测电池电压,当电池电量不足时发出提示信号。
  • 电源故障指示:实时监测电源状态,在电源出现故障时及时通知系统。
  • 电池备份检测:检测备用电池的状态,确保在主电源故障时备用电池能够正常工作。
应用电路设计
VCC瞬态抑制
该系列产品在电源上电、掉电和电压骤降等情况下能提供准确的VCC监测和复位时序,并能抑制电源线上的负尖峰干扰。通过在NCP30x的VCC引脚附近添加电容,可以进一步提高瞬态抗干扰能力。
电压选项选择
在选择NCP30X系列的电压选项时,需要考虑三个主要因素:VDET + _max(NCP30X设备输入电压上升时的最大检测阈值电压)、Vin_min(电源的最小输出电压)和VCC_min(受NCP30X保护设备的最小电源电压规格)。通过简单的数学计算,可以确定合适的电压选项,确保系统的正常启动和稳定运行。
传播延迟变化
为了避免传播延迟显著增加,输入电压(VCC的最小值)必须比VDET +(VDET - + 迟滞)高出至少100mV。传播延迟对温度敏感,在设计时需要考虑温度因素的影响。
应用电路示例
文档中给出了多种应用电路示例,包括微处理器复位电路、电池充电指示器、窗口电压检测器、双电源欠压监控、带额外迟滞的微处理器复位电路、简单时钟振荡器、微控制器系统负载传感和LED条形图电压监测器等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们根据具体需求设计出合适的电路。
订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的阈值电压、输出类型、复位方式、标记、封装和运输信息等。需要注意的是,部分设备已停产,在选择时应参考文档中的相关说明,并联系onsemi代表获取最新信息。
总结
onsemi的NCP300和NCP301系列电压检测器以其超低电流、高精度、宽工作电压范围和丰富的输出类型等特点,为电子工程师在设计便携式微处理器系统和其他需要精确电压监测的应用中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的电压选项和应用电路,以确保系统的稳定运行。你在使用这些电压检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
