Onsemi NCP302与NCP303电压检测器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。Onsemi的NCP302和NCP303系列电压检测器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨这两个系列的产品特性、电气参数、应用电路以及设计注意事项。
文件下载:NCP302-D.PDF
产品概述
NCP302和NCP303系列属于第二代超低电流电压检测器,内置可编程时间延迟发生器。它们专为便携式微处理器系统的复位控制器设计,在延长电池寿命方面表现出色。NCP302系列提供互补输出,有高电平或低电平复位可选;NCP303系列则采用开漏N沟道输出,低电平复位。
产品特性
低功耗设计
典型静态电流仅为0.5μA,有效降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的便携式设备。
高精度检测
欠压阈值精度高达2.0%,能准确检测电压变化,确保系统在合适的电压条件下稳定运行。
可编程时间延迟
外部可编程时间延迟发生器,可根据实际需求调整复位信号的延迟时间,避免系统因瞬间电压波动而产生误复位。
宽工作电压范围
工作电压范围为0.8V至10V,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
输出类型多样
提供互补输出和开漏输出两种类型,以及高电平或低电平复位选择,满足不同系统的设计需求。
温度稳定性
在 -40°C至 +125°C的温度范围内(部分电压选项除外),性能稳定,确保产品在各种恶劣环境下正常工作。
环保设计
产品无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
电气参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
输入电源电压(引脚2) Vin 12 V
延迟电容引脚电压(引脚5) VCD -0.3 至 Vin + 0.3 V
输出电压(引脚1) VOUT -0.3 至 Vin + 0.3
-0.3 至 12
V
输出电流(引脚1) lOUT 70 mA
热阻(结到空气) RUA 250 °C/W
最大结温 TJ +150 °C
工作环境温度范围 TATA -40 至 +85
-40 至 +125
°C
存储温度范围 Tstg -55 至 +150 °C
湿度敏感度等级 MSL 1
闩锁性能 LATCHUP 200
200
mA
电气特性
电气特性表详细列出了不同型号在各种条件下的参数,如探测器阈值、阈值迟滞、电源电流、输出电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需根据实际需求选择合适的型号。
工作原理
NCP302和NCP303系列由精密电压检测器驱动时间延迟发生器。当输入电压Vin高于电压检测器的上限阈值时,复位输出处于正常状态;当Vin低于下限阈值时,外部时间延迟电容CD通过内部N沟道MOSFET放电,复位输出状态改变。当Vin恢复正常且高于上限阈值后,通过上拉电阻RD对CD充电,产生可编程延迟,释放复位信号。
应用电路
微处理器复位电路
用于确保微处理器在电源上电、掉电或电压波动时能正确复位,保证系统的稳定性和可靠性。
电池电量检测
可检测电池电压,当电池电量不足时发出信号,提醒用户及时充电。
电源故障指示
监测电源电压,当电源出现故障时,发出故障指示信号。
电池备份检测
检测电池备份系统的电压,确保在主电源故障时,备份电池能正常工作。
其他应用
还可用于时钟振荡器、负载传感、LED条形图电压监测等多种电路。
设计要点
选择合适的型号
根据系统的电压要求、复位类型和延迟时间等因素,选择合适的NCP302或NCP303型号。
外部元件选择
外部延迟电容CD和上拉电阻RD的选择对延迟时间有重要影响,需根据实际需求进行计算和调整。
注意最大额定值
在设计电路时,要确保各引脚的电压、电流等参数不超过最大额定值,以免损坏器件。
考虑温度影响
产品在不同温度下的性能可能会有所变化,需根据实际工作环境考虑温度对参数的影响。
总结
Onsemi的NCP302和NCP303系列电压检测器以其低功耗、高精度、可编程延迟等特性,为电子工程师提供了可靠的电压监测和复位解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求选择合适的型号和外部元件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意遵循产品的最大额定值和使用条件,以充分发挥产品的性能。你在使用这些电压检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
