通用电压监控器MC34161、MC33161、NCV33161:设计与应用全解析
在当今电子设备市场中,提升系统可靠性并控制成本是电路设计的关键目标。通用电压监控器MC34161、MC33161、NCV33161系列产品,凭借其独特的设计和广泛的应用场景,成为了电路设计师的得力助手。下面我们就来深入了解这些产品。
文件下载:MC34161-D.PDF
产品概述
MC34161/MC33161是通用电压监控器,适用于各种电压感应应用。它们为电路设计师提供了一种经济有效的解决方案,可用于正电压和负电压检测。该电路由两个带滞回的比较器通道、一个用于通道编程的独特模式选择输入、一个引出的2.54V参考电压以及两个能够吸收超过10mA电流的集电极开路输出组成。每个比较器通道可以通过模式选择输入配置为反相或同相,从而实现正电压和负电压的过压、欠压和窗口检测。
产品特性
  • 独特的模式选择输入:允许进行通道编程,实现过压、欠压和窗口电压检测。
  • 正电压和负电压检测:正电压检测时,2.0V即可完全工作;负电压检测时,4.0V可完全工作。
  • 引出的2.54V参考电压:带有电流限制保护。
  • 低待机电流:集电极开路输出增强了设备的灵活性。
  • NCV前缀:适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 单位
电源输入电压 VCC 40 V
比较器输入电压范围 Vin - 1.0 至 +40 V
比较器输出吸收电流(引脚5和6) Sink 20 mA
比较器输出电压 Vout 40 V
功耗和热特性(P后缀,塑料封装,626外壳)
热阻,结到环境 RBA 240 °C/W
工作结温 TJ +150 °C
工作环境温度 TA 0 至 +70(MC34161)
-40 至 +105(MC33161)
-40 至 +125(NCV33161)
°C
存储温度范围 Tstg -55 至 +150 °C
电气特性
在典型值 (V{CC}=5.0V)、(T{A}=25^{circ}C) 条件下,以及最小/最大值 (T_{A}) 为适用的工作环境温度范围(除非另有说明),产品具有以下电气特性:
  • 比较器输入:阈值电压、阈值电压变化、阈值滞回、阈值差异、参考与阈值差异、输入偏置电流等都有明确的参数范围。
  • 模式选择输入:通道1和通道2的模式选择阈值电压有特定的范围。
  • 比较器输出:输出吸收饱和电压、关态泄漏电流等参数也有相应规定。
  • 参考输出:输出电压、负载调节、线路调节、总输出变化、短路电流等都在一定范围内。
  • 整个设备:电源电流、工作电压范围等参数也有明确界定。
功能描述
输入比较器
每个通道的输入比较器相同,上阈值电压为1.27V ±2.0%,带有25mV的滞回。滞回的作用是防止比较器阈值交叉时产生振荡,增强输出切换的稳定性。比较器在阈值处的输入偏置电流为60nA,相当于一个21.2M的接地电阻,高阻抗可最大程度减少外部分压器的负载,确保明确的触发点。在所有正电压感应应用中,两个比较器通道在 (V_{CC}) 为2.0V时即可完全工作。此外,输入部分还设计了额外的电路,以防止设备闩锁并抑制静电放电(ESD),提高了设备在恶劣工业环境中的耐用性。
参考电压
2.54V参考电压被引出,为输入比较器提供了感应负电压的手段,同时也可用于窗口检测应用中对模式选择输入进行编程。该参考电压能够提供超过2.0mA的输出电流,并具有内置的短路保护功能。在室温下,输出电压的保证公差为±2.4%。2.54V参考电压是通过将内部1.27V参考电压放大两倍得到的。当电源电压为4.0V时,2.54V参考电压处于完全稳压状态,使设备能够准确地感应负电压。
模式选择电路
模式选择输入是该设备灵活性的关键特性。用户可以通过这个输入为每个通道编程,以满足不同类型的电压感应应用需求。模式选择输入有三种定义状态,这些状态决定了通道1和/或通道2是工作在反相还是同相模式。模式选择阈值如图6所示,输入电路形成了一个三态开关,阈值分别为0.63V和 (V{ref }+0.23V)。当连接到参考输出时,模式选择输入电流为10A;当连接到5.0V的 (V{CC}) 时,输入电流为42A。
输出级
输出级采用正反馈基极升压电路,以增强吸收饱和能力,同时保持相对较低的设备待机电流。在8.0mA的电流下,吸收饱和电压在不同温度下约为0.2V。通过将低输出饱和特性与低电压比较器操作相结合,该设备能够在 (V{CC}) 为1.0V时感应正电压。这些特性在欠压感应应用中非常重要,因为当 (V{CC}) 接近地时,输出必须保持低电平状态。
应用案例
过压和欠压检测
可以将MC34161配置为双正过压检测器或双正欠压检测器。当输入电压变化时,通过不同的输出连接方式,可以实现LED的不同状态变化,从而指示过压或欠压情况。对于已知电阻值,可以根据公式计算电压触发点;对于特定的触发电压,也可以计算所需的电阻比。
窗口检测
将MC34161配置为正电压窗口检测器或负电压窗口检测器时,当输入电压超出或处于设定的窗口范围时,LED会相应地亮起或熄灭。同样,根据已知电阻值和特定触发电压,可以计算电压触发点和所需的电阻比。
其他应用
  • 正负极过压和欠压检测:可以同时检测正电压和负电压的过压和欠压情况。
  • 带音频报警的过压检测器:当输入电压超过设定值时,触发音频报警。
  • 带时间延迟的微处理器复位:在输入电压变化时,实现微处理器的复位并带有时间延迟功能。
  • 自动交流线电压选择器:控制双向可控硅,使电路能够作为全波电压倍增器或全波桥工作。
  • 降压转换器:通道1监控输出电压,通道2执行振荡功能,实现输出电压的稳定控制。
订购信息
设备 封装 运输方式
MC34161PG PDIP - 8(无铅) 50个/导轨
MC34161DG SOIC - 8 98个/导轨
MC34161DR2G (无铅) 2500个/卷带
MC34161DMR2G Micro8(无铅) 4000个/卷带
MC33161PG PDIP - 8(无铅) 50个/导轨
MC33161DG SOIC - 8(无铅) 98个/导轨
MC33161DR2G 2500个/卷带
NCV33161DR2G* 2500个/卷带
MC33161DMR2G Micro8 4000个/卷带
NCV33161DMR2G* (无铅) 4000个/卷带
注:*NCV表示 (T{low }=-40^{circ}C),(T{high }=+125^{circ}C),通过设计保证。NCV前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活选择合适的封装和配置方式,充分发挥MC34161、MC33161、NCV33161系列产品的优势。大家在使用这些产品的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
