在精密质检、司法庭审、医疗设备、静音安防等低噪度应用场景中,成像杂讯、信号干扰、设备运行噪声始终是制约画面采集与系统稳定运行的关键痛点。画面噪点会遮蔽关键细节,线路杂波容易造成信号失真,多余误报警讯破坏现场静谧环境。依托一体化机芯与编码控制板软硬件组合,以 KC9230M 高清机芯搭配 CM2001H 专用 HDMI 控制板,从感光成像、算法优化、信号传输、整机集成全链路实现降噪管控,针对性攻克低噪场景各类使用难题,打造一套高纯净度、低干扰的一体化视觉解决方案。
低噪度应用场景多集中于司法审讯、医疗内窥、实验室观测、精密工业质检、野外静音安防等环境,环境光源微弱、空间电磁干扰多、细微影像信息极易被噪点覆盖,对机芯原生控噪能力提出严苛标准。KC9230M 一体化机芯依托 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS 感光元件,搭配 F1.6 大光圈光学镜头,实现彩色 0.05lux、黑白 0.01lux 超低照度成像,从感光源头减少暗光环境电子噪点生成,适配低噪场景弱光全天候拍摄需求。
镜头搭载 4.8-144mm 焦段、30 倍光学变倍 + 12 倍数字变倍配置,广角 58.4° 至望远 2.3° 无级变焦,近摄距 100mm 起步,无论是医疗设备近距离显微取景,还是道路静音安防远距离细节捕捉,变倍全程画面无抖动噪点突变。硬件层面内置 120dB 超宽动态与 3D-DNR 三维数字降噪算法,宽动态优化强光与暗部光影断层,3D-DNR 区分有效画面信息与随机噪点,在密闭审讯室灯光明暗交替、医疗手术室冷暖光源混杂等低噪刚需场景,消除明暗交界处颗粒噪点,画面纯净度大幅提升。同时机芯信噪比>52dB,严控电路杂波带来的画面噪点,静态功耗仅 2.5W、动态 4.5W,低功耗运行进一步降低设备发热引发的热噪,契合低噪环境设备低干扰运行准则。
低噪场景核心诉求除纯净画质外,还需智能识别在低噪低干扰环境下精准触发预警,避免误报、漏报干扰现场静谧环境。KC9230M 搭载深度学习智能算法,原生集成人脸抓拍、道路人车分类、多维度区域智能侦测三大智能体系,可一键切换运行模式,适配数字法庭、园区静音周界、医疗院区安防等低噪管控场景。
人脸抓拍功能可同步抓取 5 张人脸样本,算法依托降噪预处理优化暗光人脸轮廓,在灯光柔和的审讯室低噪环境下,抓拍人像无噪点糊边;区域入侵、越界、进出逗留、物品遗留等十余项 Smart 侦测,经由降噪预处理过滤光影晃动、气流扬尘带来的画面杂点干扰,杜绝环境细微扰动造成的无效报警,守护场景安静属性。编码端采用 H.264/H.265 双编码,H.265 高效压缩在保留降噪后高清画质的同时压缩码率,32Kbps~16384Kbps 可调码率,低码率传输减少网络数据波动产生的信号噪点,适配低噪场景稳定无损数据传输。
低噪系统故障多源于信号传输与控制环节杂波干扰,CM2001H HDMI 编码控制板作为整套方案信号中转核心,从传输链路杜绝额外噪点介入,与 KC9230M 机芯形成低噪闭环搭配。产品采用 6 层军工级镀金 PCB 板与原装进口 ARM 主控芯片,镀金电路板阻抗更低,规避电路走线杂散电流引发的信号噪点,50×50×5mm 微型化体积,可嵌入医疗仪器、便携执法设备狭小空间,紧凑布局减少电磁串扰。
硬件兼容 LVDS 无损对接 KC9230M 机芯,即插即用自动识别画面参数,无需额外调试改动机芯参数,减少调试操作带来的信号干扰;多路控制协议覆盖 RS485、RS232-TTL、IO 按键,兼容 VISCA、Pelco、海康等主流协议,多方式调控机芯变焦、光圈、日夜切换动作,指令传输波形稳定无杂波畸变。视频输出兼容 720P/1080I/1080P 全规格高清制式,HDMI 原生无损输出降噪后纯净画面,从机芯成像到终端显示全程无二次画质噪点污染,完美匹配司法庭审、工业精密检测等对画面纯净度严苛的低噪场景。
KC9230M+CM2001H 成套组合凭借原生低噪设计与模块化拓展能力,落地多领域低噪度细分应用,同时支持 OEM/ODM 定制开发。司法数字法庭与审讯场景,机芯低噪暗光成像配合控制板无损 HDMI 输出,全程收录无噪点庭审画面,保证卷宗影像取证质量;移动警用执法、无人机机载影像采集,设备轻量化低功耗特性适配机载狭小空间,低温颠簸环境下抑制热噪与震动噪点,野外静音巡查画面稳定干净;精密医疗设备、工业质检设备,近距离微距拍摄依托低噪感光与无损信号传输,捕捉元器件细微瑕疵无画面颗粒;安静园区、生态保护区道路监控,低功耗 + 智能降噪全天候值守,AI 精准侦测减少扰民误报,兼顾安防与环境静谧需求。
接口层面 KC9230M 配备网口、RS485/232、音视频、报警、TF 卡多规格端子,最大 256G 本地存储,兼容 GB28181、ONVIF、萤石等平台协议,CM2001H 预留标准化定位孔便于整机集成,整套方案可无缝接入各类低噪定制设备,依托软硬件协同降噪优势,成为低噪度细分场景高清视觉解决方案优选。
